查看: 824|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-G2(17.12~24.11版)
    2 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    G2
    GenRegionContourXld生成区域轮廓扩展线描述
    Create a region from an XLD contour.
    从XLD轮廓创建区域。
    GenRegionHisto生成区域直方图
    Convert a histogram into a region.
    将直方图转换为区域。
    GenRegionHline生成区域黑塞线
    Store input lines described in Hesse normal form as regions.
    将以黑塞法线形式(Hesse normal form,黑塞法线形式,黑塞范式)描述的输入线存储为区域。
    GenRegionLine生成区域线
    Store input lines as regions.
    将输入线存储为区域。
    GenRegionPoints生成区域点
    Store individual pixels as image region.
    将单个像素存储为图像区域。
    GenRegionPolygon生成区域多边形
    Store a polygon as a region.
    将多边形存储为区域。
    GenRegionPolygonFilled生成区域多边形填充
    Store a polygon as a “filled” region.
    将多边形存储为“填充”区域。
    GenRegionPolygonXld生成区域多边形扩展线描述
    Create a region from an XLD polygon.
    从XLD多边形创建区域。
    GenRegionRuns生成区域游程
    Create a region from a runlength coding.
    根据游程编码创建区域。
    GenSinBandpass生成正弦带通
    Generate a bandpass filter with sinusoidal shape.
    生成正弦形状的带通滤波器。
    GenSphereObjectModel3d生成球体对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a sphere.
    创建表示球体的三维对象模型。
    GenSphereObjectModel3dCenter生成球体对象模型三维中心
    Create a 3D object model that represents a sphere from x,y,z coordinates.
    创建一个3D对象模型,该模型表示x、y、z坐标系中的球体。
    GenSphericalMosaic生成球形拼接
    Create a spherical mosaic image.
    创建球形拼接图像。
    GenStdBandpass生成标准带通
    Generate a bandpass filter with Gaussian or sinusoidal shape.
    生成高斯或正弦形状的带通滤波器。
    GenStructElements生成结构元素
    Generate standard structuring elements.
    生成标准结构元素。
    GenStructuredLightPattern生成结构化光模式
    Generate the pattern images to be displayed in a structured light setup.
    生成要在结构光设置中显示的模式图像。
    GeneralizedEigenvaluesGeneralMatrix广义特征值一般矩阵
    Compute the generalized eigenvalues and optionally the generalized eigenvectors of general matrices.
    计算一般矩阵的广义特征值和可选的广义特征向量。
    GeneralizedEigenvaluesSymmetricMatrix广义特征值对称矩阵
    Compute the generalized eigenvalues and optionally generalized eigenvectors of symmetric input matrices.
    计算对称输入矩阵的广义特征值和可选的广义特征向量。
    GetAopInfo获取自动算子并行信息
    Return AOP information for operators.
    为算子返回自动算子并行AOP(Automatic Operator Parallelization)信息。
    GetBarCodeObject获取条形码对象
    Access iconic objects that were created during the search or decoding of bar code symbols.
    访问在搜索或解码条形码符号期间创建的图标对象。
    GetBarCodeParam获取条形码参数
    Get one or several parameters that describe the bar code model.
    获取一个或多个描述条形码模型的参数。
    GetBarCodeParamSpecific获取条形码参数特定
    Get parameters that are used by the bar code reader when processing a specific bar code type.
    获取条形码阅读器在处理特定条形码类型时使用的参数。
    GetBarCodeResult获取条形码结果
    Get the alphanumerical results that were accumulated during the decoding of bar code symbols.
    获取条形码符号解码过程中累积的字母数字结果。
    GetBeadInspectionParam获取胶条检查参数
    Get the value of a parameter in a specific bead inspection model.
    获取特定胶条检查模型中的参数值。
    GetBgEstiParams获取背景估计参数
    Return the parameters of the data set.
    返回数据集的参数。
    GetCalibData获取标定数据
    Query data stored or computed in a calibration data model.
    查询在标定数据模型中存储或计算的数据。
    GetCalibDataObservContours获取标定数据观测轮廓
    Get contour-based observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取基于轮廓的观测数据。
    GetCalibDataObservPoints获取标定数据观测点
    Get point-based observation data from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取基于点的观测数据。
    GetCalibDataObservPose获取标定数据观测姿态
    Get observed calibration object poses from a calibration data model.
    从标定数据模型中获取观测到的标定对象姿态。
    GetCameraSetupParam获取相机设置参数
    Get generic camera setup model parameters.
    获取通用相机设置模型参数。
    GetChannelInfo获取通道信息
    Information about the components of an image object.
    关于图像对象组成部分的信息。
    GetChapterInfo获取章节信息
    Get information concerning the chapters on operators.
    获取有关算子章节的信息。
    GetCheck获取检查
    State of the HALCON control modes.
    HALCON控制模式的状态。
    GetCirclePose获取圆姿态
    Determine the 3D pose of a circle from its perspective 2D projection.
    从二维投影的角度确定圆的三维姿态。
    GetClassBoxParam获取类盒子参数
    Get information about the current parameter.
    获取有关当前参数的信息。
    GetClassTrainDataGmm获取类训练数据高斯混合模型
    Get the training data of a Gaussian Mixture Model (GMM).
    获取高斯混合模型(GMM)的训练数据。
    GetClassTrainDataKnn获取类训练数据K-最近邻
    Get the training data of a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    获取k-最近邻(k-NN)分类器的训练数据。
    GetClassTrainDataMlp获取类训练数据多层感知机
    Get the training data of a multilayer perceptron (MLP).
