查看: 1344|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HCalibData标定数据(17.12~24.11版)
    昨天 15:07
  • 签到天数: 3714 天
    连续签到: 41 天
     楼主| 发表于 2024-12-26 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HCalibData标定数据
    Represents an instance of a camera calibration model.
    表示相机标定模型的实例。
    CalibrateCameras标定相机
    Determine all camera parameters by a simultaneous minimization process.
    通过同时最小化过程确定所有相机参数。
    CalibrateHandEye标定手眼
    Perform a hand-eye calibration.
    执行手眼标定。
    ClearCalibData清除标定数据
    Free the memory of a calibration data model.
    释放标定数据模型的内存。
    CreateCalibData创建标定数据
    Create a HALCON calibration data model.
    创建HALCON标定数据模型。
    DeserializeCalibData反序列化标定数据
    Deserialize a serialized calibration data model.
    反序列化一个序列化的标定数据模型。
    FindCalibObject查找标定对象
    Find the HALCON calibration plate and set the extracted points and contours in a calibration data model.
    找到HALCON标定板,并在标定数据模型中设置提取的点和轮廓。
    GetCalibData获取标定数据
    Query data stored or computed in a calibration data model.
    查询在标定数据模型中存储或计算的数据。
    GetCalibDataObservContours获取标定数据观测轮廓
    Get contour-based observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取基于轮廓的观测数据。
    GetCalibDataObservPoints获取标定数据观测点
    Get point-based observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取基于点的观测数据。
    GetCalibDataObservPose获取标定数据观测姿态
    Get observed calibration object poses from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取观测到的标定对象姿态。
    QueryCalibDataObservIndices查询标定数据观测索引
    Query information about the relations between cameras, calibration objects, and calibration object poses.
    查询有关相机、标定对象和标定对象姿态之间关系的信息。
    ReadCalibData读取标定数据
    Restore a calibration data model from a file.
    从文件中恢复标定数据模型。
    RemoveCalibData移除标定数据
    Remove a data set from a calibration data model.
    从标定数据模型中移除数据集。
    RemoveCalibDataObserv移除标定数据观测
    Remove observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中移除观测数据。
    SerializeCalibData序列化标定数据
    Serialize a calibration data model.
    序列化标定数据模型。
    SetCalibData设置标定数据
    Set data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置数据。
    SetCalibDataCalibObject设置标定数据标定对象
    Define a calibration object in a calibration model.
    在标定模型中定义标定对象。
    SetCalibDataCamParam设置标定数据相机参数
    Set type and initial parameters of a camera in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置相机的类型和初始参数。
    SetCalibDataObservPoints设置标定数据观测点
    Set point-based observation data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置基于点的观测数据。
    SetCalibDataObservPose设置标定数据观测姿态
    Set observed calibration object poses in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置观测到的标定对象姿态。
    WriteCalibData写入标定数据
    Store a calibration data model into a file.
    将校准数据模型存储到文件中。
    GMT+8, 2025-11-17 03:52
