查看: 515|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HComponentTraining组件训练(17.12~24.11版)
    昨天 00:01
  • 签到天数: 3551 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-3 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a training result for the component-based matching.
    表示基于组件匹配的训练结果的实例。
    ClearTrainingComponents清除训练组件
    Free the memory of a component training result.
    释放组件训练结果的内存。
    ClusterModelComponents聚类模型组件
    Adopt new parameters that are used to create the model components into the training result.
    在训练结果中采用用于创建模型组件的新参数。
    CreateTrainedComponentModel创建训练组件模型
    Prepare a component model for matching based on trained components.
    基于训练好的组件准备组件模型进行匹配。
    DeserializeTrainingComponents反序列化训练组件
    Deserialize a component training result.
    反序列化组件训练结果。
    GetComponentRelations获取组件关系
    Return the relations between the model components that are contained in a training result.
    返回训练结果中包含的模型组件之间的关系。
    GetTrainingComponents获取训练组件
    Return the initial or model components in a certain image.
    返回某个图像中的初始或模型组件。
    InspectClusteredComponents检查集群组件
    Inspect the rigid model components obtained from the training.
    检查从训练中获得的刚性模型组件。
    ModifyComponentRelations修改组件关系
    Modify the relations within a training result.
    修改训练结果中的关系。
    ReadTrainingComponents读取训练组件
    Read a component training result from a file.
    从文件中读取组件训练结果。
    SerializeTrainingComponents序列化训练组件
    Serialize a component training result.
    序列化组件训练结果。
    TrainModelComponents训练模型组件
    Train components and relations for the component-based matching.
    训练组件和基于组件的匹配关系。
    WriteTrainingComponents写入训练组件
    Write a component training result to a file.
    将组件训练结果写入文件。
    GMT+8, 2025-5-28 02:42
