查看: 482|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HImage图像(7)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 17:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HImage图像(7)
    Represents an instance of an image object(-array).
    表示图像对象(-数组)的实例。
    SetGrayval设置灰度值
    Set single gray values in an image.
    在图像中设置单个灰度值。
    SetLocalDeformableModelMetric设置局部可变形模型度量
    Set the metric of a local deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的局部可变形模型的度量。
    SetNccModelParam设置归一化互相关模型参数
    Set selected parameters of the NCC model.
    设置NCC模型的选定参数。
    SetPlanarCalibDeformableModelMetric设置平面标定可变形模型度量
    Set the metric of a planar calibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的平面标定可变形模型的度量。
    SetPlanarUncalibDeformableModelMetric设置平面未标定可变形模型度量
    Set the metric of a planar uncalibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置由XLD轮廓创建的平面未标定可变形模型的度量。
    SetProfileSheetOfLight设置剖面激光三角测量
    Set sheet of light profiles by measured disparities.
    根据测量的视差设置激光三角测量剖面。
    SetShapeModelClutter设置形状模型杂波(19.05)
    Set the clutter parameters of a shape model.
    设置形状模型的杂波参数。
    SetShapeModelMetric设置形状模型度量
    Set the metric of a shape model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的形状模型的度量。
    SetShapeModelParam设置形状模型参数
    Set selected parameters of the shape model.
    设置形状模型的选定参数。
    SfsModLr表面重建改进李和罗森菲尔德
    Reconstruct a surface from a gray value image.
    从灰度值图像重建表面。
    SfsOrigLr表面重建原始李和罗森菲尔德
    从灰度值图像重建表面。
    SfsPentland表面重建彭特兰
    从灰度值图像重建表面。
    ShadeHeightField阴影高度场
    Shade a height field.
    阴影高度场。根据高度场计算图像的阴影。
    ShockFilter冲击滤波器
    Apply a shock filter to an image.
    对图像应用冲击滤波器。
    SigmaImage西格玛图像
    Non-linear smoothing with the sigma filter.
    使用西格玛滤波器进行非线性平滑。
    SimCaltab仿真标定表
    Simulate an image with calibration plate.
    用标定板仿真图像。
    SimulateDefocus仿真散焦
    Simulate a uniform out-of-focus blurring of an image.
    模拟图像的均匀离焦模糊。
    SimulateMotion仿真运动
    Simulation of (linearly) motion blur.
    仿真(线性)运动模糊。
    SinImage正弦图像
    Calculate the sine of an image.
    计算图像的正弦值。
    SmoothImage平滑图像
    Smooth an image using various filters.
    使用各种滤波器平滑图像。
    SobelAmp索贝尔振幅
    Detect edges (amplitude) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅)。
    SobelDir索贝尔方向
    Detect edges (amplitude and direction) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅和方向)。
    SqrtImage平方根图像
    Calculate the square root of an image.
    计算图像的平方根。
    SubImage减图像
    Subtract two images.
    减两幅图像。
    Symmetry对称性
    Symmetry of gray values along a row.
    一行灰度值的对称性。
    TanImage正切图像
    Calculate the tangent of an image.
    计算图像的正切。
    TestEqualObj测试相等对象
    Compare image objects regarding equality.
    比较图像对象的相等性。
    TextureLaws纹理劳斯
    Filter an image using a Laws texture filter.
    使用Laws纹理过滤器过滤图像。
    Threshold阈值
    Segment an image using global threshold.
    使用全局阈值分割图像。
    ThresholdSubPix阈值亚像素
    Extract level crossings from an image with subpixel accuracy.
    以亚像素精度从图像中提取级交叉点。
    TileChannels平铺通道
    Tile multiple images into a large image.
    将多个图像平铺成一个大图像。
    TileImages平铺图像
    Tile multiple image objects into a large image.
    将多个图像对象平铺成一个大图像。
    TileImagesOffset平铺图像偏移
    Tile multiple image objects into a large image with explicit positioning information.
    将多个图像对象平铺成具有明确定位信息的大图像。
    TopographicSketch地形草图
    Compute the topographic primal sketch of an image.
