查看: 468|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDlLayer层(21.05)(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-7 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HDlLayer层(21.05)
    Represents an instance of a Deep Neural Network graph layer.
    表示深度神经网络层的实例。
    CreateDlLayerActivation创建深度学习层激活(21.05)
    Create an activation layer.
    创建激活层。
    CreateDlLayerBatchNormalization创建深度学习层批次归一化(21.05)
    Create a batch normalization layer.
    创建批次归一化BN层。
    CreateDlLayerClassIdConversion创建深度学习层类标识转换(21.05)
    Create a class ID conversion layer.
    创建类ID转换层。
    CreateDlLayerConcat创建深度学习层连接(21.05)
    Create a concatenation layer.
    创建连接层。
    CreateDlLayerConvolution创建深度学习层卷积(21.05)
    Create a convolutional layer.
    创建卷积层。
    CreateDlLayerDense创建深度学习层密集(21.05)
    Create a dense layer.
    创建密集层。
    CreateDlLayerDepthMax创建深度学习层深度最大(21.05)
    Create a depth max layer.
    创建深度最大层。
    CreateDlLayerDepthToSpace创建深度学习层深度至空间(22.11)
    Create a depth to space layer.
    创建深度至空间层。
    CreateDlLayerDropout创建深度学习层丢弃(21.05)
    Create a DropOut layer.
    创建随机丢弃DropOut层。
    CreateDlLayerElementwise创建深度学习层元素(21.05)
    Create an elementwise layer.
    创建元素层。
    CreateDlLayerIdentity创建深度学习层标识(22.11)
    Create an identity layer.
    创建标识层。
    CreateDlLayerInput创建深度学习层输(21.05)
    Create an input layer.
    创建输入层。
    CreateDlLayerLossCrossEntropy创建深度学习层损失交叉熵(21.05)
    Create a cross entropy loss layer.
    创建交叉熵损失层。
    CreateDlLayerLossCtc创建深度学习层损失连接机制时间分类(21.05)
    Create a CTC loss layer.
    创建连接机制时间分类CTC(Connectionist Temporal Classification)损失层。
    CreateDlLayerLossDistance创建深度学习层损失距离(21.05)
    Create a distance loss layer.
    创建距离损失层。
    CreateDlLayerLossFocal创建深度学习层损失焦点(21.05)
    Create a focal loss layer.
    创建焦点损失层。
    CreateDlLayerLossHuber创建深度学习层损失Huber(21.05)
    Create a Huber loss layer.
    创建Huber损失层。
    CreateDlLayerLrn创建深度学习层局部响应归一化层(21.05)
    Create a LRN layer.
    创建局部响应归一化层LRN(Local Response Normalization)层。
    CreateDlLayerMatmul创建深度学习层矩阵乘法(23.11)
    Create a MatMul layer.
    创建一个矩阵乘法MatMul层。
    CreateDlLayerPermutation创建深度学习层置换(22.05)
    Create a permutation layer.
    创建置换层。
    CreateDlLayerPooling创建深度学习层池化(21.05)
    Create a pooling layer.
    创建池化层。
    CreateDlLayerReduce创建深度学习层缩减(23.11)
    Create a reduce layer.
    创建缩减层。
    CreateDlLayerReshape创建深度学习层重塑(21.05)
    Create a reshape layer.
    创建重塑层。
    CreateDlLayerSoftmax创建深度学习层柔性最大(21.05)
    Create a softmax layer.
    创建柔性最大softmax层。
    CreateDlLayerTransposedConvolution创建深度学习层转置卷积(21.05)
    Create a transposed convolution layer.
    创建转置卷积层。
    CreateDlLayerZoomFactor创建深度学习层缩放因子(21.05)
    Create a zoom layer using size factors.
    使用尺寸因子创建缩放层。
    CreateDlLayerZoomSize创建深度学习层缩放大小(21.05)
    Create a zoom layer using an absolute output size.
    使用绝对输出大小创建缩放层。
    CreateDlLayerZoomToLayerSize创建深度学习层缩放至层大小(21.05)
    Create a zoom layer using the output size of a reference layer.
    使用参考层的输出大小创建缩放层。
    GetDlLayerParam获取深度学习层参数(21.05)
    Return the parameters of a deep learning layer.
    返回深度学习层的参数。
    GetDlModelLayer获取深度学习模型层(21.05)
    Create a deep copy of the layers and all of their graph ancestors in a given deep learning model.
    在给定的深度学习模型中创建层及其所有图形原型的深度副本。
    GetDlModelLayerParam获取深度学习模型层参数(21.05)
    Retrieve parameter values for a given layer.
    检索给定图层的参数值。
    SetDlModelLayerParam设置深度学习模型层参数(21.05)
    Set parameter values of a given layer.
    设置给定层的参数值。
    GMT+8, 2025-7-17 01:34
