查看: 465|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMeasure测量(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-14 18:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HMeasure测量
    Represents an instance of a tool to measure distances.
    表示用于测量距离的工具的实例。
    CloseMeasure关闭测量
    Delete a measure object.
    删除测量对象。
    DeserializeMeasure反序列化测量
    Deserialize a serialized measure object.
    反序列化一个序列化的测量对象。
    FuzzyMeasurePairing模糊测量对
    Extract straight edge pairs perpendicular to a rectangle or an annular arc.
    提取垂直于矩形或圆弧的直边对。
    FuzzyMeasurePairs模糊测量对
    提取垂直于矩形或圆弧的直边对。
    FuzzyMeasurePos模糊测量位置
    Extract straight edges perpendicular to a rectangle or an annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    GenMeasureArc生成测量弧
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to an annular arc.
    准备提取垂直于环形弧的直边。
    GenMeasureRectangle2生成测量矩形2
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to a rectangle.
    准备提取垂直于矩形的直边。
    GetMeasureParam获取测量参数(22.05)
    Return the parameters and properties of a measure object.
    返回测量值对象的参数和属性。
    MeasurePairs测量对
    Extract straight edge pairs perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边对。
    MeasurePos测量位置
    Extract straight edges perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    MeasureProjection测量投影
    Extract a gray value profile perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的灰度值剖面。
    MeasureThresh测量阈值
    Extracting points with a particular gray value along a rectangle or an annular arc.
    沿矩形或环形弧提取具有特定灰度值的点。
    ReadMeasure读取测量
    Read a measure object from a file.
    从文件中读取测量对象。
    ResetFuzzyMeasure重置模糊测量
    Reset a fuzzy function.
    重置模糊函数。
    SerializeMeasure序列化测量
    Serialize a measure object.
    序列化测量值对象。
    SetFuzzyMeasure设置模糊测量
    Specify a fuzzy function.
    指定一个模糊函数。
    SetFuzzyMeasureNormPair设置模糊测量范数对
    Specify a normalized fuzzy function for edge pairs.
    为边缘对指定一个归一化模糊函数。
    TranslateMeasure平移测量
    Translate a measure object.
    平移测量对象。
    WriteMeasure写入测量
    Write a measure object to a file.
    将测量对象写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 01:33
