查看: 677|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-G4(17.12~24.11版)
    6 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    G4
    GetMetrologyObjectMeasures获取计量对象测量
    Get the measure regions and the results of the edge location for the metrology objects of a metrology model.
    获取计量模型的计量对象的测量区域和边缘位置结果。
    GetMetrologyObjectModelContour获取计量对象模型轮廓
    Query the model contour of a metrology object in image coordinates.
    在图像坐标系中查询计量对象的模型轮廓。
    GetMetrologyObjectNumInstances获取计量对象数量实例
    Get the number of instances of the metrology objects of a metrology model.
    获取计量模型的计量对象的实例数。
    GetMetrologyObjectParam获取计量对象参数
    Get one or several parameters of a metrology model.
    获取计量模型的一个或多个参数。
    GetMetrologyObjectResult获取计量对象结果
    Get the results of the measurement of a metrology model.
    获取计量模型的测量结果。
    GetMetrologyObjectResultContour获取计量对象结果轮廓
    Query the result contour of a metrology object.
    查询计量对象的结果轮廓。
    GetModules获取模块
    Query of used modules and the module key.
    查询已使用的模块和模块键。
    GetMposition获取位置
    Query the mouse position.
    查询鼠标位置。
    GetMpositionSubPix获取鼠标位置亚像素
    Query the subpixel mouse position.
    查询亚像素鼠标位置。
    GetMshape获取鼠标形状
    Query the current mouse pointer shape.
    查询当前鼠标指针形状。
    GetNccModelOrigin获取归一化互相关模型原点
    Return the origin (reference point) of an NCC model.
    返回NCC模型的原点(参考点)。
    GetNccModelParams获取归一化互相关模型参数
    Return the parameters of an NCC model.
    返回NCC模型的参数。
    GetNccModelRegion获取归一化互相关模型区域
    Return the region used to create an NCC model.
    返回用于创建NCC模型的区域。
    GetNextSocketDataType获取下一个套接字数据类型
    Determine the HALCON data type of the next socket data.
    确定下一个套接字数据的HALCON数据类型。
    GetObjClass获取对象类
    Name of the class of an image object.
    图像对象类的名称。
    GetObjectModel3dParams获取对象模型三维参数
    Return attributes of 3D object models.
    返回三维对象模型的属性。
    GetOperatorInfo获取算子信息
    Get information concerning a HALCON-operator.
    获取有关HALCON算子的信息。
    GetOperatorName获取算子名称
    Get operators with the given string as a substring of their name.
    获取具有给定字符串作为其名称子字符串的算子。
    GetOsWindowHandle获取操作系统窗口句柄
    Get the operating system window handle.
    获取操作系统窗口句柄。
    GetPaint获取涂色
    Get the current display mode for gray values.
    获取灰度值的当前显示模式。Paint就是将目标使用指定的颜色绘制到灰度图像上,类似于NI视觉VBAI、视觉助手阈值时显示的前景。
    GetPairFunct1d获取数对函数一维
    Access a function value using the index of the control points.
    使用控制点的索引访问函数值。
    GetParallelsXld获取平行扩展线描述
    Return an XLD parallel's data (as lines).
    返回XLD平行的数据(作为线)。获取多边形的平行线。
    GetParamInfo获取参数信息
    Get information concerning the operator parameters.
    获取有关算子参数的信息。
    GetParamNames获取参数名称
    Get the names of the parameters of a HALCON-operator.
    获取HALCON算子的参数名称。
    GetParamNum获取参数数量
    Get number of the different parameter classes of a HALCON-operator.
    获取HALCON算子的不同参数类的数量。
    GetParamTypes获取参数类型
    Get default data type for the control parameters of a HALCON-operator.
    获取HALCON算子控制参数的默认数据类型。
    GetParamsClassGmm获取参数类高斯混合模型
    Return the parameters of a Gaussian Mixture Model.
    返回高斯混合模型GMM的参数。
    GetParamsClassKnn获取参数类K-最近邻
    Get parameters of a k-NN classification.
