查看: 580|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-S3(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-23 08:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    S3
    SetFont设置字体
    Set the font used for text output.
    设置用于文本输出的字体。
    SetFramegrabberCallback设置帧抓取器回调
    Register a callback function for an image acquisition device.
    为图像采集设备注册回调函数。
    SetFramegrabberLut设置帧抓取器查找表
    Set look-up table of the image acquisition device.
    设置图像采集设备的查找表。
    SetFramegrabberParam设置帧抓取器参数
    Set specific parameters of an image acquisition device.
    设置图像采集设备的特定参数。
    SetFullMatrix设置全矩阵
    Set all values of a matrix.
    设置矩阵的所有值。
    SetFuzzyMeasure设置模糊测量
    Specify a fuzzy function.
    指定一个模糊函数。
    SetFuzzyMeasureNormPair设置模糊测量范数对
    Specify a normalized fuzzy function for edge pairs.
    为边缘对指定一个归一化模糊函数。
    SetGenericShapeModelObject设置通用形状模型对象(21.05)
    Set iconic objects to the shape model.
    将图标对象设置为形状模型。
    SetGenericShapeModelParam设置通用形状模型参数(21.05)
    Set selected parameters of the shape model.
    设置形状模型的选定参数。
    SetGray设置灰度
    Define gray values for region output.
    定义区域输出的灰度值。
    SetGrayval设置灰度值
    Set single gray values in an image.
    在图像中设置单个灰度值。
    SetHsi设置色调饱和度强度
    Define output colors (HSI-coded).
    定义输出颜色(HSI编码)。
    SetIcon设置图标
    Icon definition for region output.
    区域输出的图标定义。
    SetInsertSet插入
    Define the pixel output function.
    定义像素输出函数。
    SetIoChannelParam设置输入输出通道参数
    Set specific parameters of I/O channels.
    设置I/O通道的具体参数。
    SetIoDeviceParam设置输入输出设备参数
    Configure a specific I/O device instance.
    配置特定的I/O设备实例。
    SetLineApprox设置线近似值
    Define the approximation error for contour display.
    定义轮廓显示的近似误差。
    SetLineStyle设置线样式
    Define a contour output pattern.
    定义轮廓输出模式。
    SetLineWidth设置线宽度
    Define the line width for region contour output.
    定义区域轮廓输出的线宽。
    SetLocalDeformableModelMetric设置局部可变形模型度量
    Set the metric of a local deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的局部可变形模型的度量。
    SetLut设置查找表
    Set “look-up-table” (lut).
    设置“查找表”(lut)。
    SetLutStyle设置查找表样式
    Changing the look-up-table (lut).
    更改查找表(lut)。
    SetMessageObj设置消息对象
    Add a key/object pair to the message.
    在消息中添加键/对象对。
    SetMessageParam设置消息参数
    Set message parameter or invoke commands on the message.
    设置消息参数或对消息调用命令。
    SetMessageQueueParam设置消息队列参数
    Set message queue parameters or invoke commands on the queue.
    设置消息队列参数或调用队列上的命令。
    SetMessageTuple设置消息元组
    Add a key/tuple pair to the message.
    在消息中添加一个键/元组对。
    SetMetrologyModelImageSize设置计量模型图像大小
    Set the size of the image of metrology objects.
    设置计量对象的图像大小。
    SetMetrologyModelParam设置计量模型参数
    Set parameters that are valid for the entire metrology model.
    设置对整个计量模型有效的参数。
    SetMetrologyObjectFuzzyParam设置计量对象模糊参数
    Set fuzzy parameters or fuzzy functions for a metrology model.
    为计量模型设置模糊参数或模糊函数。
    SetMetrologyObjectParam设置计量对象参数
    Set parameters for the metrology objects of a metrology model.
    为计量模型的计量对象设置参数。
    SetMshape设置鼠标形状
    Set the current mouse pointer shape.
    设置当前鼠标指针形状。
    SetNccModelOrigin设置归一化互相关模型原点
    Set the origin (reference point) of an NCC model.
    设置NCC模型的原点(参考点)。
    SetNccModelParam设置归一化互相关模型参数
    Set selected parameters of the NCC model.
    设置NCC模型的选定参数。
    SetObjectModel3dAttrib设置对象模型三维属性
    Set attributes of a 3D object model.
    设置三维对象模型的属性。
    SetObjectModel3dAttribMod设置对象模型三维属性模
    设置三维对象模型的属性。
    SetOffsetTemplate设置偏移模板
    Gray value offset for template.
    模板的灰度值偏移。
    SetOperatorTimeout设置算子超时
    Set a timeout for an operator.
    为算子设置超时。
    SetOriginPose设置原点姿态
    Translate the origin of a 3D pose.
