查看: 503|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-R1(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-21 12:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    R1
    RadialDistortionSelfCalibration径向畸变自标定
    Calibrate the radial distortion.
    标定径向畸变。
    RadiometricSelfCalibration径向自标定
    Perform a radiometric self-calibration of a camera.
    对相机进行辐射自标定。
    RankImage秩图像
    Compute a rank filter with arbitrary masks.
    使用任意掩模计算秩滤波。
    RankN秩N
    Return gray values with given rank from multiple channels.
    从多个通道返回具有给定秩的灰度值。
    RankRect秩矩形
    Compute a rank filter with rectangular masks.
    使用矩形掩码计算秩滤波。
    RankRegion秩区域
    Rank operator for regions.
    区域排名运算符。
    ReadAopKnowledge读取自动算子并行知识
    Load knowledge about hardware dependent behavior of automatic operator parallelization.
    加载有关自动算子并行的硬件相关行为的知识。
    ReadBarCodeModel读取条形码模型
    Read a bar code model from a file and create a new model.
    从文件中读取条形码模型并创建新模型。
    ReadCalibData读取标定数据
    Restore a calibration data model from a file.
    从文件中恢复标定数据模型。
    ReadCamPar读取相机参数
    Read internal camera parameters from a file.
    从文件中读取内部摄像头参数。
    ReadCameraSetupModel读取相机设置模型
    Restore a camera setup model from a file.
    从文件还原相机设置模型。
    ReadChar读取字符
    Read a character from a window.
    从窗口读取字符。
    ReadClassBox读取类盒子
    Read a classifier from a file.
    从文件中读取分类器。
    ReadClassGmm读取类高斯混合模型
    Read a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型。
    ReadClassKnn读取类K-最近邻
    Read the k-NN classifier from a file.
    从文件中读取K-最近邻k-NN分类器。
    ReadClassMlp读取类多层感知机
    Read a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机。
    ReadClassSvm读取类支持向量机
    Read a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机。
    ReadClassTrainData读取类训练数据
    Read the training data for classifiers from a file.
    从文件中读取分类器的训练数据。
    ReadComponentModel读取组件模型
    Read a component model from a file.
    从文件中读取组件模型。
    ReadContourXldArcInfo读取轮廓扩展线描述ARC信息
    Read XLD contours to a file in ARC/INFO generate format.
    将XLD轮廓读取到ARC/INFO生成格式的文件中。
    ReadContourXldDxf读取轮廓扩展线描述DXF
    Read XLD contours from a DXF file.
    从DXF文件读取XLD轮廓。
    ReadDataCode2dModel读取数据码二维模型
    Read a 2D data code model from a file and create a new model.
    从文件中读取二维数据码模型并创建新模型。
    ReadDeepCountingModel读取深度计数模型(23.05)
    Read a Deep Counting model from a file.
    从文件中读取深度计数模型。
    ReadDeepMatching3d读取深度匹配三维(24.11)
    Read a Deep 3D Matching model from a file.
    从文件中读取深度3D匹配模型。
    ReadDeepOcr读取深度光学字符识别(20.11)
    Read a Deep OCR model from a file.
    从文件中读取深度OCR模型。
    ReadDeformableModel可读可变形模型
    Read a deformable model from a file.
    从文件中读取可变形模型。
    ReadDeformableSurfaceModel可读可变形表面模型
    Read a deformable surface model from a file.
    从文件中读取可变形表面模型。
    ReadDescriptorModel读取描述符模型
    Read a descriptor model from a file.
    从文件中读取描述符模型。
    ReadDict读取字典(18.11)
    Read a dictionary from a file.
    从文件中读字典。
    ReadDistanceTransformXld读取距离变换扩展线描述
    Read an XLD distance transform from a file.
    从文件中读取XLD距离变换。
    ReadDlClassifier读取深度学习分类器
    Read a deep-learning-based classifier from a file.
    从文件中读取基于深度学习的分类器。
    ReadDlModel读取深度学习模型(18.11)
    Read a deep learning model from a file.
    从文件中读取深度学习模型。
    ReadEncryptedItem读取加密项(22.11)
    Read an encrypted item from a file.
    从文件中读取加密项。
    ReadFftOptimizationData读取快速傅立叶变换优化数据
    Load FFT speed optimization data from a file.
    从文件加载FFT速度优化数据。
    ReadFunct1d读取函数一维
    Read a function from a file.
    从文件中读取函数。
    ReadGraySe读取灰度结构元素
    Load a structuring element for gray morphology.
    加载灰色形态学的结构元素。
    ReadImage读取图像
    Read an image with different file formats.
    读取不同文件格式的图像。
    ReadImageMetadata读取图像元数据(19.11)
    Read metadata from image files.
    从图像文件中读取元数据。
    ReadIoChannel读取输入输出通道
    Read a value from the specified I/O channels.