    获取多层感知机(MLP)的训练数据。
    GetClassTrainDataSvm获取类训练数据支持向量机
    Get the training data of a support vector machine (SVM).
    获取支持向量机(SVM)的训练数据。
    GetComponentModelParams获取组件模型参数
    Return the parameters of a component model.
    返回组件模型的参数。
    GetComponentModelTree获取组件模型树
    Return the search tree of a component model.
    返回组件模型的搜索树。
    GetComponentRelations获取组件关系
    Return the relations between the model components that are contained in a training result.
    返回训练结果中包含的模型组件之间的关系。
    GetComprise获取压缩
    Get the output treatment of an image matrix.
    获取图像矩阵的输出处理。
    GetComputeDeviceInfo获取计算设备信息
    Get information on a compute device.
    获取计算设备上的信息。
    GetComputeDeviceParam获取计算设备参数
    Query compute device parameters.
    查询计算设备参数。
    GetContourAngleXld获取轮廓角度扩展线描述
    Calculate the direction of an XLD contour for each contour point.
    计算每个轮廓点的XLD轮廓的方向。
    GetContourAttribXld获取轮廓属性扩展线描述
    Return point attribute values of an XLD contour.
    返回XLD轮廓的点属性值。
    GetContourGlobalAttribXld获取轮廓全局属性
    Return global attributes values of an XLD contour.
    返回XLD轮廓的全局属性值。
    GetContourStyle获取轮廓样式(19.05)
    Get the current contour display fill style.
    获取当前轮廓显示填充样式。
    GetContourXld获取轮廓扩展线描述
    Return the coordinates of an XLD contour.
    返回XLD轮廓的坐标。
    GetCurrentDir获取当前目录
    Get the current working directory.
    获取当前工作目录。
    GetCurrentHthreadId获取当前Halcon线程(18.11)
    Return the HALCON thread ID of the current thread.
    返回当前线程的HALCON线程ID。
    GetDataCode2dObjects获取数据码二维对象
    Access iconic objects that were created during the search for 2D data code symbols.
    访问在搜索二维数据码符号期间创建的图标对象。
    GetDataCode2dParam获取数据码二维参数
    Get one or several parameters that describe the 2D data code model.
    获取一个或多个描述二维数据码模型的参数。
    GetDataCode2dResults获取数据码二维结果
    Get the alphanumerical results that were accumulated during the search for 2D data code symbols.
    获取在搜索二维数据码符号期间累积的字母数字结果。
    GetDeepCountingModelParam获取深度计数模型参数(23.05)
    Return the parameters of a Deep Counting model.
    返回深度计数模型的参数。
    GetDeepMatching3dParam获取深度匹配三维参数(24.11)
    Read a parameter from a Deep 3D Matching model.
    从深度三维匹配模型中读取参数。
    GetDeepOcrParam获取深度光学字符识别参数(20.11)
    Return the parameters of a Deep OCR model.
    返回深度OCR模型的参数。
    GetDeformableModelContours获取可变形模型轮廓
    Return the contour representation of a deformable model.
    返回可变形模型的轮廓描述。
    GetDeformableModelOrigin获取可变形模型原点
    Return the origin (reference point) of a deformable model.
    返回可变形模型的原点(参考点)。
    GetDeformableModelParams获取可变形模型参数
    Return the parameters of a deformable model.
    返回可变形模型的参数。
    GetDeformableSurfaceMatchingResult获取可变形表面匹配结果
    Get details of a result from deformable surface based matching.
    从基于可变形表面的匹配中获取结果的详细信息。
    GetDeformableSurfaceModelParam获取可变形表面模型参数
    Return the parameters and properties of a deformable surface model.
    返回可变形表面模型的参数和属性。
    GetDescriptorModelOrigin获取描述符模型原点
    Return the origin of a descriptor model.
    返回描述符模型的原点。
    GetDescriptorModelParams获取描述符模型参数
    Return the parameters of a descriptor model.
    返回描述符模型的参数。
    GetDescriptorModelPoints获取描述符模型点
    Query the interest points of the descriptor model or the last processed search image.
    查询描述符模型或上次处理的搜索图像的兴趣点。
    GetDescriptorModelResults获取描述符模型结果
    Query alphanumerical results that were accumulated during descriptor-based matching.
    查询在基于描述符的匹配过程中累积的字母数字结果。
    GetDiagonalMatrix获取对角矩形
    Get the diagonal elements of a matrix.
    获取矩阵的对角元素。
    GetDictObject获取字典对象(18.11)
    Retrieve an object associated with the key from the dictionary.
    从字典中检索与键关联的对象。
    GetDictParam获取字典参数(18.11)
    Query dictionary parameters or information about a dictionary.
    查询字典参数或有关字典的信息。
    GetDictTuple获取字典元组(18.11)
    Retrieve a tuple associated with the key from the dictionary.
    从字典中检索与键关联的元组。
    GetDispObjectModel3dInfo获取显示对象模型三维信息
    Get the depth or the index of a displayed 3D object model.
    获取显示的3D对象模型的深度或索引。
    GetDisplayScene3dInfo获取显示场景三维信息
    Get the depth or the index of instances in a displayed 3D scene.
    获取显示的3D场景中实例的深度或索引。
    GMT+8, 2025-9-13 13:04
