查看: 487|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HImage图像(2)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 17:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HImage图像(2)
    Represents an instance of an image object(-array).
    表示图像对象(-数组)的实例。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    CompareVariationModel比较变体模型
    Compare an image to a variation model.
    将图像与变体模型进行比较。
    ComplexToReal复数至实数
    Convert a complex image into two real images.
    将一幅复数图像转换为两幅实数图像。
    Compose2组成2
    Convert two images into a two-channel image.
    将两幅图像转换为双通道图像。
    Compose3组成3
    Convert 3 images into a three-channel image.
    将3幅图像转换为三通道图像。
    Compose4组成4
    Convert 4 images into a four-channel image.
    将4幅图像转换为四通道图像。
    Compose5组成5
    Convert 5 images into a five-channel image.
    将5幅图像转换为5通道图像。
    Compose6组成6
    Convert 6 images into a six-channel image.
    将6幅图像转换为6通道图像。
    Compose7组成7
    Convert 7 images into a seven-channel image.
    将7幅图像转换为7通道图像。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    ConnectGridPoints连接网格点
    Establish connections between the grid points of the rectification grid.
    在校正网格的网格点之间建立连接。
    ConvertImageType转换图像类型
    Convert the type of an image.
    转换图像的类型。
    ConvertMapType转换映射类型
    Convert image maps into other map types.
    将图像映射转换为其他映射类型。
    ConvolFft卷积快速傅立叶变换
    Convolve an image with a filter in the frequency domain.
    在频域中使用滤波器对图像进行卷积。
    ConvolGabor卷积伽柏
    Convolve an image with a Gabor filter in the frequency domain.
    在频域中用伽柏滤波器对图像进行卷积。
    ConvolImage卷积图像
    Calculate the correlation between an image and an arbitrary filter mask.
    计算图像与任意滤波掩模之间的相关。
    CoocFeatureImage共生特征图像
    Calculate a co-occurrence matrix and derive gray value features thereof.
    计算共生矩阵并导出其灰度值特征。
    CoocFeatureMatrix共生特征矩阵
    Calculate gray value features from a co-occurrence matrix.
    根据共生矩阵计算灰度值特征。
    CopyImage复制图像
    Copy an image and allocate new memory for it.
    复制图像并为其分配新内存。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    CornerResponse角落响应
    Searching corners in images.
    在图像中搜索角落。
    CorrelationFft相关快速傅立叶变换
    Compute the correlation of two images in the frequency domain.
    在频域中计算两幅图像的相关。
    CosImage余弦图像
    Calculate the cosine of an image.
    计算图像的余弦值。
    CountChannels计数通道
    Count channels of image.
    统计图像的通道数。
    CreateAnisoShapeModel创建各向异性形状模型
    Prepare an anisotropically scaled shape model for matching.
    准备一个各向异性缩放的形状模型进行匹配。
    CreateBgEsti创建背景估计
    Generate and initialize a data set for the background estimation.
    生成并初始化背景估计的数据集。
    CreateCalibDescriptorModel创建标定描述符模型
    Create a descriptor model for calibrated perspective matching.
    创建用于标定透视匹配的描述符模型。
    CreateColorTransLut创建颜色变换查找表
    Creates the look-up-table for transformation of an image from the RGB color space to an arbitrary color space.
    创建查找表,用于将图像从RGB颜色空间变换为任意颜色空间。
    CreateComponentModel创建组件模型
    Prepare a component model for matching based on explicitly specified components and relations.
    根据明确指定的组件和关系准备组件模型进行匹配。
    CreateLocalDeformableModel创建局部可变形模型
    Creates a deformable model for local, deformable matching.
    创建可变形模型以进行局部可变形匹配。
    CreateNccModel创建归一化互相关模型
    Prepare an NCC model for matching.
    准备一个NCC模型进行匹配。
    CreatePlanarCalibDeformableModel创建平面标定可变形模型
    Create a deformable model for calibrated perspective matching.
    创建可变形模型以进行标定的透视匹配。
    CreatePlanarUncalibDeformableModel创建平面未标定可变形模型
    Creates a deformable model for uncalibrated, perspective matching.
    为未标定的透视匹配创建可变形模型。
    CreateScaledShapeModel创建缩放形状模型
    Prepare an isotropically scaled shape model for matching.
    准备一个各向同性缩放的形状模型进行匹配。
    CreateShapeModel创建形状模型
    Prepare a shape model for matching.
    准备一个形状模型进行匹配。
    CreateTemplate创建模板
    Preparing a pattern for template matching.
    准备模板匹配模式(图案)。
    CreateTemplateRot创建模板旋转
    Preparing a pattern for template matching with rotation.
