查看: 556|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HClassSvm类支持向量机(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2025-1-2 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HClassSvm类支持向量机
    Represents an instance of a support vector machine.
    表示支持向量机的实例。
    AddClassTrainDataSvm添加类训练数据支持向量机
    Add training data to a support vector machine (SVM).
    将训练数据添加到支持向量机(SVM)中。
    AddSampleClassSvm添加样本类支持向量机
    Add a training sample to the training data of a support vector machine.
    将训练样本添加到支持向量机的训练数据中。
    AddSamplesImageClassSvm添加样本图像类支持向量机
    Add training samples from an image to the training data of a support vector machine.
    将图像中的训练样本添加到支持向量机的训练数据中。
    ClassifyClassSvm分类类支持向量机
    Classify a feature vector by a support vector machine.
    通过支持向量机对特征向量进行分类。
    ClassifyImageClassSvm分类图像类支持向量机
    Classify an image with a support vector machine.
    使用支持向量机对图像进行分类。
    ClearClassSvm清除类支持向量机
    Clear a support vector machine.
    清除支持向量机。
    ClearSamplesClassSvm清除样本类支持向量机
    Clear the training data of a support vector machine.
    清除支持向量机的训练数据。
    CreateClassLutSvm创建类查找表支持向量机
    Create a look-up table using a Support-Vector-Machine to classify byte images.
    使用支持向量机创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassSvm创建类支持向量机
    Create a support vector machine for pattern classification.
    创建用于模式分类的支持向量机。
    DeserializeClassSvm反序列化类支持向量机
    Deserialize a serialized support vector machine (SVM).
    反序列化一个序列化的支持向量机(SVM)。
    EvaluateClassSvm评估类支持向量机
    Evaluate a feature vector by a support vector machine.
    通过支持向量机评估特征向量。
    GetClassTrainDataSvm获取类训练数据支持向量机
    Get the training data of a support vector machine (SVM).
    获取支持向量机(SVM)的训练数据。
    GetParamsClassSvm获取参数类支持向量机
    Return the parameters of a support vector machine.
    返回支持向量机的参数。
    GetPrepInfoClassSvm获取预处理信息类支持向量机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a support vector machine.
    计算支持向量机预处理特征向量的信息量。
    GetSampleClassSvm获取样本类支持向量机
    Return a training sample from the training data of a support vector machine.
    从支持向量机的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleNumClassSvm获取样本数类支持向量机
    Return the number of training samples stored in the training data of a support vector machine.
    返回支持向量机训练数据中存储的训练样本数。
    GetSupportVectorClassSvm获取支持向量类支持向量机
    Return the index of a support vector from a trained support vector machine.
    从训练好的支持向量机返回支持向量的索引。
    GetSupportVectorNumClassSvm获取支持向量数量类支持向量机
    Return the number of support vectors of a support vector machine.
    返回支持向量机的支持向量数量。
    ReadClassSvm读取类支持向量机
    Read a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机。
    ReadSamplesClassSvm读取样本类支持向量机
    Read the training data of a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机的训练数据。
    ReduceClassSvm缩小类支持向量机
    Approximate a trained support vector machine by a reduced support vector machine for faster classification.
    通过缩小支持向量机来近似训练好的支持向量机,以实现更快的分类。
    SelectFeatureSetSvm选择特征集支持向量机
    Selects an optimal combination of features to classify the provided data.
    选择特征的最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SerializeClassSvm序列化类支持向量机
    Serialize a support vector machine (SVM).
    序列化支持向量机(SVM)。
    TrainClassSvm训练类支持向量机
    Train a support vector machine.
    训练支持向量机。
    WriteClassSvm写入类支持向量机
    Write a support vector machine to a file.
    将支持向量机写入文件。
    WriteSamplesClassSvm写入样本类支持向量机
    Write the training data of a support vector machine to a file.
    将支持向量机的训练数据写入文件。
    GMT+8, 2025-7-17 01:06
