查看: 763|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HTuple元组(1)(17.12~24.11版)
    昨天 09:17
  • 签到天数: 3713 天
    连续签到: 40 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 11:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HTuple元组(1)
    Provides tuple functionality.
    提供元组功能。
    ClearHandle清除句柄(18.05)
    Clear the content of a handle.
    清除句柄的内容。
    DeserializeTuple反序列化元组
    Deserialize a serialized tuple.
    反序列化一个序列化的元组。
    ReadTuple读取元组
    Read a tuple from a file.
    从文件中读取元组。
    SerializeTuple序列化元组
    Serialize a tuple.
    序列化元组。
    TupleAbs元组绝对
    Compute the absolute value of a tuple.
    计算元组的绝对值。
    TupleAcos元组反余弦
    Compute the arccosine of a tuple.
    计算元组的反余弦。
    TupleAcosh元组反双曲余弦(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic cosine of a tuple.
    计算元组的反双曲余弦。
    TupleAdd元组加
    Add two tuples.
    添加两个元组。
    TupleAnd元组与
    Compute the logical and of two tuples.
    计算两个元组的逻辑与。
    TupleAsin元组反正弦
    Compute the arcsine of a tuple.
    计算元组的反正弦。
    TupleAsinh元组反双曲正弦(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic sine of a tuple.
    计算元组的反双曲正弦。
    TupleAtan元组反正切
    Compute the arctangent of a tuple.
    计算元组的反正切。
    TupleAtan2元组反正切2
    Compute the arctangent of a tuple for all four quadrants.
    计算所有四个象限的元组的反正切。
    TupleAtanh元组反双曲正切(20.05)
    Compute the inverse hyperbolic tangent of a tuple.
    计算元组的反双曲正切。
    TupleBand元组位与
    Compute the bitwise and of two tuples.
    计算两个元组的位与。
    TupleBnot元组位非
    Compute the bitwise not of a tuple.
    计算元组的位非。
    TupleBor元组位或
    Compute the bitwise or of two tuples.
    计算两个元组的位或。
    TupleBxor元组位异或
    Compute the bitwise exclusive or of two tuples.
    计算两个元组的位异或。
    TupleCbrt元组立方根(20.05)
    Compute the cube root of a tuple.
    计算元组的立方根。
    TupleCeil元组上限
    Compute the ceiling function of a tuple.
    计算元组的上限函数。
    TupleChr元组字符
    Convert a tuple of integer numbers into strings.
    将整数元组转换为字符串。ANSI整数转换为字符。整数数组将转换为单个字符的数组。Chr是character的缩写,即将ASCII/ASNI编码转换为字符。
    TupleChrt元组字符
    将整数元组转换为字符串。ANSI整数转换为字符。整数数组将转换为一个字符串。
    TupleConcat元组连接
    Concatenate two tuples to a new one.
    将两个元组连接成一个新的元组。
    TupleConstant元组常量(22.11)
    Generate a tuple with the value of a HDevelop language constant.
    生成一个具有HDevelop语言常量值的元组。
    TupleCos元组余弦
    Compute the cosine of a tuple.
    计算一个元组的余弦。
    TupleCosh元组双曲余弦
    Compute the hyperbolic cosine of a tuple.
    计算元组的双曲余弦。
    TupleCumul元组累积
    Calculate the cumulative sums of a tuple.
    计算元组的累积和。
    TupleDeg元组度
    Convert a tuple from radians to degrees.
    将元组从弧度转换为度数。
    TupleDeviation元组偏差
    Return the standard deviation of the elements of a tuple.
    返回元组元素的标准偏差。
    TupleDifference元组差
    Compute the difference set of two input tuples.
    计算两个输入元组的差集。
    TupleDiv元组除
    Divide two tuples.
    除两个元组。
    TupleEnvironment元组环境
    Read one or more environment variables.
    读取一个或多个环境变量。
    TupleEqual元组等于
    Test whether two tuples are equal.
    测试两个元组是否相等。
    TupleEqualElem元组等于元素
    Test, whether two tuples are elementwise equal.
    测试两个元组在元素上是否相等。
    TupleErf元组误差函数(20.05)
    Compute the error function of a tuple.
    计算元组的误差函数。
    TupleErfc元组误差函数互补(20.05)
    Compute the complementary error function of a tuple.
    计算元组的互补误差函数。
    TupleExp元组指数
    Compute the exponential of a tuple.
    计算元组的指数。
    TupleExp10元组指数10(20.05)
    Compute the base 10 exponential of a tuple.
    计算元组的以 10 为底的指数。
    TupleExp2元组指数2(20.05)
    Compute the base 2 exponential of a tuple.
    计算元组的以 2 为底的指数。
    TupleFabs元组浮点绝对
    Compute the absolute value of a tuple (as floating point numbers).