    获取k-NN分类的参数。
    GetParamsClassMlp获取参数类多层感知机
    Return the parameters of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机的参数。
    GetParamsClassSvm获取参数类支持向量机
    Return the parameters of a support vector machine.
    返回支持向量机的参数。
    GetParamsOcrClassCnn获取参数光学字符识别类卷积神经网络
    Return the parameters of a CNN-based OCR classifier.
    返回基于CNN的OCR分类器的参数。
    GetParamsOcrClassKnn获取参数光学字符识别类K-最近邻
    Return the parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的参数。
    GetParamsOcrClassMlp获取参数光学字符识别类多层感知机
    返回OCR分类器的参数。
    GetParamsOcrClassSvm获取参数光学字符识别类支持向量机
    返回OCR分类器的参数。
    GetPart获取部分
    Get the image part.
    获取图像部分。
    GetPartStyle获取部分样式
    Get the current interpolation mode for gray value display.
    获取灰度值显示的当前插值模式。
    GetPixel获取像素
    Get the current color lookup table index.
    获取当前颜色查找表索引。
    GetPointsEllipse获取点椭圆
    Calculate points on the perimeter of an ellipse.
    计算椭圆周长上的点。
    GetPolygonXld获取多边形扩展线描述
    Return an XLD polygon's data.
    返回XLD多边形的数据。
    GetPoseType获取姿态类型
    Get the representation type of a 3D pose.
    获取三维姿态的描述类型。
    GetPrepInfoClassGmm获取预处理信息类高斯混合模型
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a GMM.
    计算高斯混合模型GMM的预处理特征向量的信息内容。
    GetPrepInfoClassMlp获取预处理信息类多层感知机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a multilayer perceptron.
    计算多层感知机MLP预处理特征向量的信息含量。
    GetPrepInfoClassSvm获取预处理信息类支持向量机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a support vector machine.
    计算支持向量机预处理特征向量的信息量。
    GetPrepInfoOcrClassMlp获取预处理信息光学字符识别类多层感知机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of an OCR classifier.
    计算OCR分类器的预处理特征向量的信息内容。
    GetPrepInfoOcrClassSvm获取预处理信息光学字符识别类支持向量机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of an SVM-based OCR classifier.
    计算基于SVM的OCR分类器的预处理特征向量的信息内容。
    GetRectanglePose获取矩形姿态
    Determine the 3D pose of a rectangle from its perspective 2D projection
    从透视2D投影确定矩形的3D姿态
    GetRegionChain获取区域链
    Contour of an object as chain code.
    对象的轮廓作为链码。
    GetRegionContour获取区域轮廓
    Access the contour of an object.
    访问对象的轮廓。
    GetRegionConvex获取区域凸包
    Access convex hull as contour.
    访问凸包作为轮廓。
    GetRegionIndex获取区域索引
    Index of all regions containing a given pixel.
    包含给定像素的所有区域的索引。
    GetRegionPoints获取区域点
    Access the pixels of a region.
    访问区域的像素。
    GetRegionPolygon获取区域多边形
    Polygon approximation of a region.
    区域的多边形近似。
    GetRegionRuns获取区域游程
    Access the runlength coding of a region.
    访问区域的游程编码。
    GetRegionThickness获取区域厚度
    Access the thickness of a region along the main axis.
    沿主轴访问区域的厚度。
    GetRegressParamsXld获取回归参数扩展线描述
    Return XLD contour parameters.
    返回XLD轮廓参数。
    GetRegularizationParamsClassMlp获取正则化参数类多层感知机
    Return the regularization parameters of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机的正则化参数。
    GetRegularizationParamsOcrClassMlp获取正则化参数光学字符识别类多层感知机
    Return the regularization parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的正则化参数。
    GetRejectionParamsClassMlp获取拒绝参数类多层感知机
    Get the parameters of a rejection class.
    获取拒绝类的参数。
    GetRejectionParamsOcrClassMlp获取拒绝参数光学字符识别类多层感知机
    Return the rejection class parameters of an OCR classifier.
