查看: 646|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-C3(17.12~24.11版)
    6 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从Halcon 17.12版本开始统计,算子名称中未包含数字版本说明的,表示17.12版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而17.12之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十几二十几个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    http://visionbbs.com/thread-28124-1-1.html
    Index of all Operators所有算子索引
    C3
    CloseAllOcrs关闭所有光学字符识别
    This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all OCR classifiers.
    该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有OCR分类器。
    CloseAllOcvs关闭所有光学字符验证
    This operator is inoperable. It had the following function: Clear all OCV tools.
    该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有OCV工具。
    CloseAllSerials关闭所有串行
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all serial devices.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有串行设备。
    CloseAllSockets关闭所有套接字
    This operator is inoperable. It had the following function: Close all opened sockets.
    该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有打开的套接字。
    CloseBgEsti关闭背景估计
    Delete the background estimation data set.
    删除背景估计数据集。
    CloseClassBox关闭类盒子
    Destroy the classifier.
    销毁分类器。
    CloseContoursXld关闭轮廓扩展线描述
    Close an XLD contour.
    关闭XLD轮廓。
    CloseEdges闭合边缘
    Close edge gaps using the edge amplitude image.
    使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。
    CloseEdgesLength闭合边缘长度
    使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。
    CloseFile关闭文件
    Closing a text file.
    关闭文本文件。
    CloseFramegrabber关闭帧抓取器
    Close specified image acquisition device.
    关闭指定的图像采集设备。
    CloseIoChannel关闭输入输出通道
    Close I/O channels.
    关闭I/O通道。
    CloseIoDevice关闭输入输出设备
    Close the specified I/O device.
    关闭指定的I/O设备。
    CloseMeasure关闭测量
    Delete a measure object.
    删除测量对象。
    CloseOcr关闭光学字符识别
    Deallocation of the memory of an OCR classifier.
    取消OCR分类器的内存分配。
    CloseOcv关闭光学字符验证
    Clear an OCV tool.
    清除OCV工具。
    CloseSerial关闭串行
    Close a serial device.
    关闭串行设备。
    CloseSocket关闭套接字
    Close a socket.
    关闭套接字。
    CloseWindow关闭窗口
    Close an output window.
    关闭输出窗口。
    ClosestPointTransform最近点变换
    Compute the closest-point transformation of a region.
    计算区域的最近点变换。
    Closing闭
    Close a region.
    关闭一个区域。
    ClosingCircle闭圆
    Close a region with a circular structuring element.
    用圆形结构元素关闭一个区域。
    ClosingGolay闭戈莱
    Close a region with an element from the Golay alphabet.
    用戈莱字母表中的元素关闭一个区域。
    ClosingRectangle1闭矩形1
    Close a region with a rectangular structuring element.
    用矩形结构元素关闭一个区域。
    ClusterModelComponents聚类模型组件
    Adopt new parameters that are used to create the model components into the training result.
    在训练结果中采用用于创建模型组件的新参数。
    CoherenceEnhancingDiff相干增强扩散
    Perform a coherence enhancing diffusion of an image.
    对图像执行相干增强扩散。
    CombineRoadsXld合并路径扩展线描述
    Combine road hypotheses from two resolution levels.
    合并两个分辨率级别的路径假设。
    Compactness紧凑性
    Shape factor for the compactness of a region.
    区域紧凑性的形状因子。
    CompactnessXld紧凑性扩展线描述
    Shape factor for the compactness of contours or polygons.
    轮廓或多边形紧凑性的形状系数。
    CompareExtVariationModel比较扩展变体模型
    Compare an image to a variation model.
    将图像与变体模型进行比较。
    CompareMemoryBlock比较内存块(22.11)
    Compare contents of memory blocks regarding equality.
    比较内存块的内容是否相等。
    CompareObj比较对象
    Compare iconic objects regarding equality.
    比较图标对象的相等性。
    CompareVariationModel比较变体模型
    将图像与变体模型进行比较。
    Complement补集
    Return the complement of a region.
    返回一个区域的补集。
    ComplexToReal复数至实数
    Convert a complex image into two real images.
    将一幅复数图像转换为两幅实数图像。
    Compose2组2
    Convert two images into a two-channel image.
    将两幅图像转换为双通道图像。
    Compose3组3
    Convert 3 images into a three-channel image.
    将3幅图像转换为三通道图像。
    Compose4组4
    Convert 4 images into a four-channel image.
    将4幅图像转换为四通道图像。
    Compose5组5
    Convert 5 images into a five-channel image.
    将5幅图像转换为5通道图像。
    Compose6组6
    Convert 6 images into a six-channel image.
    将6幅图像转换为6通道图像。
    Compose7组7
    Convert 7 images into a seven-channel image.
    将7幅图像转换为7通道图像。
    ComposeFunct1d组函数一维
    Compose two functions.
