查看: 859|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-G5(17.12~24.11版)
    前天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HHalcon所有算子及算子作用索引-G5(17.12~24.11版)
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    G5
    GetSocketDescriptor获取套接字描述符
    Get the socket descriptor of a socket used by the operating system.
    获取操作系统使用的套接字的套接字描述符。
    GetSocketParam获取套接字参数
    Get the value of a socket parameter.
    获取套接字参数的值。
    GetSpy获取监视
    Current configuration of the HALCON debugging-tool.
    HALCON调试工具的当前配置。
    GetStereoModelImagePairs获取立体模型图像对
    Return the list of image pairs set in a stereo model.
    返回在立体模型中设置的图像对列表。
    GetStereoModelObject获取立体模型对象
    Get intermediate iconic results of a stereo reconstruction.
    获得立体重建的中间图标结果。
    GetStereoModelObjectModel3d获取立体模型对象模型三维
    Get intermediate 3D object model of a stereo reconstruction
    获取立体重建的中间3D对象模型
    GetStereoModelParam获取立体模型参数
    Get stereo model parameters.
    获取立体模型参数。
    GetStringExtents获取字符串范围
    Get the spatial size of a string.
    获取字符串的空间大小。
    GetStructuredLightModelParam获取结构光模型参数
    Query parameters of a structured light model.
    查询结构光模型的参数。
    GetStructuredLightObject获取结构光对象
    Get (intermediate) iconic results of a structured light model.
    获得结构光模型的(中间)图标结果。
    GetSubMatrix获取子矩阵
    Get a sub-matrix of a matrix.
    获取矩阵的子矩阵。
    GetSupportVectorClassSvm获取支持向量类支持向量机
    Return the index of a support vector from a trained support vector machine.
    从训练好的支持向量机返回支持向量的索引。
    GetSupportVectorNumClassSvm获取支持向量数量类支持向量机
    Return the number of support vectors of a support vector machine.
    返回支持向量机的支持向量数量。
    GetSupportVectorNumOcrClassSvm获取支持向量数量光学字符识别类支持向量机
    Return the number of support vectors of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的支持向量数量。
    GetSupportVectorOcrClassSvm获取支持向量光学字符识别类支持向量机
    Return the index of a support vector from a trained OCR classifier that is based on support vector machines.
    从基于支持向量机的训练好的OCR分类器中返回支持向量的索引。
    GetSurfaceMatchingResult获取表面匹配结果
    Get details of a result from surface based matching.
    从基于表面的匹配中获取结果的详细信息。
    GetSurfaceModelParam获取表面模型参数
    Return the parameters and properties of a surface model.
    返回表面模型的参数和属性。
    GetSystem获取系统
    Get current value of HALCON system parameters.
    获取HALCON系统参数的当前值。
    GetSystemInfo获取系统信息(18.11)
    Get current value of system information without requiring a license.
    无需许可证即可获取系统信息的当前值。
    GetSystemTime获取系统时间
    Read out the system time.
    读取系统时间。
    GetTextModelParam获取文本模型参数
    Query parameters of a text model.
    查询文本模型的参数。
    GetTextObject获取文本对象
    Query an iconic value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的图标值。
    GetTextResult获取文本结果
    Query a control value of a text segmentation result.
    查询文本分割结果的控制值。
    GetTextureInspectionModelImage获取纹理检查模型图像
    Get the training images contained in a texture inspection model.
    获取纹理检查模型中包含的训练图像。
    GetTextureInspectionModelParam获取纹理检查模型参数
    Query parameters of a texture inspection model.
    查询纹理检查模型的参数。
    GetTextureInspectionResultObject获取纹理检查结果对象
    Query iconic results of a texture inspection.
    查询纹理检查的图标结果。
    GetThreadingAttrib获取线程属性
    Query the attributes of a threading / synchronization object.
    查询线程/同步对象的属性。
    GetThreshImagesVariationModel获取线程图像变体模型
    Return the threshold images used for image comparison by a variation model.
    返回用于变体模型图像比较的阈值图像。
    GetTposition获取文本位置
    Get cursor position.
    获取光标位置。
    GetTrainingComponents获取训练组件
    Return the initial or model components in a certain image.
    返回某个图像中的初始或模型组件。
    GetTshape获取文本形状
    Get the shape of the text cursor.
    获取文本光标的形状。
    GetValueMatrix获取值矩阵
    Return one ore more elements of a matrix.
    返回矩阵的一个或多个元素。
    GetVariationModel获取变体模型
    Return the images used for image comparison by a variation model.
    返回用于通过变体模型进行图像比较的图像。
    GetWindowAttr获取窗口属性
    Get window characteristics.
    获取窗口特性。
    GetWindowBackgroundImage获取窗口背景图像
    Gets a copy of the background image of the HALCON window.
    获取HALCON窗口背景图像的副本。
    GetWindowExtents获取窗口范围
    Information about a window's size and position.
