查看: 453|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HRegion区域(1)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-20 12:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HRegion区域(1)
    Represents an instance of a region object(-array).
    表示区域对象(-数组)的实例。
    AddChannels添加通道
    Add gray values to regions.
    为区域添加灰度值。
    AffineTransRegion仿射变换区域
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to regions.
    对区域应用任意仿射二维变换。
    AppendOcrTrainf附加光学字符识别训练文件
    Add characters to a training file.
    将字符添加到训练文件中。
    AreaCenter面积中心
    Area and center of regions.
    面积和区域中心。
    AreaCenterGray面积中心灰度
    Compute the area and center of gravity of a region in a gray value image.
    计算灰度图像中某个区域的面积和重心。
    AreaHoles面积孔
    Compute the area of holes of regions.
    计算区域的孔面积。
    BackgroundSeg背景分割
    Determine the connected components of the background of given regions.
    确定给定区域背景的连通分量。
    BottomHat底帽
    Compute the bottom hat of regions.
    计算区域的底帽。
    Boundary边界
    Reduce a region to its boundary.
    将一个区域缩小到其边界。
    ClipRegion剪裁区域
    Clip a region to a rectangle.
    将区域剪裁为矩形。
    ClipRegionRel剪裁区域相对
    Clip a region relative to its smallest surrounding rectangle.
    相对于其最小的周围矩形剪裁一个区域。
    CloseEdges闭合边缘
    Close edge gaps using the edge amplitude image.
    使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。
    CloseEdgesLength闭合边缘长度
    使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。
    ClosestPointTransform最近点变换
    Compute the closest-point transformation of a region.
    计算区域的最近点变换。
    Closing闭
    Close a region.
    关闭一个区域。
    ClosingCircle闭圆
    Close a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素关闭一个区域。
    ClosingGolay闭戈莱
    Close a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母表中的元素关闭一个区域。
    ClosingRectangle1闭矩形1
    Close a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素关闭一个区域。
    Compactness紧凑性
    Shape factor for the compactness of a region.
    区域紧凑性的形状因子。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    Complement补集
    Return the complement of a region.
    返回一个区域的补集。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    ConnectAndHoles连接和孔
    Number of connection components and holes
    连接组合和孔的数量
    Connection连接
    Compute connected components of a region.
    计算区域的连通组件。
    Contlength轮廓长度
    Contour length of a region.
    区域的轮廓长度。
    Convexity凸度
    Shape factor for the convexity of a region.
    区域凸度的形状因子。
    CoocFeatureImage共生特征图像
    Calculate a co-occurrence matrix and derive gray value features thereof.
    计算共生矩阵并导出其灰度值特征。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    CreateSheetOfLightModel创建激光三角测量模型
    Create a model to perform 3D-measurements using the sheet-of-light technique.
    使用激光三角测量技术创建模型以执行三维测量。
    DeserializeRegion反序列化区域
    Deserialize a serialized region.
    反序列化一个序列化区域。
    DiameterRegion直径区域
    Maximal distance between two boundary points of a region.
    一个区域的两个边界点之间的最大距离。
    Difference差
    Calculate the difference of two regions.
    计算两个区域的差。
    Dilation1膨胀1
    Dilate a region.
    膨胀一个区域。
    Dilation2膨胀2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    DilationCircle膨胀圆
    Dilate a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素膨胀一个区域。
    DilationGolay膨胀戈莱
    Dilate a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母中的一个元素来膨胀一个区域。
    DilationRectangle1膨胀矩形1
    Dilate a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素膨胀一个区域。
    DilationSeq膨胀顺序
    Dilate a region sequentially.
    按顺序膨胀一个区域。
    DispRegion显示区域
    Displays regions in a window.
    在窗口中显示区域。
    DistanceLr距离线区域
    Calculate the distance between a line and a region.
    计算一条线和一个区域之间的距离。
    DistancePr距离点区域
    Calculate the distance between a point and a region.
    计算一个点和一个区域之间的距离。
    DistanceRrMin距离区域区域最小
    Minimum distance between the contour pixels of two regions each.
    两个区域的轮廓像素之间的最小距离。
    DistanceRrMinDil距离区域区域最小膨胀
    Minimum distance between two regions with the help of dilation.
    在膨胀的帮助下,两个区域之间的最小距离。
    DistanceSr距离线段区域
    Calculate the distance between a line segment and one region.
    计算一条线段和一个区域之间的距离。
    DistanceTransform距离变换
    Compute the distance transformation of a region.
    计算区域的距离变换。
    DoOcrMulti执行光学字符识别多个
    Classify characters.
