查看: 561|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HObject对象(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-17 18:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HObject对象
    Represents an instance of an iconic object(-array). Base class for images, regions and XLDs.
    表示图标对象(-数组)的实例。图像、区域和XLD的基类。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    CountObj计数对象
    Number of objects in a tuple.
    元组中的对象数。
    DeserializeObject反序列化对象
    Deserialize a serialized iconic object.
    反序列化一个序列化的图标对象。
    DevClearObj开发环境清除对象
    Delete an iconic object from the database.
    从数据库中删除图标对象。这个算子属于HDevelop环境的,在.NET环境中没有该算子。
    DispObj显示对象
    Displays image objects (image, region, XLD).
    显示图像对象(图像、区域、XLD)。
    GenEmptyObj生成空对象
    Create an empty object tuple.
    创建一个空对象元组。
    GetChannelInfo获取通道信息
    Information about the components of an image object.
    关于图像对象组成部分的信息。
    GetObjClass获取对象类
    Name of the class of an image object.
    图像对象类的名称。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    IntegerToObj整数至对象
    Convert an “integer number” into an iconic object.
    将“整数”转换为图标对象。
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    ObjToInteger对象至整数
    Convert an iconic object into an “integer number.”
    将图标对象转换为“整数”
    ReadObject读取对象
    Read an iconic object.
    读取图标对象。
    RemoveObj移除对象
    Remove objects from an iconic object tuple.
    从图标对象元组中移除对象。
    ReplaceObj替换对象
    Replaces one or more elements of an iconic object tuple.
    替换图标对象元组的一个或多个元素。
    SelectObj选择对象
    Select objects from an object tuple.
    从对象元组中选择对象。
    SerializeObject序列化对象
    Serialize an iconic object.
    序列化一个图标对象。
    TestEqualObj测试相等对象
    Compare image objects regarding equality.
    比较图像对象的相等性。
    WriteObject写入对象
    Write an iconic object.
    写入图标对象。
    GMT+8, 2025-7-17 01:01
