查看: 525|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HImage图像(1)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 17:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HImage图像(1)
    Represents an instance of an image object(-array).
    表示图像对象(-数组)的实例。
    AbsDiffImage绝对差图像
    Calculate the absolute difference of two images.
    计算两幅图像的绝对差。
    AbsImage绝对图像
    Calculate the absolute value (modulus) of an image.
    计算图像的绝对值(模)。
    AccessChannel访问通道
    Access a channel of a multi-channel image.
    访问多通道图像的通道。
    AcosImage反余弦图像
    Calculate the arccosine of an image.
    计算图像的反余弦。
    AdaptTemplate调整模板
    Adapting a template to the size of an image.
    使模板适应图像的大小。
    AddImage加图像
    Add two images.
    加两幅图像。
    AddImageBorder添加图像边框(23.05)
    Add a border to an image.
    为图像添加边框。
    AddNoiseDistribution添加噪声分布
    Add noise to an image.
    为图像添加噪声。
    AddNoiseWhite添加白噪声
    为图像添加噪声。
    AddSampleIdentifierPreparationData添加样本标识符准备数据
    Add preparation data to an existing sample identifier.
    将准备数据添加到现有的样本标识符中。
    AddSampleIdentifierTrainingData添加样本标识符训练数据
    Add training data to an existing sample identifier.
    将训练数据添加到现有的样本标识符中。
    AddSamplesImageClassGmm添加样本图像类高斯混合模型
    Add training samples from an image to the training data of a Gaussian Mixture Model.
    将图像中的训练样本添加到高斯混合模型的训练数据中。
    AddSamplesImageClassKnn添加样本图像类K-最近邻
    Add training samples from an image to the training data of a k-Nearest-Neighbor classifier.
    将图像中的训练样本添加到k-最近邻(K-NN)分类器的训练数据中。
    AddSamplesImageClassMlp添加样本图像类多层感知机
    Add training samples from an image to the training data of a multilayer perceptron.
    将图像中的训练样本添加到多层感知机的训练数据中。
    AddSamplesImageClassSvm添加样本图像类支持向量机
    Add training samples from an image to the training data of a support vector machine.
    将图像中的训练样本添加到支持向量机的训练数据中。
    AddTextureInspectionModelImage添加纹理检查模型图像
    Add training images to the texture inspection model.
    将训练图像添加到纹理检查模型中。
    AdjustMosaicImages调整拼接图像
    Apply an automatic color correction to panorama images.
    对全景图像应用自动颜色校正。
    AffineTransImage仿射变换图像
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to images.
    对图像应用任意仿射二维变换。
    AffineTransImageSize仿射变换图像大小
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to an image and specify the output image size.
    对图像应用任意仿射二维变换,并指定输出图像大小。
    AnisotropicDiffusion各向异性扩散
    Perform an anisotropic diffusion of an image.
    对图像进行各向异性扩散。
    AppendChannel附加通道
    Append additional matrices (channels) to the image.
    将其他矩阵(通道)附加到图像。
    ApplyColorTransLut应用颜色变换查找表
    Color space transformation using pre-generated look-up-table.
    使用预生成的查找表进行颜色空间变换。
    ApplySampleIdentifier应用样本标识符
    Identify objects with a sample identifier.
    使用样本标识符标识对象。
    ApplySheetOfLightCalibration应用激光三角测量标定
    Apply the calibration transformations to the input disparity image.
    将标定变换应用于输入视差图像。
    ApplyTextureInspectionModel应用纹理检查模型
    Inspection of the texture within an image.
    检查图像中的纹理。
    AreaCenterGray面积中心灰度
    Compute the area and center of gravity of a region in a gray value image.
    计算灰度图像中某个区域的面积和重心。
    AsinImage反正弦图像
    Calculate the arcsine of an image.
    计算图像的反正弦。
    Atan2Image反正切2图像
    Calculate the arctangent of two images.
    计算两幅图像的反正切。
    AtanImage反正切图像
    Calculate the arctangent of an image.
    计算图像的反正切。
    AutoThreshold自动阈值
    Segment an image using thresholds determined from its histogram.
    使用从直方图确定的阈值对图像进行分割。
    BandpassImage带通图像
    Edge extraction using bandpass filters.
    使用带通滤波器进行边缘提取。
    BestMatch最佳匹配
    Searching the best matching of a template and an image.
    搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchMg最佳匹配多重网格
    Searching the best gray value matches in a pyramid.
    在金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchPreMg最佳匹配预生成多重网格
    Searching the best gray value matches in a pre generated pyramid.
    在预生成的金字塔中搜索最佳灰度值匹配。
    BestMatchRot最佳匹配旋转
    Searching the best matching of a template and an image with rotation.
    通过旋转搜索模板和图像的最佳匹配。
    BestMatchRotMg最佳匹配旋转多重网格
    Searching the best matching of a template and a pyramid with rotation.
    通过旋转搜索模板和金字塔的最佳匹配。
    BilateralFilter双边滤波器
    bilateral filtering of an image.
    图像的双边滤波。
    BinThreshold二进制阈值
    Segment an image using an automatically determined threshold.
