查看: 584|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-M(17.12~24.11版)
    2 小时前
  • 签到天数: 3690 天
    连续签到: 17 天
     楼主| 发表于 2024-12-21 11:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    M
    MakeDir创建目录
    Make a directory.
    创建一个目录。
    MapImage映射图像
    Apply a general transformation to an image.
    对图像应用常规变换。
    MatchEssentialMatrixRansac匹配基本矩阵随机搜索
    Compute the essential matrix for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动查找图像点之间的对应关系来计算一对立体图像的基本矩阵。Ransac:randomized search随机搜索算法。
    MatchFunct1dTrans匹配函数一维变换
    Calculate transformation parameters between two functions.
    计算两个函数之间的变换参数。
    MatchFundamentalMatrixDistortionRansac匹配基本矩阵畸变随机搜索
    Compute the fundamental matrix and the radial distortion coefficient for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动找到图像点之间的对应关系,计算一对立体图像的基本矩阵和径向失真系数。
    MatchFundamentalMatrixRansac匹配基本矩阵随机搜索
    Compute the fundamental matrix for a pair of stereo images by automatically finding correspondences between image points.
    MatchRelPoseRansac匹配相对姿态随机搜索
    Compute the relative orientation between two cameras by automatically finding correspondences between image points.
    通过自动查找图像点之间的对应关系来计算两个相机之间的相对方向。
    MaxDiameterObjectModel3d最大直径对象模型三维
    Calculate the maximal diameter of a 3D object model.
    计算3D对象模型的最大直径。
    MaxImage最大图像
    Calculate the maximum of two images pixel by pixel.
    逐像素计算两个图像的最大值。
    MaxMatrix最大矩阵
    Returns the elementwise maximum of a matrix.
    返回矩阵的元素最大值。
    MaxParallelsXld最大平行扩展线描述
    Join modified XLD parallels lying on the same polygon.
    连接位于同一多边形上的修改后的XLD平行线。
    MeanCurvatureFlow平均曲率流
    Apply the mean curvature flow to an image.
    将平均曲率流应用于图像。
    MeanImage均值图像
    Smooth by averaging.
    通过平均平滑。
    MeanImageShape均值图像形状(22.05)
    Smooth image using a mean filter with arbitrary mask.
    使用具有任意掩模的均值滤波器平滑图像。
    MeanMatrix均值矩阵
    Returns the elementwise mean of a matrix.
    返回矩阵的元素平均值。
    MeanN均值N
    Average gray values over several channels.
    多个通道的平均灰度值。
    MeanSp均值椒盐
    Suppress salt and pepper noise.
    抑制椒盐噪音。
    MeasurePairs测量对
    Extract straight edge pairs perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边对。
    MeasurePos测量位置
    Extract straight edges perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    MeasureProfileSheetOfLight测量剖面图激光三角测量
    Process the profile image provided as input and store the resulting disparity to the sheet-of-light model.
    处理作为输入提供的剖面图,并将得到的视差存储到激光三角模型中。
    MeasureProjection测量投影
    Extract a gray value profile perpendicular to a rectangle or annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的灰度值剖面。
    MeasureThresh测量阈值
    Extracting points with a particular gray value along a rectangle or an annular arc.
    沿矩形或环形弧提取具有特定灰度值的点。
    MedianImage中值图像
    Compute a median filter with various masks.
    使用各种掩模计算中值滤波器。
    MedianRect中值矩形
    Compute a median filter with rectangular masks.
    使用矩形掩模计算中值滤波器。
    MedianSeparate中值分离
    Separated median filtering with rectangle masks.
    使用矩形掩模进行分离中值滤波。
    MedianWeighted中值加权
    Weighted median filtering with different rank masks.
    使用不同秩掩模的加权中值滤波。
    MemoryBlockToImage内存块至图像(22.11)
    Read an image from a memory block with different file formats.
    从具有不同文件格式的内存块中读取图像。
    MergeContLineScanXld合并轮廓线扫描扩展线描述
    Merge XLD contours from successive line scan images.
    合并连续线扫描图像中的XLD轮廓。
    MergeRegionsLineScan合并区域线扫描
    Merge regions from line scan images.