    平移三维姿态的原点。
    SetPaint设置涂色
    Define the gray value output mode.
    定义灰度值输出模式。
    SetParamsClassKnn设置参数类K-最近邻
    Set parameters for k-NN classification.
    设置K-最近邻(k-NN)分类的参数。
    SetPart设置部分
    Modify the displayed image part.
    修改显示的图像部分。
    SetPartStyle设置部分样式
    Define an interpolation method for gray value output.
    定义灰度值输出的插值方法。
    SetPixel设置像素
    Define a color lookup table index.
    定义颜色查找表索引。
    SetPlanarCalibDeformableModelMetric设置平面标定可变形模型度量
    Set the metric of a planar calibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的平面标定可变形模型的度量。
    SetPlanarUncalibDeformableModelMetric设置平面未标定可变形模型度量
    Set the metric of a planar uncalibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置由XLD轮廓创建的平面未标定可变形模型的度量。
    SetProfileSheetOfLight设置剖面激光三角测量
    Set sheet of light profiles by measured disparities.
    根据测量的视差设置激光三角测量剖面。
    SetReferenceTemplate设置参考模板
    Define reference position for a matching template.
    定义匹配模板的参考位置。
    SetRegularizationParamsClassMlp设置正则化参数类多层感知机
    Set the regularization parameters of a multilayer perceptron.
    设置多层感知机的正则化参数。
    SetRegularizationParamsOcrClassMlp设置正则化参数光学字符识别类多层感知机
    Set the regularization parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的正则化参数。
    SetRejectionParamsClassMlp设置拒绝参数类多层感知机
    Set the parameters of a rejection class.
    设置拒绝类的参数。
    SetRejectionParamsOcrClassMlp设置拒绝参数光学字符识别类多层感知机
    Set the rejection class parameters of an OCR classifier.
    设置OCR分类器的拒绝类参数。
    SetRgb设置红绿蓝
    Set the color definition via RGB values.
    通过RGB值设置颜色定义。
    SetRgba设置红绿蓝透明
    Set the color definition via RGBA values.
    通过RGBA值设置颜色定义。
    SetSampleIdentifierObjectInfo设置样本标识符对象信息
    Define a name or a description for an object of a sample identifier.
    为样本标识符的对象定义名称或描述。
    SetSampleIdentifierParam设置样本标识符参数
    Set selected parameters of a sample identifier.
    设置样本标识符的选定参数。
    SetScene3dCameraPose设置场景三维相机姿态
    Set the pose of a camera in a 3D scene.
    在3D场景中设置相机的姿态。
    SetScene3dInstanceParam设置场景三维实例参数
    Set parameters of an instance in a 3D scene.
    设置3D场景中实例的参数。
    SetScene3dInstancePose设置场景三维实例姿态
    Set the pose of an instance in a 3D scene.
    在3D场景中设置实例的姿态。
    SetScene3dLabelParam设置场景三维标签参数
    Set parameters of a text label in a 3D scene.
    在3D场景中设置文本标签的参数。
    SetScene3dLightParam设置场景三维光源参数
    Set parameters of a light in a 3D scene.
    设置3D场景中灯光的参数。
    SetScene3dParam设置场景三维参数
    Set parameters of a 3D scene.
    设置3D场景的参数。
    SetScene3dToWorldPose设置场景三维至世界姿态
    Set the pose of a 3D scene.
    设置3D场景的姿态。
    SetSerialParam设置串行参数
    Set the parameters of a serial device.
    设置串行设备的参数。
    SetShape设置形状
    Define the region output shape.
    定义区域输出形状。
    SetShapeModelClutter设置形状模型杂波(19.05)
    Set the clutter parameters of a shape model.
    设置形状模型的杂波参数。
    SetShapeModelMetric设置形状模型度量
    Set the metric of a shape model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的形状模型的度量。
    SetShapeModelOrigin设置形状模型原点
    Set the origin (reference point) of a shape model.
    设置形状模型的原点(参考点)。
    SetShapeModelParam设置形状模型参数
    设置形状模型的选定参数。
    SetSheetOfLightParam设置激光三角测量参数
    Set selected parameters of the sheet-of-light model.
    设置激光三角测量模型的选定参数。
    SetSocketParam设置套接字参数
    Set a socket parameter.
    设置套接字参数。
    SetSpy设置监视
    Control of the HALCON Debugging Tools.
    HALCON调试工具的控制。
    SetStereoModelImagePairs设置立体模型图像对
    Specify image pairs to be used for surface stereo reconstruction.
    指定用于表面立体重建的图像对。
    SetStereoModelParam设置立体模型参数
    Set stereo model parameters.
    设置立体模型参数。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 01:00
