查看: 506|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-T3(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-23 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    T3
    TupleLgamma计算对数伽马(20.05)
    Compute the logarithm of the absolute value of the gamma function of a tuple.
    计算元组伽马函数绝对值的对数。
    TupleLog元组对数
    Compute the natural logarithm of a tuple.
    计算元组的自然对数。
    TupleLog10元组对数10
    Compute the base 10 logarithm of a tuple.
    计算元组的以10为底的对数。
    TupleLog2元组对数2(20.05)
    Compute the base 2 logarithm of a tuple.
    计算元组的以2为底的对数。
    TupleLsh元组左移
    Shift a tuple bitwise to the left.
    按位向左移动元组。
    TupleMax元组最大
    Return the maximal element of a tuple.
    返回元组的最大元素。
    TupleMax2元组最大2
    Calculate the elementwise maximum of two tuples.
    计算两个元组的元素最大值。
    TupleMean元组均值
    Return the mean value of a tuple of numbers.
    返回一个数字元组的均值。
    TupleMedian元组中值
    Return the median of the elements of a tuple.
    返回元组元素的中值。
    TupleMin元组最小
    Return the minimal element of a tuple.
    返回元组的最小元素。
    TupleMin2元组最小2
    Calculate the elementwise minimum of two tuples.
    计算两个元组的元素最小值。
    TupleMod元组模
    Calculate the remainder of the integer division of two tuples.
    计算两个元组整数除法的余数。
    TupleMult元组乘
    Multiply two tuples.
    将两个元组相乘。
    TupleNeg元组取反
    Negate a tuple.
    取反一个元组。
    TupleNot元组非
    Compute the logical not of a tuple.
    计算元组的逻辑非。
    TupleNotEqual元组不等于
    Test whether two tuples are not equal.
    测试两个元组是否不相等。
    TupleNotEqualElem元组不等于元素
    Test, whether two tuples are elementwise not equal.
    测试两个元组在元素上是否不相等。
    TupleNumber元组数字
    Convert a tuple (of strings) into a tuple of numbers.
    将(字符串)元组转换为数字元组。
    TupleOr元组或
    Compute the logical or of two tuples.
    计算两个元组的逻辑或。
    TupleOrd元组序号
    Convert a tuple of strings of length 1 into a tuple of integer numbers.
    将长度为1的字符串元组转换为整数元组。字符串转换为ANSI整数。单个字符的数组将转换为整数数组。Ord是ordinal的缩写,也就是ASCII/ANSI码的序号。
    TupleOrds元组序号
    Convert a tuple of strings into a tuple of integer numbers.
    将字符串元组转换为整数元组。字符串转换为ANSI整数。字符串将转换为整数数组。
    TuplePow元组幂
    Calculate the power function of two tuples.
    计算两个元组的幂函数。
    TupleRad元组弧度
    Convert a tuple from degrees to radians.
    将元组从度数转换为弧度。
    TupleRand元组随机数
    Return a tuple of random numbers between 0 and 1.
    返回一个介于0和1之间的随机数元组。
    TupleReal元组实数
    Convert a tuple into a tuple of floating point numbers.
    将元组转换为浮点数元组。
    TupleRegexpMatch元组正则表达式匹配
    Extract substrings using regular expressions.
    使用正则表达式提取子字符串。
    TupleRegexpReplace元组正则表达式替换
    Replace a substring using regular expressions.
    使用正则表达式替换子字符串。
    TupleRegexpSelect元组正则表达式选择
    Select tuple elements matching a regular expression.
    选择与正则表达式匹配的元组元素。
    TupleRegexpTest元组正则表达式测试
    Test if a string matches a regular expression.
    测试字符串是否与正则表达式匹配。
    TupleRemove元组移除
    Remove elements from a tuple.
    从元组中移除元素。
    TupleRepeat元组重复(24.05)
    Repeat a tuple.
    重复一个元组。
    TupleRepeatElem元组重复元素(24.05)
    Repeat the elements of a tuple.
    重复元组的元素。
    TupleReplace元组替换
    Replaces one or more elements of a tuple.
    替换元组中的一个或多个元素。
    TupleRound元组取整
    Convert a tuple into a tuple of integer numbers.
    将元组转换为整数元组。
    TupleRsh元组右移
    Shift a tuple bitwise to the right.
    按位向右移动元组。
    TupleSelect元组选择
    Select single elements of a tuple.