    合并线扫描图像中的区域。
    MidrangeImage中间图像
    Calculate the average of maximum and minimum inside any mask.
    计算任何掩模内最大值和最小值的平均值。
    MinImage最小图像
    Calculate the minimum of two images pixel by pixel.
    逐像素计算两个图像的最小值。
    MinMatrix最小矩阵
    Returns the elementwise minimum of a matrix.
    返回矩阵的元素最小值。
    MinMaxGray最小最大灰度
    Determine the minimum and maximum gray values within regions.
    确定区域内的最小和最大灰度值。
    MinkowskiAdd1闵可夫斯基加法1
    Perform a Minkowski addition on a region.
    在一个区域上执行闵可夫斯基加法。
    MinkowskiAdd2闵可夫斯基加法2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    MinkowskiSub1闵可夫斯基减法1
    Erode a region.
    腐蚀一个区域。
    MinkowskiSub2闵可夫斯基减法2
    Erode a region (using a reference point).
    腐蚀一个区域(使用参考点)。
    MirrorImage镜象图像
    Mirror an image.
    镜像图像。
    MirrorRegion镜像区域
    Reflect a region about an axis.
    围绕轴反射一个区域。
    ModParallelsXld模平行扩展线描述
    Extract parallel XLD polygons enclosing a homogeneous area.
    提取包围均匀区域的平行XLD多边形。
    ModifyComponentRelations修改组件关系
    Modify the relations within a training result.
    修改训练结果中的关系。
    MomentsAnyPointsXld矩任意点扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsAnyXld矩任意扩展线描述
    Arbitrary geometric moments of contours or polygons.
    轮廓或多边形的任意几何矩。
    MomentsGrayPlane矩灰度平面
    Calculate gray value moments and approximation by a plane.
    通过平面计算灰度值矩和近似值。
    MomentsObjectModel3d矩对象模型三维
    Calculates the mean or the central moment of second order for a 3D object model.
    计算三维对象模型的均值或二阶中心矩。
    MomentsPointsXld矩点扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons treated as point clouds.
    被视为点云的轮廓或多边形的几何矩M20、M02和M11。
    MomentsRegion2nd矩区域二阶
    Calculate the geometric moments of regions.
    计算区域的几何矩。
    MomentsRegion2ndInvar矩区域二阶不变
    Geometric moments of regions.
    区域的几何矩。Invar是Invariant,不变矩(Invariant Moments)是一个高度浓缩的图像特征,具有平移、灰度、尺度、旋转不变性。M.K.Hu在1961年首先提出了不变矩的概念。1979年M.R.Teague根据正交多项式理论提出了Zernike矩。
    MomentsRegion2ndRelInvar矩区域二阶相对不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rd矩区域三阶
    区域的几何矩。
    MomentsRegion3rdInvar矩区域三阶不变
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentral矩区域中心
    区域的几何矩。
    MomentsRegionCentralInvar矩区域中心不变
    区域的几何矩。
    MomentsXld矩扩展线描述
    Geometric moments M20, M02, and M11 of contours or polygons.
    Monotony单调
    Calculating the monotony operation.
    计算单调运算。
    MorphHat形态学帽子
    Compute the union of BottomHat and TopHat.
    计算底帽和顶帽的并集。
    MorphSkeleton形态学骨架
    Compute the morphological skeleton of a region.
    计算区域的形态学骨架。
    MorphSkiz形态学按影响区域骨架
    Thinning of a region.
    细化一个区域。Skiz:Skeleton by influence zones按影响区域骨架。
    MoveRectangle移动矩形
    Copy inside an output window.
    在输出窗口内复制。
    MoveRegion移动区域
    Translate a region.
    平移一个区域。
    MultElementMatrix乘元素矩阵
    Multiply matrices element-by-element.
    将矩阵逐元素相乘。
    MultElementMatrixMod乘元素矩阵模
    将矩阵逐元素相乘。
    MultImage乘图像
    Multiply two images.
    将两幅图像相乘。
    MultMatrix乘矩阵
    Multiply two matrices.
    将两个矩阵相乘。
    MultMatrixMod乘矩阵模
    将两个矩阵相乘。
    GMT+8, 2025-10-23 10:35
