查看: 461|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HImage图像(5)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HImage图像(5)
    Represents an instance of an image object(-array).
    表示图像对象(-数组)的实例。
    HarmonicInterpolation谐波插值
    Perform a harmonic interpolation on an image region.
    对图像区域执行谐波插值。
    HighpassImage高通图像
    Extract high frequency components from an image.
    从图像中提取高频分量。
    Histo2dim直方图二维
    Calculate the histogram of two-channel gray value images.
    计算双通道灰度图像的直方图。
    HoughLineTransDir霍夫线变换方向
    Compute the Hough transform for lines using local gradient direction.
    使用局部梯度方向计算直线的霍夫变换。
    HoughLinesDir霍夫线方向
    Detect lines in edge images with the help of the Hough transform using local gradient direction and return them in normal form.
    在霍夫变换的帮助下,使用局部梯度方向检测边缘图像中的线,并以正常形式返回。
    HysteresisThreshold滞后阈值
    Perform a hysteresis threshold operation on an image.
    对图像执行滞后阈值运算。
    Illuminate照亮
    Illuminate image.
    照亮图像。
    ImageToChannels图像至通道
    Convert a multi-channel image into One-channel images
    将多通道图像转换为单通道图像
    ImageToMemoryBlock图像至内存块(22.11)
    Write an image to a memory block in various graphic formats.
    以各种图形格式将图像写入存储块。
    ImageToWorldPlane图像至世界平面
    Rectify an image by transforming it into the plane z=0 of a world coordinate system.
    通过将图像变换到世界坐标系的平面z=0来校正图像。
    InpaintingAniso修复各向异性
    Perform an inpainting by anisotropic diffusion.
    通过各向异性扩散进行修复。
    InpaintingCed修复相干增强扩散
    Perform an inpainting by coherence enhancing diffusion.
    通过连续增强扩散进行修复。
    InpaintingCt修复相干传输
    Perform an inpainting by coherence transport.
    通过相干传输进行修复。
    InpaintingMcf修复平均曲率流
    Perform an inpainting by smoothing of level lines.
    通过平滑水平线进行修复。MCF:Mean Curvature Flow平均曲率流。
    InpaintingTexture修复纹理
    Perform an inpainting by texture propagation.
    通过纹理传播进行修复。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    InspectShapeModel检查形状模型
    Create the representation of a shape model.
    创建形状模型的描述。
    Intensity强度
    Calculate the mean and deviation of gray values.
    计算灰度值的均值和偏差。
    InterleaveChannels交错通道
    Create an interleaved image from a multichannel image.
    从多通道图像创建交错图像。
    InvertImage反转图像
    Invert an image.
    反转图像。
    IsotropicDiffusion各向同性扩散
    Perform an isotropic diffusion of an image.
    对图像进行各向同性扩散。
    KirschAmp Kirsch振幅
    Detect edges (amplitude) using the Kirsch operator.
    使用Kirsch算子检测边缘(振幅)。
    KirschDir Kirsch方向
    Detect edges (amplitude and direction) using the Kirsch operator.
    使用Kirsch算子检测边缘(振幅和方向)。
    LabelToRegion标签至区域
    Extract regions with equal gray values from an image.
    从图像中提取具有相等灰度值的区域。
    Laplace拉普拉斯
    Calculate the Laplace operator by using finite differences.
    使用有限差分计算拉普拉斯算子。
    LaplaceOfGauss高斯拉普拉斯
    LoG-Operator (Laplace of Gaussian).
    LoG算子(高斯拉普拉斯算子)。
    LearnNdimBox学习N维盒子
    Train a classificator using a multi-channel image.
    使用多通道图像训练分类器。
    LearnNdimNorm学习N维归一化
    Construct classes for ClassNdimNorm.
    为ClassNdimNorm构建类。
    LinearTransColor线性变换颜色
    Compute an affine transformation of the color values of a multichannel image.
    计算多通道图像颜色值的仿射变换。
    LinesColor线彩色
    Detect color lines and their width.
    检测彩色线及其宽度。
    LinesFacet线小面
    Detection of lines using the facet model.
    使用小面模型检测线。
    LinesGauss线高斯
    Detect lines and their width.
    检测线及其宽度。
    LocalMax局部最大
    Detect all local maxima in an image.
    检测图像中的所有局部最大值。
    LocalMaxSubPix局部最大亚像素
    Subpixel precise detection of local maxima in an image.
    图像中局部最大值的亚像素精度检测。
    LocalMin局部最小
    Detect all local minima in an image.
    检测图像中的所有局部最小值。
    LocalMinSubPix局部最小亚像素
    Subpixel precise detection of local minima in an image.
    图像中局部最小值的亚像素精度检测。
    LocalThreshold局部阈值
    Segment an image using local thresholding.