    选择元组的单个元素。
    TupleSelectMask元组选择掩模
    Select in mask specified elements of a tuple.
    在掩模中选择元组的指定元素。
    TupleSelectRange元组选择范围
    Select several elements of a tuple.
    选择元组的几个元素。
    TupleSelectRank元组选择排名
    Select the element of rank n of a tuple.
    选择元组中排名n的元素。
    TupleSemType元组语义类型(18.05)
    Return the semantic type of a tuple.
    返回元组的语义类型。
    TupleSemTypeElem元组语义类型元素(18.05)
    Return the semantic type of the elements of a tuple.
    返回元组元素的语义类型。
    TupleSgn元组符号
    Calculate the sign of a tuple.
    计算元组的符号。
    TupleSin元组正弦
    Compute the sine of a tuple.
    计算元组的正弦值。
    TupleSinh元组双曲正弦
    Compute the hyperbolic sine of a tuple.
    计算元组的双曲正弦。
    TupleSort元组排序
    Sort the elements of a tuple in ascending order.
    按升序对元组的元素进行排序。
    TupleSortIndex元组排序索引
    Sort the elements of a tuple and return the indices of the sorted tuple.
    对元组的元素进行排序,并返回排序后的元组的索引。
    TupleSplit元组拆分
    Split strings into substrings using predefined separator symbol(s).
    使用预定义的分隔符将字符串拆分为子字符串。
    TupleSqrt元组平方根
    Compute the square root of a tuple.
    计算元组的平方根。
    TupleStrBitSelect元组字符串位选择
    Select single character or bit from a tuple.
    从元组中选择单个字符或位。
    TupleStrDistance元组字符串距离(24.11)
    Calculate the distance between strings.
    计算字符串之间的距离。
    TupleStrFirstN元组字符串第一个N
    Cut the first characters up to position “n” out of a string tuple.
    将第一个字符剪切到字符串元组中的“n”位置。
    TupleStrLastN元组字符串最后N
    Cut all characters starting at position “n” out of a string tuple.
    从字符串元组中删除从位置“n”开始的所有字符。
    TupleStrReplace元组字符串替换(24.05)
    Replace all occurrences of a substring within a string.
    替换字符串中出现的所有子字符串。
    TupleStrchr元组字符串字符
    Forward search for characters within a string tuple.
    正向搜索字符串元组中的字符。
    TupleString元组字符串
    Convert a tuple into a tuple of strings.
    将元组转换为字符串元组。
    TupleStrlen元组字符串长度
    Determine the length of every string within a tuple of strings.
    确定字符串元组中每个字符串的长度。
    TupleStrrchr元组字符串向后字符
    Backward search for characters within a string tuple.
    向后搜索字符串元组中的字符。
    TupleStrrstr元组字符串向后字符串
    Backward search for strings within a string tuple.
    在字符串元组中向后搜索字符串。
    TupleStrstr元组字符串字符串
    Forward search for strings within a string tuple.
    在字符串元组中向前搜索字符串。
    TupleSub元组减
    Subtract two tuples.
    减两个元组。
    TupleSubstr元组子字符串
    Cut characters from position “n1” through “n2” out of a string tuple.
    从字符串元组中从位置“n1”到“n2”剪切字符。
    TupleSum元组和
    Return the sum of all elements of a tuple.
    返回元组中所有元素的和。
    TupleSymmdiff元组对称差
    Compute the symmetric difference set of two input tuples.
    计算两个输入元组的对称差集。
    TupleTan元组正切
    Compute the tangent of a tuple.
    计算元组的正切。
    TupleTanh元组双曲正切
    Compute the hyperbolic tangent of a tuple.
    计算元组的双曲正切。
    TupleTgamma元组T伽马(20.05)
    Compute the gamma function of a tuple.
    计算元组的gamma函数。
    TupleType元组类型
    Return the type of a tuple.
    返回元组的类型。
    TupleTypeElem元组类型元素
    Return the types of the elements of a tuple.
    返回元组元素的类型。
    TupleUnion元组并集
    Compute the union set of two input tuples.
    计算两个输入元组的并集。
    TupleUniq元组唯一
    Discard all but one of successive identical elements of a tuple.
    丢弃元组中除一个元素外的所有连续相同元素。
    TupleXor元组异或
    Compute the logical exclusive or of two tuples.
    计算两个元组的逻辑异或。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 00:53
