查看: 498|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-S2(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-23 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    S2
    SerializeHomMat3d序列化齐次矩阵三维
    Serialize a homogeneous 3D transformation matrix.
    序列化齐次3D变换矩阵。
    SerializeImage序列化图像
    Serialize an image object.
    序列化图像对象。
    SerializeMatrix序列化矩阵
    Serialize a matrix.
    序列化矩阵。
    SerializeMeasure序列化测量
    Serialize a measure object.
    序列化测量值对象。
    SerializeMetrologyModel序列化计量模型
    Serialize a metrology model.
    序列化计量模型。
    SerializeNccModel序列化归一化互相关模型
    Serialize an NCC model.
    序列化NCC模型。
    SerializeObject序列化对象
    Serialize an iconic object.
    序列化一个图标对象。
    SerializeObjectModel3d序列化对象模型三维
    Serialize a 3D object model.
    序列化三维对象模型。
    SerializeOcr序列化光学字符识别
    Serialize an OCR classifier.
    序列化OCR分类器。
    SerializeOcrClassCnn序列化光学字符识别类卷积神经网络
    Serialize a CNN-based OCR classifier
    序列化基于CNN的OCR分类器
    SerializeOcrClassKnn序列化光学字符识别类K-最近邻
    Serialize a k-NN-based OCR classifier.
    序列化基于k-NN的OCR分类器。
    SerializeOcrClassMlp序列化光学字符识别类多层感知机
    Serialize a MLP-based OCR classifier.
    序列化基于MLP的OCR分类器。
    SerializeOcrClassSvm序列化光学字符识别类支持向量机
    Serialize a SVM-based OCR classifier
    序列化基于SVM的OCR分类器
    SerializeOcv序列化光学字符验证
    Serialize an OCV tool.
    序列化OCV工具。
    SerializePose序列化姿态
    Serialize a pose.
    序列化一个姿态。
    SerializeQuat序列化四元数
    Serialize a quaternion.
    序列化四元数。
    SerializeRegion序列化区域
    Serialize a region.
    序列化一个区域。
    SerializeSampleIdentifier序列化样本标识符
    Serialize a sample identifier.
    序列化示例标识符。
    SerializeShapeModel序列化形状模型
    Serialize a shape model.
    序列化形状模型。
    SerializeShapeModel3d序列化形状模型三维
    Serialize a 3D shape model.
    序列化三维形状模型。
    SerializeSheetOfLightModel序列化激光三角测量
    Serialize a sheet-of-light model.
    序列化激光三角测量模型。
    SerializeStructuredLightModel序列化结构化光模型
    Serialize a structured light model.
    序列化结构光模型。
    SerializeSurfaceModel序列化表面模型
    Serialize a surface model.
    序列化表面模型。
    SerializeTemplate序列化模板
    Serialize a template.
    序列化模板。
    SerializeTextureInspectionModel序列化纹理检查模型
    Serialize a texture inspection model.
    序列化纹理检查模型。
    SerializeTrainingComponents序列化训练组件
    Serialize a component training result.
    序列化组件训练结果。
    SerializeTuple序列化元组
    Serialize a tuple.
    序列化元组。
    SerializeVariationModel序列化变体模型
    Serialize a variation model.
    序列化变体模型。
    SerializeXld序列化扩展线描述
    Serialize an XLD object.
    序列化XLD对象。
    SetAopInfo设置自动算子并行信息
    Set AOP information for operators.
    为算子设置AOP信息。
    SetBarCodeParam设置条形码参数
    Set selected parameters of the bar code model.
    设置条形码模型的选定参数。
    SetBarCodeParamSpecific设置条形码参数指定
    Set selected parameters of the bar code model for selected bar code types
    为选定的条形码类型设置条形码模型的选定参数
    SetBeadInspectionParam设置胶条检查参数
    Set parameters of the bead inspection model.
    设置胶条检查模型的参数。
    SetBgEstiParams设置背景估计参数
    Change the parameters of the data set.
    更改数据集的参数。
    SetCalibData设置标定数据
    Set data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置数据。
    SetCalibDataCalibObject设置标定数据标定对象
    Define a calibration object in a calibration model.
    在标定模型中定义标定对象。
    SetCalibDataCamParam设置标定数据相机参数
    Set type and initial parameters of a camera in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置相机的类型和初始参数。
    SetCalibDataObservPoints设置标定数据观测点
    Set point-based observation data in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置基于点的观测数据。
    SetCalibDataObservPose设置标定数据观测姿态
    Set observed calibration object poses in a calibration data model.
    在标定数据模型中设置观测到的标定对象姿态。
    SetCameraSetupCamParam设置相机设置相机参数
    Define type, parameters, and relative pose of a camera in a camera setup model.
