查看: 442|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMetrologyModel计量模型(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-14 19:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HMetrologyModel计量模型
    Represents an instance of a metrology model.
    表示计量模型的实例。
    AddMetrologyObjectCircleMeasure添加计量对象圆测量
    Add a circle or a circular arc to a metrology model.
    将圆或圆弧添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectEllipseMeasure添加计量对象椭圆测量
    Add an ellipse or an elliptic arc to a metrology model.
    将椭圆或椭圆弧添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectGeneric添加计量对象通用
    Add a metrology object to a metrology model.
    将计量对象添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectLineMeasure添加计量对象线测量
    Add a line to a metrology model.
    在计量模型中添加一条线。
    AddMetrologyObjectRectangle2Measure添加计量对象矩形2测量
    Add a rectangle to a metrology model.
    将矩形添加到计量模型中。
    AlignMetrologyModel对齐计量模型
    Alignment of a metrology model.
    计量模型的对齐。
    ApplyMetrologyModel应用计量模型
    Measure and fit the geometric shapes of all metrology objects of a metrology model.
    测量并拟合计量模型中所有计量对象的几何形状。
    ClearMetrologyModel清除计量模型
    Delete a metrology model and free the allocated memory.
    删除计量模型并释放分配的内存。
    ClearMetrologyObject清除计量对象
    Delete metrology objects and free the allocated memory.
    删除计量对象并释放分配的内存。
    CopyMetrologyModel复制计量模型
    Copy a metrology model.
    复制计量模型。
    CopyMetrologyObject复制计量对象
    Copy metrology metrology objects of a metrology model.
    复制计量模型的计量对象。
    CreateMetrologyModel创建计量模型
    Create the data structure that is needed to measure geometric shapes.
    创建测量几何形状所需的数据结构。
    DeserializeMetrologyModel反序列化计量模型
    Deserialize a serialized metrology model.
    反序列化一个序列化的计量模型。
    GetMetrologyModelParam获取计量模型参数
    Get parameters that are valid for the entire metrology model.
    获取对整个计量模型有效的参数。
    GetMetrologyObjectFuzzyParam获取计量对象模糊参数
    Get a fuzzy parameter of a metrology model.
    获取计量模型的模糊参数。
    GetMetrologyObjectIndices获取计量对象索引
    Get the indices of the metrology objects of a metrology model.
    获取计量模型中计量对象的索引。
    GetMetrologyObjectMeasures获取计量对象测量
    Get the measure regions and the results of the edge location for the metrology objects of a metrology model.
    获取计量模型的计量对象的测量区域和边缘位置结果。
    GetMetrologyObjectModelContour获取计量对象模型轮廓
    Query the model contour of a metrology object in image coordinates.
    在图像坐标系中查询计量对象的模型轮廓。
    GetMetrologyObjectNumInstances获取计量对象数量实例
    Get the number of instances of the metrology objects of a metrology model.
    获取计量模型的计量对象的实例数。
    GetMetrologyObjectParam获取计量对象参数
    Get one or several parameters of a metrology model.
    获取计量模型的一个或多个参数。
    GetMetrologyObjectResult获取计量对象结果
    Get the results of the measurement of a metrology model.
    获取计量模型的测量结果。
    GetMetrologyObjectResultContour获取计量对象结果轮廓
    Query the result contour of a metrology object.
    查询计量对象的结果轮廓。
    ReadMetrologyModel读取计量模型
    Read a metrology model from a file.
    从文件中读取计量模型。
    ResetMetrologyObjectFuzzyParam重置计量对象模糊参数
    Reset all fuzzy parameters and fuzzy functions of a metrology model.
    重置计量模型的所有模糊参数和模糊函数。
    ResetMetrologyObjectParam重置计量对象参数
    Reset all parameters of a metrology model.
    重置计量模型的所有参数。
    SerializeMetrologyModel序列化计量模型
    Serialize a metrology model.
    序列化计量模型。
    SetMetrologyModelImageSize设置计量模型图像大小
    Set the size of the image of metrology objects.
    设置计量对象的图像大小。
    SetMetrologyModelParam设置计量模型参数
    Set parameters that are valid for the entire metrology model.
    设置对整个计量模型有效的参数。
    SetMetrologyObjectFuzzyParam设置计量对象模糊参数
    Set fuzzy parameters or fuzzy functions for a metrology model.
    为计量模型设置模糊参数或模糊函数。
    SetMetrologyObjectParam设置计量对象参数
    Set parameters for the metrology objects of a metrology model.
    为计量模型的计量对象设置参数。
    TransformMetrologyObject变换计量对象
    Transform metrology objects of a metrology model, e.g., for alignment.
    变换计量模型的计量对象,例如用于对齐。
    WriteMetrologyModel写入计量模型
    Write a metrology model to a file.
    将计量模型写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 01:08
