查看: 455|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-S1(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-23 08:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    S1
    SaddlePointsSubPix鞍点亚像素
    Subpixel precise detection of saddle points in an image.
    图像中鞍点的亚像素精度检测。
    SampleFunct1d采样函数一维
    Sample a function equidistantly in an interval.
    在区间内等距采样函数。
    SampleObjectModel3d采样对象模型三维
    Sample a 3D object model.
    对三维对象模型进行采样。
    ScaleImage缩放图像
    Scale the gray values of an image.
    缩放图像的灰度值。
    ScaleImageMax缩放图像最大
    Maximum gray value spreading in the value range 0 to 255.
    在0到255的值范围内扩展的最大灰度值。
    ScaleMatrix缩放矩阵
    Scale a matrix.
    缩放矩阵。
    ScaleMatrixMod缩放矩阵模
    Scale a matrix.
    缩放矩阵。
    ScaleYFunct1d缩放Y函数一维
    Multiplication and addition of the y values.
    y值的乘法和加法。
    SceneFlowCalib场景流标定
    Compute the calibrated scene flow between two stereo image pairs.
    计算两个立体图像对之间的标定场景流。
    SceneFlowUncalib场景流未标定
    Compute the uncalibrated scene flow between two stereo image pairs.
    计算两个立体图像对之间的未标定场景流。
    ScrewToDualQuat螺旋至对偶四元数
    Convert a screw into a dual quaternion.
    将螺旋转换为对偶四元数。
    SearchOperator搜索算子
    Search names of all operators assigned to one keyword.
    搜索分配给一个关键字的所有算子的名称。
    SegmentCharacters分割字符
    Segments characters in a given region of an image.
    分割图像给定区域中的字符。
    SegmentContourAttribXld分割轮廓属性扩展线描述
    Segment XLD contour parts whose local attributes fulfill given conditions.
    分割局部属性满足给定条件的XLD轮廓部分。
    SegmentContoursXld分割轮廓扩展线描述
    Segment XLD contours into line segments and circular or elliptic arcs.
    将XLD轮廓分割成线段和圆弧或椭圆弧。
    SegmentImageMser分割图像最大稳定极值区域
    Segment image using Maximally Stable Extremal Regions (MSER).
    使用最大稳定极值区域(MSER)分割图像。
    SegmentObjectModel3d分割对象模型三维
    Segment a set of 3D points into sub-sets with similar characteristics.
    将一组三维点分割成具有相似特征的子集。
    SelectCharacters选择字符
    Selects characters from a given region.
    从给定区域中选择字符。
    SelectContoursXld选择轮廓扩展线描述
    Select XLD contours according to several features.
    根据多个特征选择XLD轮廓。
    SelectFeatureSetGmm选择特征集高斯混合模型
    Selects an optimal combination from a set of features to classify the provided data.
    从一组特征中选择最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SelectFeatureSetKnn选择特征集K-最近邻
    Selects an optimal subset from a set of features to solve a certain classification problem.
    从一组特征中选择一个最佳子集来解决某个分类问题。
    SelectFeatureSetMlp选择特征集多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify the provided data.
    选择特征的最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SelectFeatureSetSvm选择特征集支持向量机
    SelectFeatureSetTrainfKnn选择特征集训练文件K-最近邻
    Select an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择一个最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfMlp选择特征集训练文件多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify OCR data.
    选择最佳的特征组合来对OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfMlpProtected选择特征集训练文件多层感知机保护
    Select an optimal combination of features to classify OCR data from a (protected) training file.
    选择一个最佳的特征组合,对(受保护的)训练文件中的OCR数据进行分类。
    SelectFeatureSetTrainfSvm选择特征集训练文件支持向量机
    SelectFeatureSetTrainfSvmProtected选择特征集训练文件支持向量机保护
    SelectGray选择灰度
    Select regions based on gray value features.
    根据灰度值特征选择区域。
    SelectGrayvaluesFromChannels从通道中选择灰度值
    Selection of gray values of a multi-channel image using an index image.
    使用索引图像选择多通道图像的灰度值。
    SelectLines选择线
    Select lines according to various criteria.
    根据各种标准选择线。
    SelectLinesLongest选择线最长
    Select the longest input lines.
    选择最长的输入线。
    SelectMatchingLines选择匹配线
    Select those lines from a set of lines (in HNF) which fit best into a region.
    从一组线(HNF)中选择最适合区域的线。
    SelectObj选择对象
    Select objects from an object tuple.
    从对象元组中选择对象。
    SelectObjectModel3d选择对象模型三维
    Select 3D object models from an array of 3D object models according to global features.
    根据全局特征从3D对象模型数组中选择3D对象模型。
    SelectPointsObjectModel3d选择点对象模型三维
    Apply a threshold to an attribute of 3D object models.
    对3D对象模型的属性应用阈值。
    SelectRegionPoint选择区域点
    Choose all regions containing a given pixel.