    计算元组的绝对值(作为浮点数)。
    TupleFind元组查找
    Return the indices of all occurrences of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中的所有出现的索引。
    TupleFindFirst元组查找第一个
    Return the index of the first occurrence of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中第一次出现的索引。
    TupleFindLast元组查找最后
    Return the index of the last occurrence of a tuple within another tuple.
    返回一个元组在另一个元组中最后一次出现的索引。
    TupleFirstN元组第一个N
    Select the first elements of a tuple up to the index “n”.
    选择元组中索引“n”之前的第一个元素。
    TupleFloor元组向下取整
    Compute the floor function of a tuple.
    计算元组的向下取整函数。
    TupleFmod元组浮点模
    Calculate the remainder of the floating point division of two tuples.
    计算两个元组浮点除法的余数。
    TupleGenConst元组生成常量
    Generate a tuple of a specific length and initialize its elements.
    生成一个特定长度的元组并初始化其元素。
    TupleGenSequence元组生成序列
    Generate a tuple with a sequence of equidistant values.
    生成一个具有等距值序列的元组。
    TupleGreater元组大于
    Test whether a tuple is greater than another tuple.
    测试一个元组是否大于另一个元组。
    TupleGreaterElem元组大于元素
    Test, whether a tuple is elementwise greater than another tuple.
    测试一个元组是否在元素上大于另一个元组。
    TupleGreaterEqual元组大于等于
    Test whether a tuple is greater or equal to another tuple.
    测试一个元组是否大于或等于另一个元组。
    TupleGreaterEqualElem元组大于等于元素
    Test, whether a tuple is elementwise greater or equal to another tuple.
    测试一个元组在元素上是否大于或等于另一个元组。
    TupleHistoRange元组直方图范围
    Calculate the value distribution of a tuple within a certain value range.
    计算一个元组在某个值范围内的值分布。
    TupleHypot元组斜边(20.05)
    Calculate the hypotenuse of two tuples.
    计算两个元组的斜边。
    TupleInsert元组插入
    Inserts one or more elements into a tuple at index.
    在索引处将一个或多个元素插入到元组中。
    TupleInt元组整数
    Convert a tuple into a tuple of integer numbers.
    将元组转换为整数元组。
    TupleIntersection元组相交
    Compute the intersection set of two input tuples.
    计算两个输入元组的交集。
    TupleInverse元组反转
    Invert a tuple.
    反转元组。
    TupleIsHandle元组是句柄(18.05)
    Test if the internal representation of a tuple is of type handle.
    测试元组的内部表示是否为句柄类型。
    TupleIsHandleElem元组是句柄元素(18.05)
    Test whether the elements of a tuple are of type handle.
    测试元组的元素是否为句柄类型。
    TupleIsInt元组是整数
    Test if the internal representation of a tuple is of type integer.
    测试元组的内部表示是否为整数类型。
    TupleIsIntElem元组是整数元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type integer.
    测试元组元素的类型是否为整数类型。
    TupleIsMixed元组是混合
    Test whether a tuple is of type mixed.
    测试元组是否为混合类型。
    TupleIsNanElem元组是非数字元素(22.11)
    Check a tuple whether it represents NaNs (Not-a-number).
    检查元组是否表示NaN(非数字)。
    TupleIsNumber元组是数字
    Check a tuple (of strings) whether it represents numbers.
    检查元组(字符串)是否表示数字。
    TupleIsReal元组是实数
    Test if the internal representation of a tuple is of type real.
    测试元组的内部表示是否为实数类型。
    TupleIsRealElem元组是实数元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type real.
    测试元组元素的类型是否为实数类型。
    TupleIsSerializable元组是可序列化(18.05)
    Test if a tuple is serializable.
    测试元组是否可序列化。
    TupleIsSerializableElem元组是可序列化元素(18.05)
    Test if the elements of a tuple are serializable.
    测试元组的元素是否可序列化。
    TupleIsString元组是字符串
    Test if the internal representation of a tuple is of type string.
    测试元组的内部表示是否为字符串类型。
    TupleIsStringElem元组是字符串元素
    Test whether the types of the elements of a tuple are of type string.
    测试元组元素的类型是否为字符串类型。
    TupleIsValidHandle元组是有效句柄(18.05)
    Check if a handle is valid.
    检查句柄是否有效。
    TupleJoin元组连接(22.05)
    Join strings using separator symbol(s).
    使用分隔符连接字符串。
    TupleLastN元组最后N
    Select all elements from index “n” to the end of a tuple.
    选择从索引“n”到元组末尾的所有元素。
    TupleLdexp元组Ldexp
    Calculate the ldexp function of two tuples.
    计算两个元组的ldexp函数。Idexp函数用于计算T1 * 2^ {T2}的值。
    TupleLength元组长度
    Return the number of elements of a tuple.
    返回元组的元素数量。
    TupleLess元组小于
    Test whether a tuple is less than another tuple.
    测试一个元组是否小于另一个元组。
    GMT+8, 2025-11-16 01:43
