查看: 393|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HStructuredLightModel结构光模型(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-21 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a structured light model.
    表示结构光模型的实例。
    ClearStructuredLightModel清除结构光模型
    Clear a structured light model and free the allocated memory.
    清除结构光模型并释放分配的内存。
    CreateStructuredLightModel创建结构化光模型
    Create a structured light model.
    创建结构光模型。
    DecodeStructuredLightPattern解码结构化光图案
    Decode the camera images acquired with a structured light setup.
    对使用结构光设置获取的相机图像进行解码。
    DeserializeStructuredLightModel反序列化结构化光模型
    Deserialize a structured light model.
    反序列化结构光模型。
    GenStructuredLightPattern生成结构化光模式
    Generate the pattern images to be displayed in a structured light setup.
    生成要在结构光设置中显示的模式图像。
    GetStructuredLightModelParam获取结构光模型参数
    Query parameters of a structured light model.
    查询结构光模型的参数。
    GetStructuredLightObject获取结构光对象
    Get (intermediate) iconic results of a structured light model.
    获得结构光模型的(中间)图标结果。
    ReadStructuredLightModel读取结构光模型
    Read a structured light model from a file.
    从文件中读取结构光模型。
    ReconstructSurfaceStructuredLight重建表面结构光(23.11)
    Reconstruct a surface from a decoded structured light setup.
    从解码的结构光设置重建曲面。
    SerializeStructuredLightModel序列化结构化光模型
    Serialize a structured light model.
    序列化结构光模型。
    SetStructuredLightModelParam设置结构化光模型参数
    Set parameters of a structured light model.
    设置结构光模型的参数。
    WriteStructuredLightModel写入结构化光模型
    Write a structured light model to a file.
    将结构光模型写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 01:41