    对字符进行分类。
    DoOcrMultiClassCnn执行光学字符识别多个类卷积神经网络
    Classify multiple characters with an CNN-based OCR classifier.
    使用基于CNN的OCR分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrMultiClassKnn执行光学字符识别多个类K-最近邻
    Classify multiple characters with an k-NN classifier.
    使用k-NN分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrMultiClassMlp执行光学字符识别多个类多层感知机
    Classify multiple characters with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrMultiClassSvm执行光学字符识别多个类支持向量机
    Classify multiple characters with an SVM-based OCR classifier.
    使用基于SVM的OCR分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrSingle执行光学字符识别单个
    Classify one character.
    对一个字符进行分类。
    DoOcrSingleClassCnn执行光学字符识别单个类卷积神经网络
    Classify a single character with an CNN-based OCR classifier.
    使用基于CNN的OCR分类器对单个字符进行分类。
    DoOcrSingleClassKnn执行光学字符识别单个类K-最近邻
    Classify a single character with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对单个字符进行分类。
    DoOcrSingleClassSvm执行光学字符识别单个类支持向量机
    Classify a single character with an SVM-based OCR classifier.
    使用基于SVM的OCR分类器对单个字符进行分类。
    DoOcrWordCnn执行光学字符识别单个类卷积神经网络
    Classify a related group of characters with an CNN-based OCR classifier.
    使用基于CNN的OCR分类器对一组相关字符进行分类。
    DoOcrWordKnn执行光学字符识别单词K-最近邻
    Classify a related group of characters with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。
    DoOcrWordMlp执行光学字符识别单词多层感知机
    DoOcrWordSvm执行光学字符识别单词支持向量机
    DragRegion1拖动区域1
    Interactive moving of a region.
    区域的交互式移动。
    DragRegion2拖动区域2
    Interactive movement of a region with fixpoint specification.
    具有定点规范的区域的交互式移动。
    DragRegion3拖动区域3
    Interactive movement of a region with restriction of positions.
    具有位置限制的区域的交互式移动。
    DrawPolygon画多边形
    Interactive drawing of a polygon row.
    交互式绘制多边形行。
    DrawRegion画区域
    Interactive drawing of a closed region.
    交互式绘制封闭区域。
    Eccentricity离心率
    Shape features derived from the ellipse parameters.
    从椭圆参数导出的形状特征。
    EliminateRuns消除游程
    Eliminate runs of a given length.
    消除给定长度的游程。
    EllipticAxis椭圆轴
    Calculate the parameters of the equivalent ellipse.
    计算等效椭圆的参数。
    EllipticAxisGray椭圆轴灰度
    Compute the orientation and major axes of a region in a gray value image.
    计算灰度图像中区域的方向和长轴。
    EntropyGray熵灰度
    Determine the entropy and anisotropy of images.
    确定图像的熵和各向异性。
    Erosion1腐蚀1
    Erode a region.
    腐蚀一个区域。
    Erosion2腐蚀2
    Erode a region (using a reference point).
    腐蚀一个区域(使用参考点)。
    ErosionCircle腐蚀圆
    Erode a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素侵蚀一个区域。
    ErosionGolay腐蚀戈莱
    Erode a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母表中的元素腐蚀一个区域。
    ErosionRectangle1腐蚀矩形1
    Erode a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素腐蚀一个区域。
    ErosionSeq腐蚀顺序
    Erode a region sequentially.
    按顺序腐蚀一个区域。
    EulerNumber欧拉数
    Calculate the Euler number.
    计算欧拉数。
    ExpandGray扩大灰度
    Fill gaps between regions (depending on gray value or color) or split overlapping regions.
    填充区域之间的间隙(取决于灰度值或颜色)或拆分重叠区域。
    ExpandGrayRef扩大灰度参考
    ExpandRegion扩大区域
    Fill gaps between regions or split overlapping regions.
    填充区域之间的间隙或拆分重叠区域。
    FillUp填充
    Fill up holes in regions.
    填补区域中的孔洞。
    FillUpShape填充形状
    Fill up holes in regions having given shape features.
    填充具有给定形状特征的区域中的孔。
    FindNeighbors查找相邻
    Search direct neighbors.
    搜索直接相邻(区域)。
    FitSurfaceFirstOrder拟合表面一阶
    Calculate gray value moments and approximation by a first order surface (plane).
    通过一阶表面(平面)计算灰度值矩和近似值。
    FitSurfaceSecondOrder拟合表面二阶
    Calculate gray value moments and approximation by a second order surface.
    通过二阶表面计算灰度值矩和近似值。
    Fitting适合
    Perform a closing after an opening with multiple structuring elements.
    在具有多个结构元素的开后执行闭。
    GMT+8, 2025-7-17 00:39
