查看: 509|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HGnuplot科学绘图(23.11止)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-9 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a connection to a gnuplot process.
    表示与gnuplot(是一种科学绘图工具)进程的连接实例。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotClose科学绘图关闭
    Close all open gnuplot files or terminate an active gnuplot sub-process.
    关闭所有打开的gnuplot文件或终止活动gnuplot子进程。
    GnuplotOpenFile科学绘图打开文件
    Open a gnuplot file for visualization of images and control values.
    打开gnuplot文件以可视化图像和控件值。
    GnuplotOpenPipe科学绘图打开管道
    Open a pipe to a gnuplot process for visualization of images and control values.
    打开一个指向gnuplot进程的管道,以可视化图像和控制值。
    GnuplotPlotCtrl科学绘图绘制控制
    Plot control values using gnuplot.
    使用gnuplot绘制控制值。
    GnuplotPlotFunct1d科学绘图绘制函数
    Plot a function using gnuplot.
    使用gnuplot绘制函数。
    GnuplotPlotImage科学绘图绘制图像
    Visualize images using gnuplot.
    使用gnuplot可视化图像。
    GMT+8, 2025-7-17 01:21
