查看: 433|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HTemplate模板(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HTemplate模板
    Represents an instance of a template for gray value matching.
    表示灰度值匹配模板的实例。
    AdaptTemplate调整模板
    Adapting a template to the size of an image.
    使模板适应图像的大小。
    BestMatch最佳匹配
    Searching the best matching of a template and an image.
    搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchMg最佳匹配多重网格
    Searching the best gray value matches in a pyramid.
    在金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchPreMg最佳匹配预生成多重网格
    Searching the best gray value matches in a pre generated pyramid.
    在预生成的金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchRot最佳匹配旋转
    Searching the best matching of a template and an image with rotation.
    通过旋转搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchRotMg最佳匹配旋转多重网格
    Searching the best matching of a template and a pyramid with rotation.
    通过旋转搜索模板和金字塔的最佳匹配。
    ClearTemplate清除模板
    Deallocation of the memory of a template.
    模板内存的取消分配。
    CreateTemplate创建模板
    Preparing a pattern for template matching.
    准备模板匹配模式(图案)。
    CreateTemplateRot创建模板旋转
    Preparing a pattern for template matching with rotation.
    准备旋转模板匹配的模式(图案)。
    DeserializeTemplate反序列化模板
    Deserialize a serialized template.
    反序列化一个序列化模板。
    FastMatch快速匹配
    Searching all good matches of a template and an image.
    搜索模板和图像的所有匹配项。
    FastMatchMg快速匹配多重网格
    Searching all good gray value matches in a pyramid.
    在金字塔中搜索所有好的灰度值匹配。
    ReadTemplate读取模型
    Reading a template from file.
    从文件中读取模板。
    SerializeTemplate序列化模板
    Serialize a template.
    序列化模板。
    SetOffsetTemplate设置偏移模板
    Gray value offset for template.
    模板的灰度值偏移。
    SetReferenceTemplate设置参考模板
    Define reference position for a matching template.
    定义匹配模板的参考位置。
    WriteTemplate写入模板
    Writing a template to file.
    将模板写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 01:40