    使用自动确定的阈值分割图像。
    BinaryThreshold二值阈值
    Segment an image using binary thresholding.
    使用二值阈值分割图像。
    BinocularDisparity双目视差
    Compute the disparities of a rectified image pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正图像对的视差。
    BinocularDisparityMg双目视差多重网格
    Compute the disparities of a rectified stereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDisparityMs双目视差多扫描线
    Compute the disparities of a rectified stereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的视差。
    BinocularDistance双目距离
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using correlation techniques.
    使用相关技术计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMg双目距离多重网格
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using multigrid methods.
    使用多重网格方法计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinocularDistanceMs双目距离多线扫描
    Compute the distance values for a rectified stereo image pair using multi-scanline optimization.
    使用多扫描线优化计算校正后的立体图像对的距离值。
    BinomialFilter二项式滤波器
    Smooth an image using the binomial filter.
    使用二项式滤波器平滑图像。
    BitAnd位与
    Bit-by-bit AND of all pixels of the input images.
    输入图像的所有像素的逐位与。
    BitLshift位左移
    Left shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的左移。
    BitMask位掩模
    Logical “AND” of each pixel using a bit mask.
    使用位掩模对每个像素进行逻辑“与”。
    BitNot位非
    Complement all bits of the pixels.
    所有像素的位的补码(取反)。类似于C语言的“~”。
    BitOr位或
    Bit-by-bit OR of all pixels of the input images.
    输入图像的所有像素的逐位OR。
    BitRshift位右移
    Right shift of all pixels of the image.
    图像所有像素的右移。
    BitSlice位分割
    Extract a bit from the pixels.
    从像素中提取一点。
    BitXor位异或
    Bit-by-bit XOR of all pixels of the input images.
    对输入图像的所有像素进行逐位异或。
    CfaToRgb颜色滤波阵列至红绿蓝
    Convert a single-channel color filter array image into an RGB image.
    将单通道颜色滤波阵列CFA(Color Filter Array)图像转换为RGB图像。
    ChangeDomain更改域
    Change definition domain of an image.
    更改图像的定义域。
    ChangeFormat更改格式
    Change image size.
    更改图像大小。这里的函数名称是更改格式,实际上的作用是更改大小,为什么不直接将函数名称叫为更改大小?因为图像格式更多的可以理解成png/jpg等图像类型,或者是byte/int2/uint2等位深类型。当然,byte/int2/uint2等在Halcon中则描述为Type。
    ChangeRadialDistortionImage更改径向畸变图像
    Change the radial distortion of an image.
    更改图像的径向畸变。
    ChannelsToImage通道至图像
    Convert one-channel images into a multi-channel image
    将单通道图像转换为多通道图像
    CharThreshold字符阈值
    Perform a threshold segmentation for extracting characters.
    执行阈值分割以提取字符。
    CheckDifference检查差
    Compare two images pixel by pixel.
    逐像素比较两幅图像。
    Class2dimSup类二维分割使用像素
    Segment an image using two-dimensional pixel classification.
    使用二维像素分类对图像进行分割。2dim是二维,Sup可能是Segment using pixel的首字母?
    Class2dimUnsup类二维分割不使用像素
    Segment two images by clustering.
    通过聚类对两幅图像进行分割。Halcon的有些函数名称取的真的是比较无语,精简又不是精简,取单字母又不是首字母。这里的Unsup应该是un Segment using pixel,不使用像素分割,那就是使用聚类分割?
    ClassNdimBox类N维盒子
    Classify pixels using hyper-cuboids.
    使用超长方体对像素进行分类。
    ClassNdimNorm类N维标准
    Classify pixels using hyper-spheres or hyper-cubes.
    使用超球体或超立方体对像素进行分类。
    ClassifyImageClassGmm分类图像类高斯混合模型
    Classify an image with a Gaussian Mixture Model.
    使用高斯混合模型对图像进行分类。
    ClassifyImageClassKnn分类图像类K-最近邻
    Classify an image with a k-Nearest-Neighbor classifier.
    使用k-最近邻分类器对图像进行分类。
    ClassifyImageClassLut分类图像类查找表
    Classify a byte image using a look-up table.
    使用查找表对字节图像进行分类。
    ClassifyImageClassMlp分类图像类多层感知机
    Classify an image with a multilayer perceptron.
    用多层感知机对图像进行分类。
    ClassifyImageClassSvm分类图像类支持向量机
    Classify an image with a support vector machine.
    使用支持向量机对图像进行分类。
    ClearColorTransLut清除颜色变换查找表
    Release the look-up-table needed for color space transformation.
    释放颜色空间变换所需的查找表。
    ClusterModelComponents聚类模型组件
    Adopt new parameters that are used to create the model components into the training result.
    在训练结果中采用用于创建模型组件的新参数。
    CoherenceEnhancingDiff相干增强扩散
    Perform a coherence enhancing diffusion of an image.
    对图像执行相干增强扩散。
    CompareExtVariationModel比较扩展变体模型
    Compare an image to a variation model.
    将图像与变体模型进行比较。
    GMT+8, 2025-7-17 01:40
