查看: 457|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-O(17.12~24.11版)
    昨天 08:27
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2024-12-21 11:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    O
    ObjDiff对象差
    Calculate the difference of two object tuples.
    计算两个对象元组的差。
    ObjToInteger对象至整数
    Convert an iconic object into an “integer number.”
    将图标对象转换为“整数”
    ObjectModel3dToXyz对象模型三维至XYZ
    Transform 3D points from a 3D object model to images.
    将3D点从3D对象模型变换为图像。
    OcrChangeChar光学字符识别改变字符
    Define a new conversion table for the characters.
    为字符定义新的转换表。
    OcrGetFeatures光学字符识别获取特征
    Access the features which correspond to a character.
    访问与字符对应的特征。
    OpenComputeDevice打开计算设备
    Open a compute device.
    打开计算设备。
    OpenFile打开文件
    Open a file in text or binary format.
    以文本或二进制格式打开文件。
    OpenFramegrabber打开帧抓取器
    Open and configure an image acquisition device.
    打开并配置图像采集设备。
    OpenIoChannel打开输入输出通道
    Open and configure I/O channels.
    打开并配置I/O通道。
    OpenIoDevice打开输入输出设备
    Open and configure an I/O device.
    打开并配置I/O设备。
    OpenSerial打开串行
    Open a serial device.
    打开串行设备。
    OpenSocketAccept打开套接字接受
    Open a socket that accepts connection requests.
    打开一个接受连接请求的套接字。
    OpenSocketConnect打开套接字连接
    Open a socket and connect it to an accepting socket.
    打开一个套接字并将其连接到接受套接字。
    OpenTextwindow打开文本窗口
    Open a textual window.
    打开一个文本窗口。
    OpenWindow打开窗口
    Open a graphics window.
    打开图形窗口。
    Opening开
    Open a region.
    打开一个区域。
    OpeningCircle开圆
    Open a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素打开一个区域。
    OpeningGolay开戈莱
    Open a region with an element from the Golay alphabet.
    使用Golay字母表中的元素打开一个区域。
    OpeningRectangle1开矩形1
    Open a region with a rectangular structuring element.
    使用矩形结构元素打开一个区域。
    OpeningSeg开段
    Separate overlapping regions.
    分离重叠区域。
    OpticalFlowMg光流多重网格
    Compute the optical flow between two images.
    计算两幅图像之间的光流。
    OptimizeAop优化自动算子并行
    Check hardware regarding its potential for automatic operator parallelization.
    检查硬件是否具有自动算子并行AOP的潜力。
    OptimizeDlModelForInference优化深度学习推理模型(20.11)
    Optimize a model for inference on a device via the AI2-interface.
    通过AI2-接口优化设备上的推理模型。
    OptimizeFftSpeed优化快速傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the FFT.
    优化FFT的运行时间。
    OptimizeRftSpeed优化实值傅立叶变换速度
    Optimize the runtime of the real-valued FFT.
    优化实值FFT的运行时间。
    OrientationPointsXld方向点扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons treated as point clouds.
    计算被视为点云的轮廓或多边形的方向。
    OrientationRegion方向区域
    Orientation of a region.
    一个区域的方向。
    OrientationXld方向扩展线描述
    Calculate the orientation of contours or polygons.
    计算轮廓或多边形的方向。
    OrthogonalDecomposeMatrix正交分解矩阵
    Perform an orthogonal decomposition of a matrix.
    对矩阵进行正交分解。
    OverpaintGray覆盖涂色灰度
    Overpaint the gray values of an image.
    覆盖涂色图像的灰度值。OvepaintGray会改变目标图像,如果不想改变目标图像,则使用PaintGray函数。
    OverpaintRegion覆盖涂色区域
    Overpaint regions in an image.
    覆盖涂色图像中的区域。OverpaintRegion会改变目标图像,如果不想改变目标图像,则使用PaintRegion函数。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2025-7-17 00:40
