查看: 803|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HTextResult文本结果(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HTextResult文本结果
    Represents an instance of a text segmentations result.
    表示文本分割结果的实例。
    ClearTextResult清除文本结果
    Clear a text result.
    清除文本结果。
    FindText查找文本
    Find text in an image.
    在图像中查找文本。
    GetTextObject获取文本对象
    Query an iconic value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的图标值。
    GetTextResult获取文本结果
    Query a control value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的控制值。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