    使用局部阈值分割图像。
    LogImage对数图像
    Calculate the logarithm of an image.
    计算图像的对数。
    Lowlands低地
    Detect all gray value lowlands.
    检测所有灰度值低地。与之相关的则是Plateaus高原。
    LowlandsCenter低地中心
    Detect the centers of all gray value lowlands.
    检测所有灰度值低地的中心。
    LutTrans查找表变换
    Transform an image with a gray-value look-up-table.
    使用灰度值查找表变换图像。
    MapImage映射图像
    Apply a general transformation to an image.
    对图像应用常规变换。
    MatchEssentialMatrixRansac匹配本质矩阵随机搜索
    Compute the essential matrix for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动查找图像点之间的对应关系来计算一对立体图像的本质矩阵。Ransac:randomized search随机搜索算法。
    MatchFundamentalMatrixDistortionRansac匹配基本矩阵畸变随机搜索
    Compute the fundamental matrix and the radial distortion coefficient for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动找到图像点之间的对应关系,计算一对立体图像的基本矩阵和径向失真系数。
    MatchFundamentalMatrixRansac匹配基本矩阵随机搜索
    Compute the fundamental matrix for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动查找图像点之间的对应关系来计算一对立体图像的基本矩阵。
    MatchRelPoseRansac匹配相对姿态随机搜索
    Compute the relative orientation between two cameras by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动查找图像点之间的对应关系来计算两个相机之间的相对方向。
    MaxImage最大图像
    Calculate the maximum of two images pixel by pixel.
    逐像素计算两个图像的最大值。
    MeanCurvatureFlow平均曲率流
    Apply the mean curvature flow to an image.
    将平均曲率流应用于图像。
    MeanImage均值图像
    Smooth by averaging.
    通过平均平滑。
    MeanImageShape均值图像形状(22.05)
    Smooth image using a mean filter with arbitrary mask.
    使用具有任意掩模的均值滤波器平滑图像。
    MeanN均值N
    Average gray values over several channels.
    多个通道的平均灰度值。
    MeanSp均值椒盐
    Suppress salt and pepper noise.
    抑制椒盐噪音。
    MeasurePairs测量对
    Extract straight edge pairs perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边对。
    MeasurePos测量位置
    Extract straight edges perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    MeasureProfileSheetOfLight测量剖面图激光三角测量
    Process the profile image provided as input and store the resulting disparity to the sheet-of-light model.
    处理作为输入提供的剖面图,并将得到的视差存储到激光三角模型中。
    MeasureProjection测量投影
    Extract a gray value profile perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的灰度值剖面。
    MeasureThresh测量阈值
    Extracting points with a particular gray value along a rectangle or an annular arc.
    沿矩形或环形弧提取具有特定灰度值的点。
    MedianImage中值图像
    Compute a median filter with various masks.
    使用各种掩模计算中值滤波器。
    MedianRect中值矩形
    Compute a median filter with rectangular masks.
    使用矩形掩模计算中值滤波器。
    MedianSeparate中值分离
    Separated median filtering with rectangle masks.
    使用矩形掩模进行分离中值滤波。
    MedianWeighted中值加权
    Weighted median filtering with different rank masks.
    使用不同秩掩模的加权中值滤波。
    MemoryBlockToImage内存块至图像(22.11)
    Read an image from a memory block with different file formats.
    从具有不同文件格式的内存块中读取图像。
    MidrangeImage中间图像
    Calculate the average of maximum and minimum inside any mask.
    计算任何掩模内最大值和最小值的平均值。
    MinImage最小图像
    Calculate the minimum of two images pixel by pixel.
    逐像素计算两个图像的最小值。
    MinMaxGray最小最大灰度
    Determine the minimum and maximum gray values within regions.
    确定区域内的最小和最大灰度值。
    MirrorImage镜象图像
    Mirror an image.
    镜像图像。
    MomentsGrayPlane矩灰度平面
    Calculate gray value moments and approximation by a plane.
    通过平面计算灰度值矩和近似值。
    Monotony单调
    Calculating the monotony operation.
    计算单调运算。
    MultImage乘图像
    Multiply two images.
    将两幅图像相乘。
    NoiseDistributionMean噪声分布均值
    Determine the noise distribution of an image.
    确定图像的噪声分布。
    NonmaxSuppressionAmp非最大抑制振幅
    Suppress non-maximum points on an edge.
    抑制边缘上的非最大点。
    NonmaxSuppressionDir非最大抑制方向
    Suppress non-maximum points on an edge using a direction image.
    使用方向图像抑制边缘上的非最大点。
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    OcrGetFeatures光学字符识别获取特征
    Access the features which correspond to a character.
    访问与字符对应的特征。
    OpticalFlowMg光流多重网格
    Compute the optical flow between two images.
    计算两幅图像之间的光流。
    GMT+8, 2025-7-17 01:24
