查看: 660|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-D1(17.12~24.11版)
    6 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    D1
    DeactivateAllComputeDevices停用所有计算设备
    Deactivate all compute devices.
    停用所有计算设备。
    DeactivateComputeDevice停用计算设备
    Deactivate a compute device.
    停用计算设备。
    DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2
    Decode bar code symbols within a rectangle.
    解码矩形内的条形码符号。
    DecodeStructuredLightPattern解码结构化光图案
    Decode the camera images acquired with a structured light setup.
    对使用结构光设置获取的相机图像进行解码。
    Decompose2分解2
    Convert a two-channel image into two images.
    将双通道图像转换为两幅图像。
    Decompose3分解3
    Convert a three-channel image into three images.
    将三通道图像转换为三幅图像。
    Decompose4分解4
    Convert a four-channel image into four images.
    将四通道图像转换为四幅图像。
    Decompose5分解5
    Convert a five-channel image into five images.
    将五通道图像转换为五幅图像。
    Decompose6分解6
    Convert a six-channel image into six images.
    将六通道图像转换为六幅图像。
    Decompose7分解7
    Convert a seven-channel image into seven images.
    将七通道图像转换为七幅图像。
    DecomposeMatrix分解矩阵
    Decompose a matrix.
    分解矩阵。
    DecryptSerializedItem解密序列化项
    Decrypt an encrypted item.
    解密加密项。
    DeleteFile删除文件
    Delete a file.
    删除文件。
    DepthFromFocus深度从焦点
    Extract depth using multiple focus levels.
    使用多个焦点级别提取深度。
    DequeueMessage出队列消息
    Receive one or more messages from the message queue.
    从消息队列接收一条或多条消息。
    DerivateFunct1d导数函数1d
    Calculate the derivatives of a function.
    计算函数的导数。
    DerivateGauss导数高斯
    Convolve an image with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积图像。
    DerivateVectorField导数向量场
    Convolve a vector field with derivatives of the Gaussian.
    用高斯导数卷积向量场。
    DescriptClassBox描述类盒子
    Describe the classes of a box classifier.
    描述盒子分类器的类。
    DeserializeBarCodeModel反序列化条形码模型
    Deserialize a bar code model.
    反序列化条形码模型。
    DeserializeCalibData反序列化标定数据
    Deserialize a serialized calibration data model.
    反序列化一个序列化的标定数据模型。
    DeserializeCamPar反序列化相机参数
    Deserialize the serialized internal camera parameters.
    反序列化一个序列化的内部摄像头参数。
    DeserializeCameraSetupModel反序列化相机设置模型
    Deserialize a serialized camera setup model.
    反序列化一个序列化的相机设置模型。
    DeserializeClassBox反序列化类盒子
    Deserialize a serialized classifier.
    反序列化一个序列化的分类器。
    DeserializeClassGmm反序列化类高斯混合模型
    Deserialize a serialized Gaussian Mixture Model.
    反序列化一个序列化的高斯混合模型。
    DeserializeClassKnn反序列化类K-最近邻
    Deserialize a serialized k-NN classifier.
    反序列化一个序列化的k-NN分类器。
    DeserializeClassMlp反序列化类多层感知机
    Deserialize a serialized multilayer perceptron.
    反序列化一个序列化的多层感知机。
    DeserializeClassSvm反序列化类支持向量机
    Deserialize a serialized support vector machine (SVM).
    反序列化一个序列化的支持向量机(SVM)。
    DeserializeClassTrainData反序列化类训练数据
    Deserialize serialized training data for classifiers.
    对分类器的序列化训练数据进行反序列化。
    DeserializeComponentModel反序列化组件模型
    Deserialize a serialized component model.
    反序列化一个序列化的组件模型。
    DeserializeDataCode2dModel反序列化数据码二维模型
    Deserialize a serialized 2D data code model.
    反序列化一个序列化的二维数据码模型。
    DeserializeDeformableModel反序列化可变形模型
    Deserialize a deformable model.
    反序列化可变形模型。
    DeserializeDeformableSurfaceModel反序列化可变形表面模型
    Deserialize a deformable surface model.