    准备旋转模板匹配的模式(图案)。
    CreateUncalibDescriptorModel创建未标定描述符模型
    Prepare a descriptor model for interest point matching.
    为兴趣点匹配准备描述符模型。
    CriticalPointsSubPix临界点亚像素
    Subpixel precise detection of critical points in an image.
    图像中临界点的亚像素精确检测。
    CropDomain裁剪域
    Cut out of defined gray values.
    剪切已定义的灰度值。
    CropDomainRel裁剪域相对
    Cut out an image area relative to the domain.
    剪切相对于域的图像区域。
    CropPart裁剪部分
    Cut out one or more rectangular image areas.
    剪切一个或多个矩形图像区域。
    CropRectangle1剪裁矩形1
    剪切一个或多个矩形图像区域。
    CropRectangle2剪裁矩形2(20.11)
    Cut out one or more arbitrarily oriented rectangular image areas.
    剪切一个或多个任意方向的矩形图像区域。
    DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2
    Decode bar code symbols within a rectangle.
    解码矩形内的条形码符号。
    Decompose2分解2
    Convert a two-channel image into two images.
    将双通道图像转换为两幅图像。
    Decompose3分解3
    Convert a three-channel image into three images.
    将三通道图像转换为三幅图像。
    Decompose4分解4
    Convert a four-channel image into four images.
    将四通道图像转换为四幅图像。
    Decompose5分解5
    Convert a five-channel image into five images.
    将五通道图像转换为五幅图像。
    Decompose6分解6
    Convert a six-channel image into six images.
    将六通道图像转换为六幅图像。
    Decompose7分解7
    Convert a seven-channel image into seven images.
    将七通道图像转换为七幅图像。
    DepthFromFocus焦点深度
    Extract depth using multiple focus levels.
    使用多个焦点级别提取深度。
    DerivateGauss导数高斯
    Convolve an image with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积图像。
    DerivateVectorField导数向量场
    Convolve a vector field with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积向量场。
    DeserializeImage反序列化图像
    Deserialize a serialized image object.
    反序列化一个序列化的图像对象。
    DetectEdgeSegments检测边缘段
    Detect straight edge segments.
    检测直边段。
    DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数
    Determine the parameters of a deformable model.
    确定可变形模型的参数。
    DetermineShapeModelParams确定形状模型参数
    Determine the parameters of a shape model.
    确定形状模型的参数。
    DeviationImage偏差图像
    Calculate the standard deviation of gray values within rectangular windows.
    计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。
    DeviationN偏差N
    Calculate standard deviation over several channels.
    计算多个通道的标准偏差。
    DiffOfGauss高斯差
    Approximate the LoG operator (Laplace of Gaussian).
    近似LoG算子(高斯拉普拉斯算子)。
    DispChannel显示通道
    Displays images with several channels.
    显示具有多个通道的图像。
    DispColor显示彩色
    Displays a color (RGB) image.
    显示彩色(RGB)图像。
    DispImage显示图像
    Displays gray value images.
    显示灰度值图像。
    DisparityImageToXyz视差图像至Xyz
    Transform a disparity image into 3D points in a rectified stereo system.
    在校正的立体系统中将视差图像变换为三维点。
    DivImage除图像
    Divide two images.
    除两幅图像。
    DoOcvSimple执行光学字符验证简单
    Verification of a pattern using an OCV tool.
    使用OCV工具验证模式。
    DotsImage点图像
    Enhance circular dots in an image.
    增强图像中的圆点。
    DualRank双秩
    Opening, Median and Closing with circle or rectangle mask.
    使用圆形或矩形掩模开、中值和闭。
    DualThreshold双阈值
    Threshold operator for signed images.
    已签名图像的阈值算子。
    DumpWindowImage转储窗口图像
    Write the window content in an image object.
    将窗口内容写入图像对象中。
    DynThreshold动态阈值
    Segment an image using a local threshold.
    使用局部阈值分割图像。
    EdgesColor边缘彩色
    Extract color edges using Canny, Deriche, or Shen filters.
    使用Canny、Deriche或Shen滤波器提取彩色边缘。针对的是彩色图像。
    EdgesColorSubPix边缘彩色亚像素
    Extract subpixel precise color edges using Deriche, Shen, or Canny filters.
    使用Deriche、Shen或Canny滤波器提取亚像素精度的彩色边缘。针对的是彩色图像。
    EdgesImage边缘图像
    Extract edges using Deriche, Lanser, Shen, or Canny filters.
    使用Deriche、Lanser、Shen或Canny滤波器提取边缘。
    EdgesSubPix边缘亚像素
    Extract sub-pixel precise edges using Deriche, Lanser, Shen, or Canny filters.
    使用Deriche、Lanser、Shen或Canny滤波器提取亚像素精度的边缘。
    GMT+8, 2025-7-17 01:49