    选择包含给定像素的所有区域。
    SelectRegionSpatial选择区域空间
    Pose relation of regions.
    区域的姿态关系。
    SelectShape选择形状
    Choose regions with the aid of shape features.
    借助形状特征选择区域。
    SelectShapeProto选择形状原型
    Choose regions having a certain relation to each other.
    选择彼此有一定关系的区域。
    SelectShapeStd选择形状标准
    Select regions of a given shape.
    选择给定形状的区域。
    SelectShapeXld选择形状扩展线描述
    Select contours or polygons using shape features.
    使用形状特征选择轮廓或多边形。
    SelectSubFeatureClassTrainData选择子特征类训练数据
    Select certain features from training data to create training data containing less features.
    从训练数据中选择某些特征,以创建包含较少特征的训练数据。
    SelectXldPoint选择扩展线描述点
    Choose all contours or polygons containing a given point.
    选择包含给定点的所有轮廓或多边形。
    SendData发送数据
    Send arbitrary data to external devices or applications using a generic socket communication.
    使用通用套接字通信将任意数据发送到外部设备或应用程序。
    SendImage发送图像
    Send an image over a socket connection.
    通过套接字连接发送图像。
    SendMouseDoubleClickEvent发送鼠标双击事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse double click event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标双击事件。
    SendMouseDownEvent发送鼠标按下事件
    Send an event to a window buffer signaling a mouse down event.
    向窗口缓冲区发送事件,表示鼠标按下事件。
    SendMouseDragEvent发送鼠标拖动事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse drag event.
    向缓冲区窗口发送一个事件,表示鼠标拖动事件。
    SendMouseUpEvent发送鼠标释放事件
    Send an event to a buffer window signaling a mouse up event.
    向缓冲窗口发送一个事件,表示鼠标释放事件。
    SendRegion发送区域
    Send regions over a socket connection.
    通过套接字连接发送区域。
    SendSerializedItem发送序列化项
    Send a serialized item over a socket connection.
    通过套接字连接发送序列化项。
    SendTuple发送元组
    Send a tuple over a socket connection.
    通过套接字连接发送元组。
    SendXld发送扩展线描述
    Send an XLD object over a socket connection.
    通过套接字连接发送XLD对象。
    SerializeBarCodeModel序列化条形码模型
    Serialize a bar code model.
    序列化条形码模型。
    SerializeCalibData序列化标定数据
    Serialize a calibration data model.
    序列化标定数据模型。
    SerializeCamPar序列化相机参数
    Serialize the internal camera parameters.
    序列化内部相机参数。
    SerializeCameraSetupModel序列化相机设置模型
    Serialize a camera setup model.
    序列化相机设置模型。
    SerializeClassBox序列化类盒子
    Serialize a classifier.
    序列化分类器。
    SerializeClassGmm序列化类高斯混合模型
    Serialize a Gaussian Mixture Model (GMM).
    序列化高斯混合模型(GMM)。
    SerializeClassKnn序列化类K-最近邻
    Serialize a k-NN classifier.
    序列化K-最近邻(k-NN)分类器。
    SerializeClassMlp序列化类多层感知机
    Serialize a multilayer perceptron (MLP).
    序列化多层感知机(MLP)。
    SerializeClassSvm序列化类支持向量机
    Serialize a support vector machine (SVM).
    序列化支持向量机(SVM)。
    SerializeClassTrainData序列化类训练数据
    Serialize training data for classifiers.
    序列化分类器的训练数据。
    SerializeComponentModel序列化组件模型
    Serialize a component model.
    序列化组件模型。
    SerializeDataCode2dModel数据码二维模型
    Serialize a 2D data code model.
    序列化二维数据码模型。
    SerializeDeformableModel序列化可变形模型
    Serialize a deformable model.
    序列化可变形模型。
    SerializeDeformableSurfaceModel序列化可变形表面模型
    Serialize a deformable surface model.
    序列化可变形表面模型。
    SerializeDescriptorModel序列化描述符模型
    Serialize a descriptor model.
    序列化描述符模型。
    SerializeDistanceTransformXld序列化距离变换扩展线描述
    Serialize an XLD distance transform.
    序列化XLD距离变换。
    SerializeDlClassifier序列化深度学习分类器
    Serialize a deep-learning-based classifier.
    序列化基于深度学习的分类器。
    SerializeDlModel序列化深度学习模型(18.11)
    Serialize a deep learning model.
    序列化深度学习模型。
    SerializeDualQuat序列化对偶四元数
    Serialize a dual quaternion.
    序列化对偶四元数。
    SerializeFftOptimizationData序列化快速傅立叶变换优化数据
    Serialize FFT speed optimization data.
    序列化FFT速度优化数据。
    SerializeHandle序列化句柄(18.05)
    Serialize the content of a handle.
    序列化句柄的内容。
    SerializeHomMat2d序列化齐次矩阵二维
    Serialize a homogeneous 2D transformation matrix.
    序列化齐次二维变换矩阵。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for AutomatedInspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 01:12