    从指定的I/O通道读取值。
    ReadKalman读取卡尔曼
    Read the description file of a Kalman filter.
    读取卡尔曼滤波器的描述文件。
    ReadMatrix读取矩阵
    Read a matrix from a file.
    从文件中读取矩阵。
    ReadMeasure读取测量
    Read a measure object from a file.
    从文件中读取测量对象。
    ReadMemoryBlock读取内存块(22.11)
    Read a memory block from a file.
    从文件中读取内存块。
    ReadMessage读取消息(18.11)
    Read a message from a file.
    从文件中读取消息。
    ReadMetrologyModel读取计量模型
    Read a metrology model from a file.
    从文件中读取计量模型。
    ReadNccModel读取归一化互相关模型
    Read an NCC model from a file.
    从文件中读取NCC模型。
    ReadObject读取对象
    Read an iconic object.
    读取图标对象。
    ReadObjectModel3d读取对象模型三维
    Read a 3D object model from a file.
    从文件中读取三维对象模型。
    ReadOcr读取光学字符识别
    Read an OCR classifier from a file.
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassCnn读取光学字符识别类卷积神经网络
    Read an CNN-based OCR classifier from a file.
    从文件中读取基于CNN的OCR分类器。
    ReadOcrClassKnn读取光学字符识别类K-最近邻
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassMlp读取光学字符识别类多层感知机
    从文件中读取OCR分类器。
    ReadOcrClassSvm读取光学字符识别类支持向量机
    Read a SVM-based OCR classifier from a file.
    从文件中读取基于SVM的OCR分类器。
    ReadOcrTrainf读取光学字符识别训练文件
    Read training characters from files and convert to images.
    从文件中读取训练字符并转换为图像。
    ReadOcrTrainfNames读取光学字符识别训练文件名称
    Query which characters are stored in a training file.
    查询训练文件中存储了哪些字符。
    ReadOcrTrainfNamesProtected读取光学字符识别训练文件名称保护
    Query which characters are stored in a (protected) training file.
    查询哪些字符存储在(受保护的)训练文件中。
    ReadOcrTrainfSelect读取光学字符识别训练文件选择
    Read training specific characters from files and convert to images.
    从文件中读取训练特定字符并转换为图像。
    ReadOcv读取光学字符验证
    Reading an OCV tool from file.
    从文件中读取OCV工具。
    ReadPolygonXldArcInfo读取多边形扩展线描述ARC信息
    Read XLD polygons from a file in ARC/INFO generate format.
    从ARC/INFO生成格式的文件中读取XLD多边形。
    ReadPolygonXldDxf读取多边形扩展线描述DXF
    Read XLD polygons from a DXF file.
    从DXF文件读取XLD多边形。
    ReadPose读取姿态
    Read a 3D pose from a text file.
    从文本文件中读取3D姿态。
    ReadRegion读取区域
    Read binary images or HALCON regions.
    读取二进制图像或HALCON区域。
    ReadSampleIdentifier读取样本标识符
    Read a sample identifier from a file.
    从文件中读取样本标识符。
    ReadSamplesClassGmm读取样本类高斯混合模型
    Read the training data of a Gaussian Mixture Model from a file.
    从文件中读取高斯混合模型的训练数据。
    ReadSamplesClassMlp读取样本类多层感知机
    Read the training data of a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机的训练数据。
    ReadSamplesClassSvm读取样本类支持向量机
    Read the training data of a support vector machine from a file.
    从文件中读取支持向量机的训练数据。
    ReadSampset读取样本集集
    Read a training data set from a file.
    从文件中读取训练数据集。
    ReadSequence读取序列
    Read images.
    读取图像。
    ReadSerial读取串行
    Read from a serial device.
    从串行设备读取。
    ReadShapeModel读取形状模型
    Read a shape model from a file.
    从文件中读取形状模型。
    ReadShapeModel3d读取形状模型三维
    Read a 3D shape model from a file.
    从文件中读取三维形状模型。
    ReadSheetOfLightModel读取激光三角测量模型
    Read a sheet-of-light model from a file and create a new model.
    从文件中读取激光三角测量模型并创建新模型。
    ReadString读取字符串
    Read a string in a text window.
    在文本窗口中读取字符串。
    ReadStructuredLightModel读取结构光模型
    Read a structured light model from a file.
    从文件中读取结构光模型。
    ReadSurfaceModel读取表面模型
    Read a surface model from a file.
    从文件中读取曲面模型。
    ReadTemplate读取模型
    Reading a template from file.
    从文件中读取模板。
    ReadTextureInspectionModel读取纹理检查模型
    Read a texture inspection model from a file.
    从文件中读取纹理检查模型。
    ReadTrainingComponents读取训练组件
    Read a component training result from a file.
    从文件中读取组件训练结果。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 00:30
