查看: 382|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HClassKnn类K-最近邻(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3532 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2024-12-28 19:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HClassKnn类K-最近邻
    Represents an instance of a k-NearestNeighbor classifier.
    表示k-NearestNeighbor(K-最近邻)分类器的实例。
    AddClassTrainDataKnn添加类训练数据K-最近邻
    Add training data to a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    将训练数据添加到k-最近邻(k-NN)分类器中。
    AddSampleClassKnn添加样本类K-最近邻
    Add a sample to a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    将样本添加到k-最近邻(k-NN)分类器中。
    AddSamplesImageClassKnn添加样本图像类K-最近邻
    Add training samples from an image to the training data of a k-Nearest-Neighbor classifier.
    将图像中的训练样本添加到k-最近邻(K-NN)分类器的训练数据中。
    ClassifyClassKnn分类类K-最近邻
    Search for the next neighbors for a given feature vector.
    搜索给定特征向量的下一个邻居。
    ClassifyImageClassKnn分类图像类K-最近邻
    Classify an image with a k-Nearest-Neighbor classifier.
    使用k-最近邻分类器对图像进行分类。
    ClearClassKnn清除类K-最近邻
    Clear a k-NN classifier.
    清除k-最近邻(K-NN)分类器。
    CreateClassKnn创建类K-最近邻
    Create a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    创建一个k-最近邻(k-NN)分类器。
    CreateClassLutKnn创建类查找表K-最近邻
    Create a look-up table using a k-nearest neighbors classifier (k-NN) to classify byte images.
    使用k-最近邻分类器(k-NN)创建查找表来对字节图像进行分类。
    DeserializeClassKnn反序列化类K-最近邻
    Deserialize a serialized k-NN classifier.
    反序列化一个序列化的k-NN分类器。
    GetClassTrainDataKnn获取类训练数据K-最近邻
    Get the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    获取k-最近邻(k-NN)分类器的训练数据。
    GetParamsClassKnn获取参数类K-最近邻
    Get parameters of a k-NN classification.
    获取k-NN分类的参数。
    GetSampleClassKnn获取样本类K-最近邻
    Return a training sample from the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    从k近邻(k-NN)分类器的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleNumClassKnn获取样本数类K-最近邻
    Return the number of training samples stored in the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    返回k-最近邻(k-NN)分类器的训练数据中存储的训练样本数。
    ReadClassKnn读取类K-最近邻
    Read the k-NN classifier from a file.
    从文件中读取K-最近邻k-NN分类器。
    SelectFeatureSetKnn选择特征集K-最近邻
    Selects an optimal subset from a set of features to solve a certain classification problem.
    从一组特征中选择一个最佳子集来解决某个分类问题。
    SerializeClassKnn序列化类K-最近邻
    Serialize a k-NN classifier.
    序列化K-最近邻(k-NN)分类器。
    SetParamsClassKnn设置参数类K-最近邻
    Set parameters for k-NN classification.
    设置K-最近邻(k-NN)分类的参数。
    TrainClassKnn训练类K-最近邻
    Creates the search trees for a k-NN classifier.
    为K-最近邻(k-NN)分类器创建搜索树。
    WriteClassKnn写入类K-最近邻
    Save the k-NN classifier in a file.
    将K-最近邻(k-NN)分类器保存在文件中。
    GMT+8, 2025-5-7 10:04