    返回OCR分类器的拒绝类参数。
    GetRgb获取红绿蓝
    Get the current color in RGB-coding.
    获取RGB编码中的当前颜色。
    GetRgba获取红绿蓝透明
    Get the current color in RGBA-coding.
    获取RGBA编码中的当前颜色。
    GetSampleClassGmm获取样本类高斯混合模型
    Return a training sample from the training data of a Gaussian Mixture Models (GMM).
    从高斯混合模型(GMM)的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleClassKnn获取样本类K-最近邻
    Return a training sample from the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    从k近邻(k-NN)分类器的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleClassMlp获取样本类多层感知机
    Return a training sample from the training data of a multilayer perceptron.
    从多层感知机的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleClassSvm获取样本类支持向量机
    Return a training sample from the training data of a support vector machine.
    从支持向量机的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleClassTrainData获取样本类训练数据
    Return a training sample from training data.
    从训练数据中返回训练样本。
    GetSampleIdentifierObjectInfo获取样本标识符对象信息
    Retrieve information about an object of a sample identifier.
    检索有关样本标识符对象的信息。
    GetSampleIdentifierParam获取样本标识符参数
    Get selected parameters of a sample identifier.
    获取样本标识符的选定参数。
    GetSampleNumClassGmm获取样本数类高斯混合模型
    Return the number of training samples stored in the training data of a Gaussian Mixture Model (GMM).
    返回高斯混合模型(GMM)训练数据中存储的训练样本数。
    GetSampleNumClassKnn获取样本数类K-最近邻
    Return the number of training samples stored in the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    返回k-最近邻(k-NN)分类器的训练数据中存储的训练样本数。
    GetSampleNumClassMlp获取样本数类多层感知机
    Return the number of training samples stored in the training data of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机训练数据中存储的训练样本数。
    GetSampleNumClassSvm获取样本数类支持向量机
    Return the number of training samples stored in the training data of a support vector machine.
    返回支持向量机训练数据中存储的训练样本数。
    GetSampleNumClassTrainData获取样本数类训练数据
    Return the number of training samples stored in the training data.
    返回训练数据中存储的训练样本数。
    GetSerialParam获取串行参数
    Get the parameters of a serial device.
    获取串行设备的参数。
    GetSerializedItemPtr获取序列化项指针
    Access the data pointer of a serialized item.
    访问序列化项的数据指针。
    GetShape获取形状
    Get the current region output shape.
    获取当前区域输出形状。
    GetShapeModel3dContours获取形状模型三维轮廓
    Return the contour representation of a 3D shape model view.
    返回三维形状模型视图的轮廓描述。
    GetShapeModel3dParams获取形状模型三维参数
    Return the parameters of a 3D shape model.
    返回三维形状模型的参数。
    GetShapeModelClutter获取形状模型杂波(19.05)
    Get the clutter parameters of a shape model.
    获取形状模型的杂波参数。
    GetShapeModelContours获取形状模型轮廓
    Return the contour representation of a shape model.
    返回形状模型的轮廓描述。
    GetShapeModelOrigin获取形状模型原点
    Return the origin (reference point) of a shape model.
    返回形状模型的原点(参考点)。
    GetShapeModelParams获取形状模型参数
    Return the parameters of a shape model.
    返回形状模型的参数。
    GetSheetOfLightParam获取激光三角测量参数
    Get the value of a parameter, which has been set in a sheet-of-light model.
    获取已在激光三角测量模型中设置的参数值。
    GetSheetOfLightResult获取激光三角测量结果
    Get the iconic results of a measurement performed with the sheet-of light technique.
    获取使用激光三角测量技术进行测量的图标结果。
    GetSheetOfLightResultObjectModel3d获取激光三角测量结果对象模型三维
    Get the result of a calibrated measurement performed with the sheet-of-light technique as a 3D object model.
    获取使用激光三角测量技术作为3D对象模型进行的标定测量的结果。
    GetSizeMatrix获取大小矩阵
    Get the size of a matrix.
    获取矩阵的大小。
    GMT+8, 2025-9-13 16:20
