查看: 478|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HHomMat3D齐次矩阵三维(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-10 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HHomMat3D齐次矩阵三维
    Represents a homogeneous 3D transformation matrix.
    表示齐次三维变换矩阵。
    AffineTransPoint3d仿射变换点三维
    Apply an arbitrary affine 3D transformation to points.
    对点应用任意仿射3D变换。
    DeserializeHomMat3d反序列化齐次矩阵三维
    Deserialize a serialized homogeneous 3D transformation matrix.
    反序列化一个序列化的齐次3D变换矩阵。
    HomMat3dCompose齐次矩阵三维组成
    Multiply two homogeneous 3D transformation matrices.
    将两个齐次3D变换矩阵相乘。
    HomMat3dDeterminant齐次矩阵三维行列式
    Compute the determinant of a homogeneous 3D transformation matrix.
    计算齐次3D变换矩阵的行列式。
    HomMat3dIdentity齐次矩阵三维相同
    Generate the homogeneous transformation matrix of the identical 3D transformation.
    生成相同3D变换的齐次变换矩阵。
    HomMat3dInvert齐次矩阵三维反转
    Invert a homogeneous 3D transformation matrix.
    反转一个齐次3D变换矩阵。
    HomMat3dProject齐次矩阵三维投影
    Project an affine 3D transformation matrix to a 2D projective transformation matrix.
    将仿射3D变换矩阵投影到2D投影变换矩阵。
    HomMat3dRotate齐次矩阵三维旋转
    Add a rotation to a homogeneous 3D transformation matrix.
    向齐次3D变换矩阵添加旋转。
    HomMat3dRotateLocal齐次矩阵三维旋转局部
    向齐次3D变换矩阵添加旋转。
    HomMat3dScale齐次矩阵三维缩放
    Add a scaling to a homogeneous 3D transformation matrix.
    为齐次3D变换矩阵添加缩放。
    HomMat3dScaleLocal齐次矩阵三维缩放局部
    为齐次3D变换矩阵添加缩放。
    HomMat3dToPose齐次矩阵三维至姿态
    Convert a homogeneous transformation matrix into a 3D pose.
    将齐次变换矩阵转换为3D姿态。
    HomMat3dTranslate齐次矩阵三维平移
    Add a translation to a homogeneous 3D transformation matrix.
    将平移添加到齐次3D变换矩阵中。
    HomMat3dTranslateLocal齐次矩阵三维平移局部
    将平移添加到齐次3D变换矩阵中。
    HomMat3dTranspose齐次矩阵三维转置
    Transpose a homogeneous 3D transformation matrix.
    转置一个齐次3D变换矩阵。
    PointPlueckerLineToHomMat3d点普吕克线至齐次矩阵三维(21.11)
    Approximate a 3D affine transformation from 3D point-to-line correspondences.
    近似从3D点至线对应的3D仿射变换。
    ProjectHomPointHomMat3d投影齐次点齐次矩阵三维
    Project a homogeneous 3D point using a 3×4 projection matrix.
    使用3×4投影矩阵投影齐次3D点。
    ProjectPointHomMat3d投影点齐次矩阵三维
    Project a 3D point using a 3×4 projection matrix.
    使用3×4投影矩阵投影3D点。
    ProjectiveTransHomPoint3d投影变换齐次点三维
    Project a homogeneous 3D point using a projective transformation matrix.
    使用投影变换矩阵投影齐次3D点。
    ProjectiveTransPoint3d投影变换点三维
    Project a 3D point using a projective transformation matrix.
    使用投影变换矩阵投影3D点。
    SerializeHomMat3d序列化齐次矩阵三维
    Serialize a homogeneous 3D transformation matrix.
    序列化齐次3D变换矩阵。
    VectorToHomMat3d向量至齐次矩阵三维
    Approximate a 3D transformation from point correspondences.
    根据点对应关系近似3D变换。
    GMT+8, 2025-7-17 00:57
