查看: 733|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDrawingObject绘制对象(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-7 10:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HDrawingObject绘制对象
    Represents an instance of a drawing object.
    表示绘制对象的实例。
    AttachBackgroundToWindow附加背景到窗口
    Attach a background image to a HALCON window.
    将背景图像附加到HALCON窗口。
    ClearDrawingObject清除绘制对象
    Delete drawing object.
    删除绘制对象。
    CreateDrawingObjectCircle创建绘制对象圆
    Create a circle which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的圆。
    CreateDrawingObjectCircleSector创建绘制对象圆形扇区
    Create a circle sector which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的圆形扇区。
    CreateDrawingObjectEllipse创建绘制对象椭圆
    Create an ellipse which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的椭圆。
    CreateDrawingObjectEllipseSector创建绘制对象椭圆扇区
    Create an elliptic sector which can be modified interactively.
    创建一个可以交互修改的椭圆扇区。
    CreateDrawingObjectLine创建绘制对象线
    Create a line which can be modified interactively.
    创建一条可以交互式修改的线。
    CreateDrawingObjectRectangle1创建绘制对象矩形1
    Create a rectangle parallel to the coordinate axis which can be modified interactively.
    创建一个平行于坐标轴的矩形,可以交互式修改。
    CreateDrawingObjectRectangle2创建绘制对象矩形2
    Create a rectangle of any orientation which can be modified interactively.
    创建一个可以交互修改的任意方向的矩形。
    CreateDrawingObjectText创建绘制对象文本
    Create a text object which can be moved interactively.
    创建一个可以交互式移动的文本对象。
    CreateDrawingObjectXld创建绘制对象扩展线描述
    Create a XLD contour which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的扩展线描述轮廓。
    DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景
    Detach the background image from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离背景图像。
    GetDrawingObjectIconic获取绘制对象图标
    Return the iconic object of a drawing object.
    返回绘图对象的图标对象。
    GetDrawingObjectParams获取绘制对象参数
    Get the parameters of a drawing object.
    获取图形对象的参数。
    SendMouseDoubleClickEvent发送鼠标双击事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse double click event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标双击事件。
    SendMouseDownEvent发送鼠标按下事件
    Send an event to a window buffer signaling a mouse down event.
    向窗口缓冲区发送事件,表示鼠标按下事件。
    SendMouseDragEvent发送鼠标拖动事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse drag event.
    向缓冲区窗口发送一个事件,表示鼠标拖动事件。
    SendMouseUpEvent发送鼠标释放事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse up event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标释放事件。
    SetDrawingObjectCallback设置绘制对象回调
    Add a callback function to a drawing object.
    向绘制对象添加回调函数。
    SetDrawingObjectParams设置绘制对象参数
    Set the parameters of a drawing object.
    设置绘制对象的参数。
    SetDrawingObjectXld设置绘制对象扩展线描述
    Set the contour of an interactive draw XLD.
    设置交互式画XLD的轮廓。
    GMT+8, 2025-7-17 01:38