    反序列化可变形表面模型。
    DeserializeDescriptorModel反序列化描述符模型
    Deserialize a descriptor model.
    反序列化描述符模型。
    DeserializeDistanceTransformXld反序列化距离变换扩展线描述
    Deserialize an XLD distance transform.
    反序列化XLD距离变换。
    DeserializeDlClassifier反序列化深度学习分类器
    Deserialize a deep-learning-based classifier.
    反序列化基于深度学习的分类器。
    DeserializeDlModel反序列化深度学习模型(18.11)
    Deserialize a deep learning model.
    反序列化深度学习模型。
    DeserializeDualQuat反序列化对偶四元数
    Deserialize a serialized dual quaternion.
    反序列化一个序列化的对偶四元数。
    DeserializeFftOptimizationData反序列化快速傅立叶变换优化数据
    Deserialize FFT speed optimization data.
    反序列化FFT速度优化数据。
    DeserializeHandle反序列化句柄(18.05)
    Deserialize a serialized item.
    反序列化一个序列化项。
    DeserializeHomMat2d反序列化齐次矩阵二维
    Deserialize a serialized homogeneous 2D transformation matrix.
    反序列化一个序列化的齐次2D变换矩阵。
    DeserializeHomMat3d反序列化齐次矩三维
    Deserialize a serialized homogeneous 3D transformation matrix.
    反序列化一个序列化的齐次3D变换矩阵。
    DeserializeImage反序列化图像
    Deserialize a serialized image object.
    反序列化一个序列化的图像对象。
    DeserializeMatrix反序列化矩阵
    Deserialize a serialized matrix.
    反序列化一个序列化的矩阵。
    DeserializeMeasure反序列化测量
    Deserialize a serialized measure object.
    反序列化一个序列化的测量对象。
    DeserializeMetrologyModel反序列化计量模型
    Deserialize a serialized metrology model.
    反序列化一个序列化的计量模型。
    DeserializeNccModel反序列化归一化互相关模型
    Deserialize an NCC model.
    反序列化NCC模型。
    DeserializeObject反序列化对象
    Deserialize a serialized iconic object.
    反序列化一个序列化的图标对象。
    DeserializeObjectModel3d反序列化对象模型三维
    Deserialize a serialized 3D object model.
    反序列化一个序列化的3D对象模型。
    DeserializeOcr反序列化光学字符识别
    Deserialize a serialized OCR classifier.
    反序列化一个序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassCnn反序列化光学字符识别类卷积神经网络
    Deserialize a serialized CNN-based OCR classifier.
    反序列化基于CNN的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassKnn反序列化光学字符识别类K-最近邻
    Deserialize a serialized k-NN-based OCR classifier.
    反序列化基于k-NN的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassMlp反序列化光学字符识别类多层感知机
    Deserialize a serialized MLP-based OCR classifier.
    反序列化基于MLP的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcrClassSvm反序列化光学字符识别类支持向量机
    Deserialize a serialized SVM-based OCR classifier.
    反序列化基于SVM的序列化OCR分类器。
    DeserializeOcv反序列化光学字符验证
    Deserialize a serialized OCV tool.
    反序列化一个序列化OCV工具。
    DeserializePose反序列化姿态
    Deserialize a serialized pose.
    对序列化的姿态进行反序列化。
    DeserializeQuat反序列化四元数
    Deserialize a serialized quaternion.
    反序列化一个序列化四元数。
    DeserializeRegion反序列化区域
    Deserialize a serialized region.
    反序列化一个序列化区域。
    DeserializeSampleIdentifier反序列化样本标识符
    Deserialize a serialized sample identifier.
    反序列化一个序列化的样本标识符。
    DeserializeShapeModel反序列化形状模型
    Deserialize a serialized shape model.
    反序列化一个序列化的形状模型。
    DeserializeShapeModel3d反序列化形状模型三维
    Deserialize a serialized 3D shape model.
    反序列化一个序列化的3D形状模型。
    DeserializeSheetOfLightModel反序列化激光三角测量模型
    Deserialize a sheet-of-light model.