    计算图像的地形原始草图。
    TrainGenericShapeModel训练通用形状模型(21.05)
    Train a shape model for matching.
    训练形状模型进行匹配。
    TrainModelComponents训练模型组件
    Train components and relations for the component-based matching.
    训练组件和基于组件的匹配关系。
    TrainTextureInspectionModel训练纹理检查模型
    Train a texture inspection model.
    训练纹理检查模型。
    TrainVariationModel训练变体模型
    Train a variation model.
    训练变体模型。
    TraindOcvProj训练直接光学字符验证投影
    Training of an OCV tool.
    OCV工具的训练。
    TransFromRgb变换从红绿蓝
    Transform an image from the RGB color space to an arbitrary color space.
    将图像从RGB颜色空间变换到任意颜色空间。
    TransToRgb变换至红绿蓝
    Transform an image from an arbitrary color space to the RGB color space.
    将图像从任意颜色空间变换到RGB颜色空间。
    TrimmedMean切尾均值
    Smooth an image with an arbitrary rank mask.
    使用任意级别掩模平滑图像。切尾均值又称“截尾均值”,是指在一个数列中,去掉两端的极端值后所计算的算术平均数。
    UncalibratedPhotometricStereo未标定光度立体
    Reconstruct a surface from several, differently illuminated images.
    从几个不同照明的图像重建曲面。
    UnprojectCoordinates非投影坐标
    Calculates image coordinates for a point in a 3D plot window.
    计算三维绘图窗口中点的图像坐标。
    UnwarpImageVectorField展开图像向量场
    Unwarp an image using a vector field.
    使用向量场展开图像。
    UpdateBgEsti更新背景估计
    Change the estimated background image.
    更改估计的背景图像。
    VarThreshold可变阈值
    Threshold an image by local mean and standard deviation analysis.
    通过局部均值和标准差分析对图像进行阈值处理。
    VectorFieldLength向量场长度
    Compute the length of the vectors of a vector field.
    计算向量场的向量长度。
    VectorFieldToHomMat2d向量场至齐次矩阵二维
    Approximate an affine map from a displacement vector field.
    从位移向量场近似仿射图。
    VectorFieldToReal向量场至实数
    Convert a vector field image into two real-valued images.
    将向量场图像转换为两个实值图像。
    VectorToPose向量至姿态
    Compute an absolute pose out of point correspondences between world and image coordinates.
    计算世界坐标和图像坐标之间的点外绝对姿态对应关系。
    Watersheds分水岭
    Extract watersheds and basins from an image.
    从图像中提取分水岭和盆地。
    WatershedsMarker分水岭标记(19.11)
    Extract watersheds and combine basins based on markers.
    根据标记提取分水岭并合并盆地。
    WatershedsThreshold分水岭阈值
    Extract watershed basins from an image using a threshold.
    使用阈值从图像中提取分水岭盆地。
    WienerFilter维纳滤波器
    Image restoration by Wiener filtering.
    通过维纳滤波进行图像恢复。
    WienerFilterNi维纳滤波器综合噪声估计
    通过维纳滤波进行图像恢复。ni = noise-estimation integrated,综合噪声估计。
    WriteImage写入图像
    Write images in graphic formats.
    以图形格式编写图像。
    WriteImageMetadata写入图像元数据(19.11)
    Write metadata of image files.
    写入图像文件的元数据。
    WriteOcrTrainfImage写入光学字符识别训练文件图像
    Write characters into a training file.
    将字符写入训练文件。
    ZeroCrossing零交叉点
    Extract zero crossings from an image.
    从图像中提取零交叉点。zero crossings零交叉点,又叫过零点。
    ZeroCrossingSubPix零交叉点亚像素
    Extract zero crossings from an image with subpixel accuracy.
    以亚像素精度从图像中提取零交叉点。
    ZoomImageFactor缩放图像因子
    Zoom an image by a given factor.
    按给定因子缩放图像。
    ZoomImageSize缩放图像大小
    Zoom an image to a given size.
    将图像缩放到给定大小。
    GMT+8, 2025-7-17 01:25