    在相机设置模型中定义相机的类型、参数和相对姿态。
    SetCameraSetupParam设置相机设置参数
    Set generic camera setup model parameters.
    设置通用相机设置模型参数。
    SetCheck设置检查
    Activating and deactivating of HALCON control modes.
    激活和停用HALCON控制模式。
    SetClassBoxParam设置类盒子参数
    Set system parameters for classification.
    设置分类的系统参数。
    SetColor设置颜色
    Set output color.
    设置输出颜色。
    SetColored设置颜色(多种)
    Set multiple output colors.
    设置多种输出颜色。
    SetComprise设置压缩
    Define the image matrix output clipping.
    定义图像矩阵输出剪裁。
    SetComputeDeviceParam设置计算设备参数
    Set parameters of a compute device.
    设置计算设备的参数。
    SetContentUpdateCallback设置内容更新回调
    Sets the callback for content updates in buffer window.
    设置缓冲区窗口中内容更新的回调。
    SetContourStyle设置轮廓样式(19.05)
    Define the contour display fill style.
    定义轮廓显示填充样式。
    SetCurrentDir设置当前目录
    Set the current working directory.
    设置当前工作目录。
    SetDataCode2dParam设置数据码二维参数
    Set selected parameters of the 2D data code model.
    设置二维数据码模型的选定参数。
    SetDeepCountingModelParam设置深度计数模型参数(23.05)
    Set selected parameters of the Deep Counting model.
    设置深度计数模型的选定参数。
    SetDeepMatching3dParam设置深度匹配三维参数(24.11)
    Set a parameter of a Deep 3D Matching model.
    设置深度3D匹配模型的参数。
    SetDeepOcrParam设置深度光学字符识别参数(20.11)
    Set the parameters of a Deep OCR model.
    设置深度OCR模型的参数。
    SetDeformableModelOrigin设置可变形模型原点
    Set the origin (reference point) of a deformable model.
    设置可变形模型的原点(参考点)。
    SetDeformableModelParam设置可变形模型参数
    Set selected parameters of the deformable model.
    设置可变形模型的选定参数。
    SetDescriptorModelOrigin设置描述符模型原点
    Sets the origin of a descriptor model.
    设置描述符模型的原点。
    SetDiagonalMatrix设置对角矩阵
    Set the diagonal elements of a matrix.
    设置矩阵的对角元素。
    SetDictObject设置字典对象(18.11)
    Add a key/object pair to the dictionary.
    将键/对象对添加到字典中。
    SetDictTuple设置字典元组(18.11)
    Add a key/tuple pair to the dictionary.
    将键/元组对添加到字典中。
    SetDictTupleAt设置字典元组分配(21.11)
    Assignment of one or several values to one or several tuple elements in a dictionary
    为字典中的一个或多个元组元素分配一个或几个值
    SetDistanceTransformXldParam设置距离转换扩展线描述参数
    Set new parameters for an XLD distance transform.
    为XLD距离变换设置新参数。
    SetDlClassifierParam设置深度学习类分类器参数
    Set the parameters of a deep-learning-based classifier.
    设置基于深度学习的分类器的参数。
    SetDlDeviceParam设置深度学习设备参数(20.11)
    Set the parameters of a deep-learning-capable hardware device.
    设置具有深度学习功能的硬件设备的参数。
    SetDlModelLayerParam设置深度学习模型层参数(21.05)
    Set parameter values of a given layer.
    设置给定层的参数值。
    SetDlModelLayerWeights设置深度学习模型层权重(21.05)
    Set the weights (or values) of a Deep Learning model layer.
    设置深度学习模型层的权重(或值)。
    SetDlModelParam设置深度学习模型参数(18.11)
    Set the parameters of a deep learning model.
    设置深度学习模型的参数。
    SetDlPruningParam设置深度学习剪枝参数(20.11)
    Set parameter in a pruning data handle.
    在剪枝数据句柄中设置参数。
    SetDraw设置画
    Define the region fill mode.
    定义区域填充模式。
    SetDrawingObjectCallback设置绘制对象回调
    Add a callback function to a drawing object.
    向绘制对象添加回调函数。
    SetDrawingObjectParams设置绘制对象参数
    Set the parameters of a drawing object.
    设置绘制对象的参数。
    SetDrawingObjectXld设置绘制对象扩展线描述
    Set the contour of an interactive draw XLD.
    设置交互式画XLD的轮廓。
    SetFeatureLengthsClassTrainData设置特征长度类训练数据
    Define subfeatures in training data.
    在训练数据中定义子特征。
    SetFix设置修复
    Set fixing of “look-up-table” (lut)
    设置固定“查找表”(lut)
    SetFixedLut设置固定查找表
    Fix “look-up-table” (lut) for “real color images”.
    修复“真彩图像”的“查找表”(lut)。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 00:33
