查看: 1294|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HSampleIdentifier样本标识符(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3781 天
     楼主| 发表于 2025-1-20 12:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a sample identifier.
    表示样本标识符的实例。
    AddSampleIdentifierPreparationData添加样本标识符预处理数据
    Add preparation data to an existing sample identifier.
    将预处理数据添加到现有的样本标识符中。
    AddSampleIdentifierTrainingData添加样本标识符训练数据
    Add training data to an existing sample identifier.
    将训练数据添加到现有的样本标识符中。
    ApplySampleIdentifier应用样本标识符
    Identify objects with a sample identifier.
    使用样本标识符识别对象。
    ClearSampleIdentifier清除样本标签符
    Free the memory of a sample identifier.
    释放样本标识符的内存。
    CreateSampleIdentifier创建样本标识符
    Create a new sample identifier.
    创建新的样本标识符。
    DeserializeSampleIdentifier反序列化样本标识符
    Deserialize a serialized sample identifier.
    反序列化一个序列化的样本标识符。
    GetSampleIdentifierObjectInfo获取样本标识符对象信息
    Retrieve information about an object of a sample identifier.
    检索有关样本标识符对象的信息。
    GetSampleIdentifierParam获取样本标识符参数
    Get selected parameters of a sample identifier.
    获取样本标识符的选定参数。
    PrepareSampleIdentifier准备样本标识符
    Adapt the internal data structure of a sample identifier to the objects to be identified.
    使样本标识符的内部数据结构适应要识别的对象。
    ReadSampleIdentifier读取样本标识符
    Read a sample identifier from a file.
    从文件中读取样本标识符。
    RemoveSampleIdentifierPreparationData移除样本标识符预处理数据
    Remove preparation data from a sample identifier.
    从样本标识符中移除预处理数据。
    RemoveSampleIdentifierTrainingData移除样本标识符训练数据
    Remove training data from a sample identifier.
    从样本标识符中移除训练数据。
    SerializeSampleIdentifier序列化样本标识符
    Serialize a sample identifier.
    序列化示例标识符。
    SetSampleIdentifierObjectInfo设置样本标识符对象信息
    Define a name or a description for an object of a sample identifier.
    为样本标识符的对象定义名称或描述。
    SetSampleIdentifierParam设置样本标识符参数
    Set selected parameters of a sample identifier.
    设置样本标识符的选定参数。
    TrainSampleIdentifier训练样本标识符
    Train a sample identifier.
    训练样本标识符。
    WriteSampleIdentifier写入样本标识符
    Write a sample identifier to a file.
    将样本标识符写入文件。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