    有关窗口大小和位置的信息。
    GetWindowParam获取窗口参数
    Get window parameters.
    获取窗口参数。
    GetWindowPointer3获取窗口指针3
    Access to a window's pixel data.
    访问窗口的像素数据。
    GetWindowType获取窗口类型
    Get the window type.
    获取窗口类型。
    GetYValueFunct1d获取Y值函数一维
    Return the value of a function at an arbitrary position.
    返回函数在任意位置的值。
    GiveBgEsti给定背景估计
    Return the estimated background image.
    返回估计的背景图像。
    GnuplotClose科学绘图关闭(23.11止)
    Close all open gnuplot files or terminate an active gnuplot sub-process.
    关闭所有打开的gnuplot文件或终止活动gnuplot子进程。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotOpenFile科学绘图打开文件(23.11止)
    Open a gnuplot file for visualization of images and control values.
    打开gnuplot文件以可视化图像和控件值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotOpenPipe科学绘图打开管道(23.11止)
    Open a pipe to a gnuplot process for visualization of images and control values.
    打开一个指向gnuplot进程的管道,以可视化图像和控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotCtrl科学绘图绘图控制(23.11止)
    Plot control values using gnuplot.
    使用gnuplot绘制控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotFunct1d科学绘图绘图函数一维(23.11止)
    Plot a function using gnuplot.
    使用gnuplot绘制函数。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GnuplotPlotImage科学绘图绘图图像(23.11止)
    Visualize images using gnuplot.
    使用gnuplot可视化图像。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。
    GolayElements戈莱元素
    Generate the structuring elements of the Golay alphabet.
    生成戈莱字母表的结构元素。
    GrabData抓取数据
    Synchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabDataAsync抓取数据异步
    Asynchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabImage抓取图像
    Synchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像。
    GrabImageAsync抓取图像异步
    Asynchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像。
    GrabImageStart抓取图像开始
    Start an asynchronous grab from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备启动异步抓取。
    GrayBothat灰度底帽
    Perform a gray value bottom hat transformation on an image.
    对图像执行灰度值底帽变换。
    GrayClosing灰度闭
    Perform a gray value closing on an image.
    对图像执行灰度值闭。
    GrayClosingRect灰度闭矩形
    Perform a gray value closing with a rectangular mask.
    使用矩形掩模执行灰度值闭。
    GrayClosingShape灰度闭形状
    Perform a gray value closing with a selected mask.
    使用选定的掩模执行灰度值闭。
    GrayDilation灰度膨胀
    Perform a gray value dilation on an image.
    对图像执行灰度值膨胀。
    GrayDilationRect灰度膨胀矩形
    Determine the maximum gray value within a rectangle.
    确定矩形内的最大灰度值。
    GrayDilationShape灰度膨胀形状
    Determine the maximum gray value within a selected mask.
    确定选定掩模内的最大灰度值。
    GrayErosion灰度腐蚀
    Perform a gray value erosion on an image.
    对图像执行灰度值腐蚀。
    GrayErosionRect灰度腐蚀矩形
    Determine the minimum gray value within a rectangle.
    确定矩形内的最小灰度值。
    GrayErosionShape灰度腐蚀形状
    Determine the minimum gray value within a selected mask.
    确定选定掩模内的最小灰度值。
    GrayFeatures灰度特征
    Calculates gray value features for a set of regions.
    计算一组区域的灰度值特征。
    GrayHisto灰度直方图
    Calculate the gray value distribution.
    计算灰度值分布。
    GrayHistoAbs灰度直方图绝对
    计算灰度值分布。
    GrayHistoRange灰度直方图范围
    Calculate the gray value distribution of a single channel image within a certain gray value range.
    计算单通道图像在一定灰度值范围内的灰度值分布。
    GrayInside灰度内部
    Calculate the lowest possible gray value on an arbitrary path to the image border for each point in the image.
    为图像中的每个点计算到图像边界的任意路径上的最低可能灰度值。
    GrayOpening灰度开
    Perform a gray value opening on an image.
    对图像执行灰度值打开。
    GrayOpeningRect灰度开矩形
    Perform a gray value opening with a rectangular mask.
    使用矩形掩模执行灰度值开。
    GrayOpeningShape灰度开形状
    Perform a gray value opening with a selected mask.
    使用选定的掩模执行灰度值打。
    GrayProjections灰度投影
    Calculate horizontal and vertical gray-value projections.
    计算水平和垂直灰度值投影。
    GrayRangeRect灰度范围矩形
    Determine the gray value range within a rectangle.
    确定矩形内的灰度值范围。
    GraySkeleton灰度骨架
    Thinning of gray value images.
    灰度值图像的细化。
    GrayTophat灰度顶帽
    Perform a gray value top hat transformation on an image.
    对图像执行灰度值顶帽变换。
    GuidedFilter导向滤波器
    Guided filtering of an image.
    图像的导向滤波。
    GMT+8, 2025-12-23 01:13
