查看: 464|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HOCRMlp光学字符识别多层感知机(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-16 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HOCRMlp光学字符识别多层感知机
    Represents an instance of a MLP OCR classifier.
    表示多层感知机MLP(Multilayer Perceptron)OCR分类器的实例。
    ClearOcrClassMlp清除光学字符识别类多层感知机
    Clear an OCR classifier.
    清除OCR分类器。
    CreateOcrClassMlp创建光学字符识别类多层感知机
    Create an OCR classifier using a multilayer perceptron.
    使用多层感知机创建OCR分类器。
    DeserializeOcrClassMlp反序列化光学字符识别类多层感知机
    Deserialize a serialized MLP-based OCR classifier.
    反序列化基于MLP的序列化OCR分类器。
    DoOcrMultiClassMlp执行光学字符识别多个类多层感知机
    Classify multiple characters with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对多个字符进行分类。
    DoOcrSingleClassMlp执行光学字符识别单个类多层感知机
    Classify a single character with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对单个字符进行分类。
    DoOcrWordMlp执行光学字符识别单词多层感知机
    Classify a related group of characters with an OCR classifier.
    使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。
    GetFeaturesOcrClassMlp获取特征光学字符识别类多层感知机
    Compute the features of a character.
    计算字符的特征。
    GetParamsOcrClassMlp获取参数光学字符识别类多层感知机
    Return the parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的参数。
    GetPrepInfoOcrClassMlp获取预处理信息光学字符识别类多层感知机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of an OCR classifier.
    计算OCR分类器的预处理特征向量的信息内容。
    GetRegularizationParamsOcrClassMlp获取正则化参数光学字符识别类多层感知机
    Return the regularization parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的正则化参数。
    GetRejectionParamsOcrClassMlp获取拒绝参数光学字符识别类多层感知机
    Return the rejection class parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的拒绝类参数。
    ReadOcrClassMlp读取光学字符识别类多层感知机
    Read an OCR classifier from a file.
    从文件中读取OCR分类器。
    SelectFeatureSetTrainfMlp选择特征集训练文件多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfMlpProtected选择特征集训练文件多层感知机保护
    Select an optimal combination of features to classify OCR data from a (protected) training file.
    选择一个最佳的特征组合,对(受保护的)训练文件中的OCR数据进行分类。
    SerializeOcrClassMlp序列化光学字符识别类多层感知机
    Serialize a MLP-based OCR classifier.
    序列化基于MLP的OCR分类器。
    SetRegularizationParamsOcrClassMlp设置正则化参数光学字符识别类多层感知机
    Set the regularization parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的正则化参数。
    SetRejectionParamsOcrClassMlp设置拒绝参数光学字符识别类多层感知机
    Set the rejection class parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的拒绝类参数。
    TrainfOcrClassMlp训练文件光学字符识别类多层感知机
    Train an OCR classifier.
    训练OCR分类器。
    TrainfOcrClassMlpProtected训练文件光学字符识别类多层感知机保护
    Train an OCR classifier with data from a (protected) training file.
    使用(受保护的)训练文件中的数据训练OCR分类器。
    WriteOcrClassMlp写入光学字符识别类多层感知机
    Write an OCR classifier to a file.
    将OCR分类器写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 00:50
