查看: 501|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HIOChannel输入输出通道(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HIOChannel输入输出通道
    Represents an instance of a channel of an I/O device.
    表示I/O设备通道的实例。
    CloseIoChannel关闭输入输出通道
    Close I/O channels.
    关闭I/O通道。
    ControlIoChannel控制输入输出通道
    Perform an action on I/O channels.
    在I/O通道上执行操作。
    GetIoChannelParam获取输入输出通道参数
    Query specific parameters of I/O channels.
    查询I/O通道的具体参数。
    OpenIoChannel打开输入输出通道
    Open and configure I/O channels.
    打开并配置I/O通道。
    ReadIoChannel读取输入输出通道
    Read a value from the specified I/O channels.
    从指定的I/O通道读取值。
    SetIoChannelParam设置输入输出通道参数
    Set specific parameters of I/O channels.
    设置I/O通道的具体参数。
    WriteIoChannel写入输入输出通道
    Write a value to the specified I/O channels.
    将值写入指定的I/O通道。
    GMT+8, 2025-7-17 01:24