    反序列化激光三角测量模型。
    DeserializeStructuredLightModel反序列化结构化光模型
    Deserialize a structured light model.
    反序列化结构光模型。
    DeserializeSurfaceModel反序列化表面模型
    Deserialize a surface model.
    反序列化表面模型。
    DeserializeTemplate反序列化模板
    Deserialize a serialized template.
    反序列化一个序列化模板。
    DeserializeTextureInspectionModel反序列化纹理检查模型
    Deserialize a serialized texture inspection model.
    反序列化一个序列化纹理检查模型。
    DeserializeTrainingComponents反序列化训练组件
    Deserialize a component training result.
    反序列化组件训练结果。
    DeserializeTuple反序列化元组
    Deserialize a serialized tuple.
    反序列化一个序列化的元组。
    DeserializeVariationModel反序列化变体模型
    Deserialize a variation model.
    反序列化变体模型。
    DeserializeXld反序列化扩展线描述
    Deserialize a serialized XLD object.
    反序列化一个序列化XLD对象。
    DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景
    Detach the background image from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离背景图像。
    DetachDrawingObjectFromWindow从窗口中分离绘制对象
    Detach an existing drawing object from a HALCON window.
    从HALCON窗口中分离现有图形对象。
    DetectEdgeSegments检测边缘段
    Detect straight edge segments.
    检测直边段。
    DeterminantMatrix行列式矩阵
    Compute the determinant of a matrix.
    计算矩阵的行列式。
    DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数
    Determine the parameters of a deformable model.
    确定可变形模型的参数。
    DetermineNccModelParams确定归一化互相关模型参数
    Determine the parameters of an NCC model.
    确定NCC模型的参数。
    DetermineShapeModelParams确定形状模型参数
    Determine the parameters of a shape model.
    确定形状模型的参数。
    DeviationImage偏差图像
    Calculate the standard deviation of gray values within rectangular windows.
    计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。
    DeviationN偏差N
    Calculate standard deviation over several channels.
    计算多个通道的标准偏差。
    DiameterRegion直径区域
    Maximal distance between two boundary points of a region.
    一个区域的两个边界点之间的最大距离。
    DiameterXld直径扩展线描述
    Maximum distance between two contour or polygon points.
    两个轮廓点或多边形点之间的最大距离。
    DictToJson字典至JSON(21.11)
    Transform a dictionary into a JSON string.
    将字典转换为JSON(JavaScript Object Notation)字符串。
    DiffOfGauss高斯差
    Approximate the LoG operator (Laplace of Gaussian).
    近似LoG算子(高斯拉普拉斯算子)。
    Difference差
    Calculate the difference of two regions.
    计算两个区域的差。
    DifferenceClosedContoursXld差闭合轮廓扩展线描述
    Compute the difference of closed contours.
    计算闭合轮廓的差。
    DifferenceClosedPolygonsXld差闭合多边形扩展线描述
    Compute the difference of closed polygons.
    计算闭合多边形的差。
    Dilation1膨胀1
    Dilate a region.
    膨胀一个区域。
    Dilation2膨胀2
    Dilate a region (using a reference point).
    膨胀一个区域(使用参考点)。
    DilationCircle膨胀圆
    Dilate a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素膨胀一个区域。
    DilationGolay膨胀戈莱
    Dilate a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母中的一个元素来膨胀一个区域。
    DilationRectangle1膨胀矩形1
    Dilate a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素膨胀一个区域。
    DilationSeq膨胀顺序
    Dilate a region sequentially.
    按顺序膨胀一个区域。
    DispArc显示弧
    Displays circular arcs in a window.
    在窗口中显示圆弧。
    DispArrow显示箭头
    Displays arrows in a window.
    在窗口中显示箭头。
    DispCaltab显示标定表
    Project and visualize the 3D model of the calibration plate in the image.
    在图像中投影和可视化标定板的3D模型。
    DispChannel显示通道
    Displays images with several channels.
    显示具有多个通道的图像。
    DispCircle显示圆
    Displays circles in a window.
    在窗口中显示圆。
    GMT+8, 2025-9-13 16:20
