查看: 561|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HClassGmm类高斯混合模型(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3532 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2024-12-27 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HClassGmm类高斯混合模型
    Represents an instance of a Gaussian mixture model.
    表示高斯混合模型(分类器)的实例。
    AddClassTrainDataGmm添加类训练数据高斯混合模型
    Add training data to a Gaussian Mixture Model (GMM).
    将训练数据添加到高斯混合模型(GMM)中。
    AddSampleClassGmm添加样本类高斯混合模型
    Add a training sample to the training data of a Gaussian Mixture Model.
    将训练样本添加到高斯混合模型的训练数据中。
    AddSamplesImageClassGmm添加样本图像类高斯混合模型
    Add training samples from an image to the training data of a Gaussian Mixture Model.
    将图像中的训练样本添加到高斯混合模型的训练数据中。
    ClassifyClassGmm分类类高斯混合模型
    Calculate the class of a feature vector by a Gaussian Mixture Model.
    通过高斯混合模型计算特征向量的类。
    ClassifyImageClassGmm分类图像类高斯混合模型
    Classify an image with a Gaussian Mixture Model.
    使用高斯混合模型对图像进行分类。
    ClearClassGmm清除类高斯混合模型
    Clear a Gaussian Mixture Model.
    清除高斯混合模型。
    ClearSamplesClassGmm清除样本类高斯混合模型
    Clear the training data of a Gaussian Mixture Model.
    清除高斯混合模型的训练数据。
    CreateClassGmm创建类高斯混合模型
    Create a Gaussian Mixture Model for classification
    创建高斯混合模型进行分类
    CreateClassLutGmm创建类查找表高斯混合模型
    Create a look-up table using a gaussian mixture model to classify byte images.
    使用高斯混合模型创建查找表来对字节图像进行分类。
    DeserializeClassGmm反序列化类高斯混合模型
    Deserialize a serialized Gaussian Mixture Model.
    反序列化一个序列化的高斯混合模型。
    EvaluateClassGmm评估类高斯混合模型
    Evaluate a feature vector by a Gaussian Mixture Model.
    通过高斯混合模型评估特征向量。
    GetClassTrainDataGmm获取类训练数据高斯混合模型
    Get the training data of a Gaussian Mixture Model (GMM).
    获取高斯混合模型(GMM)的训练数据。
    GetParamsClassGmm获取参数类高斯混合模型
    Return the parameters of a Gaussian Mixture Model.
    返回高斯混合模型GMM的参数。
    GetPrepInfoClassGmm获取预处理信息类高斯混合模型
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a GMM.
    计算高斯混合模型GMM的预处理特征向量的信息内容。
    GetSampleClassGmm获取样本类高斯混合模型
    Return a training sample from the training data of a Gaussian Mixture Models (GMM).
    从高斯混合模型(GMM)的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleNumClassGmm获取样本数类高斯混合模型
    Return the number of training samples stored in the training data of a Gaussian Mixture Model (GMM).
    返回高斯混合模型(GMM)训练数据中存储的训练样本数。
    ReadClassGmm读取类高斯混合模型
    Read a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型。
    ReadSamplesClassGmm读取样本类高斯混合模型
    Read the training data of a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型的训练数据。
    SelectFeatureSetGmm选择特征集高斯混合模型
    Selects an optimal combination from a set of features to classify the provided data.
    从一组特征中选择最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SerializeClassGmm序列化类高斯混合模型
    Serialize a Gaussian Mixture Model (GMM).
    序列化高斯混合模型(GMM)。
    TrainClassGmm训练类高斯混合模型
    Train a Gaussian Mixture Model.
    训练高斯混合模型。
    WriteClassGmm写入类高斯混合模型
    Write a Gaussian Mixture Model to a file.
    将高斯混合模型写入文件。
    WriteSamplesClassGmm写入样本类高斯混合模型
    Write the training data of a Gaussian Mixture Model to a file.
    将高斯混合模型的训练数据写入文件。
    GMT+8, 2025-5-7 09:29