    组合两个函数。
    ConcatObj连接对象
    Concatenate two iconic object tuples.
    连接两个图标对象元组。
    ConcatOcrTrainf连接光学字符识别训练文件
    Concat training files.
    连接训练文件。
    ConnectAndHoles连接和孔
    Number of connection components and holes
    连接组合和孔的数量
    ConnectGridPoints连接网格点
    Establish connections between the grid points of the rectification grid.
    在校正网格的网格点之间建立连接。
    Connection连接
    Compute connected components of a region.
    计算区域的连通组件。
    ConnectionObjectModel3d连接对象模型三维
    Determine the connected components of the 3D object model.
    确定三维对象模型的连接组件。
    Contlength轮廓长度
    Contour length of a region.
    区域的轮廓长度。
    ContourPointNumXld轮廓点数扩展线描述
    Return the number of points in an XLD contour.
    返回XLD轮廓中的点数。
    ContourToWorldPlaneXld轮廓至世界平面扩展线描述
    Transform an XLD contour into the plane z=0 of a world coordinate system.
    将XLD轮廓变换到世界坐标系的平面z=0中。
    ControlIoChannel控制输入输出通道
    Perform an action on I/O channels.
    在I/O通道上执行操作。
    ControlIoDevice控制输入输出设备
    Perform an action on the I/O device.
    在I/O设备上执行操作。
    ControlIoInterface控制输入输出接口
    Perform an action on the I/O interface.
    在I/O接口上执行操作。
    ConvertCoordinatesImageToWindow转换坐标图像至窗口
    Convert image coordinates to window coordinates
    将图像坐标转换至窗口坐标
    ConvertCoordinatesWindowToImage转换坐标窗口至图像
    Convert window coordinates to image coordinates
    将窗口坐标转换至图像坐标
    ConvertImageType转换图像类型
    Convert the type of an image.
    转换图像的类型。
    ConvertMapType转换映射类型
    Convert image maps into other map types.
    将图像映射转换为其他映射类型。
    ConvertPoint3dCartToSpher转换点三维笛卡尔至球面
    Convert Cartesian coordinates of a 3D point to spherical coordinates.
    将三维点的笛卡尔坐标转换至球面坐标。
    ConvertPoint3dSpherToCart转换点三维球面至笛卡尔
    Convert spherical coordinates of a 3D point to Cartesian coordinates.
    将三维点的球面坐标转换为笛卡尔坐标。
    ConvertPoseType转换姿态类型
    Change the representation type of a 3D pose.
    更改三维姿态的描述类型。
    ConvexHullObjectModel3d凸包对外模型三维
    Calculate the convex hull of a 3D object model.
    计算三维对象模型的凸包。
    Convexity凸度
    Shape factor for the convexity of a region.
    区域凸度的形状因子。
    ConvexityXld凸度扩展线描述
    Shape factor for the convexity of contours or polygons.
    轮廓或多边形凸度的形状因子。
    ConvolFft卷积快速傅立叶变换
    Convolve an image with a filter in the frequency domain.
    在频域中使用滤波器对图像进行卷积。
    ConvolGabor卷积伽柏
    Convolve an image with a Gabor filter in the frequency domain.
    在频域中用伽柏滤波器对图像进行卷积。
    ConvolImage卷积图像
    Calculate the correlation between an image and an arbitrary filter mask.
    计算图像与任意滤波掩模之间的相关。
    CoocFeatureImage共生特征图像
    Calculate a co-occurrence matrix and derive gray value features thereof.
    计算共生矩阵并导出其灰度值特征。
    CoocFeatureMatrix共生特征矩阵
    Calculate gray value features from a co-occurrence matrix.
    根据共生矩阵计算灰度值特征。
    CopyDict复制字典(18.11)
    Copy a dictionary.
    复制字典。
    CopyFile复制文件
    Copy a file to a new location.
    将文件复制到新位置。
    CopyImage复制图像
    Copy an image and allocate new memory for it.
    复制图像并为其分配新内存。
    CopyMatrix复制矩阵
    Copy a matrix.
    复制矩阵。
    CopyMetrologyModel复制计量模型
    Copy a metrology model.
    复制计量模型。
    CopyMetrologyObject复制计量对象
    Copy metrology metrology objects of a metrology model.
    复制计量模型的计量对象。
    CopyObj复制对象
    Copy an iconic object in the HALCON database.
    复制HALCON数据库中的图标对象。
    CopyObjectModel3d复制对象模型三维
    Copy a 3D object model.
    复制三维对象模型。
    CopyRectangle复制矩形
    Copy all pixels within rectangles between output windows.
    复制输出窗口之间矩形内的所有像素。
    CornerResponse角落响应
    Searching corners in images.
    在图像中搜索角落。
    GMT+8, 2025-9-13 16:14
