查看: 801|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-F(19.11版和以后版本)
    昨天 15:07
  • 签到天数: 3714 天
    连续签到: 41 天
     楼主| 发表于 2024-12-12 09:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。​索引是从19.11版本开始,算子名称中未包含数字版本说明的,则是表示19.11版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而19.11之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十来个新算子。
    《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料
    Index of all Operators所有算子索引
    F
    FastMatch快速匹配
    Searching all good matches of a templateand an image.
    搜索模板和图像的所有匹配项。
    FastMatchMg快速匹配多重网格
    Searching all good gray value matches in apyramid.
    在金字塔中搜索所有好的灰度值匹配。
    FastThreshold快速阈值
    Fast thresholding of images using globalthresholds.
    使用全局阈值对图像进行快速阈值处理。
    FftGeneric快速傅立叶变换通用
    Compute the fast Fourier transform of animage.
    计算图像的快速傅里叶变换。
    FftImage快速傅立叶变换图像
    计算图像的快速傅里叶变换。
    FftImageInv快速傅立叶变换图像逆变换
    Compute the inverse fast Fourier transformof an image.
    计算图像的快速傅里叶逆变换。
    FileExists文件存在
    Check whether file exists.
    检查文件是否存在。
    FillInterlace填充
    Interpolate 2 video half images.
    插值 2 个视频半图像。
    FillUp填充
    Fill up holes in regions.
    填充区域中的孔洞。
    FillUpShape填充形状
    Fill up holes in regions having given shapefeatures.
    填充具有给定形状特征的区域中的孔。
    FilterKalman滤波器卡尔曼
    Estimate the current state of a system withthe help of the Kalman filtering.
    借助卡尔曼滤波估计系统的当前状态。
    FindAnisoShapeModel查找各向异性形状模型
    Find the best matches of an anisotropicallyscaled shape model in an image.
    在图像中找到各向异性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindAnisoShapeModels查找各向异性形状模型多个
    Find the best matches of multipleanisotropically scaled shape models.
    找到多个各向异性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindBarCode查找条形码
    Detect and read bar code symbols in animage.
    检测并读取图像中的条形码符号。
    FindBox3d查找盒子三维
    Find boxes in 3D data.
    在三维数据中查找盒子。
    FindCalibDescriptorModel查找标定描述符模型
    Find the best matches of a calibrateddescriptor model in an image and return their 3D pose.
    在图像中找到标定描述符模型的最佳匹配,并返回它们的三维姿态。
    FindCalibObject查找标定对象
    Find the HALCON calibration plate and setthe extracted points and contours in a calibration data model.
    找到HALCON标定板,并在标定数据模型中设置提取的点和轮廓。
    FindCaltab查找标定表
    Segment the region of a standardcalibration plate with rectangularly arranged marks in the image.
    在图像中用矩形排列的标记分割标准标定板的区域。
    FindComponentModel查找组件模型
    Find the best matches of a component modelin an image.
    在图像中查找组件模型的最佳匹配。
    FindDataCode2d查找数据码二维
    Detect and read 2D data code symbols in animage or train the 2D data code model.
    检测并读取图像中的2D数据代码符号,或训练2D数据代码模型。
    FindDeformableSurfaceModel查找可变形表面模型
    Find the best match of a deformable surfacemodel in a 3D scene.
    在3D场景中找到可变形表面模型的最佳匹配。
    FindGenericShapeModel查找通用形状模型(21.05)
    Find the best matches of one or multipleshape models in an image.
    在图像中查找一个或多个形状模型的最佳匹配。
    FindLocalDeformableModel查找局部可变形模型
    Find the best matches of a local deformablemodel in an image.
    在图像中找到局部可变形模型的最佳匹配。
    FindMarksAndPose查找标记和姿态
    Extract rectangularly arranged 2Dcalibration marks from the image and calculate initial values for the externalcamera parameters.
    从图像中提取矩形排列的二维标定标记,并计算外部相机参数的初始值。
    FindNccModel查找归一化互相关模型
    Find the best matches of an NCC model in animage.
    在图像中找到 NCC 模型的最佳匹配。
    FindNccModels查找归一化互相关模型多个
    Find the best matches of multiple NCCmodels.
    找到多个 NCC 模型的最佳匹配。
    FindNeighbors查找邻居
    Search direct neighbors.
    搜索直接邻居。
    FindPlanarCalibDeformableModel查找平面标定可变形模型
    Find the best matches of a calibrateddeformable model in an image and return their 3D pose.
    在图像中找到标定的可变形模型的最佳匹配,并返回它们的3D姿态。
    FindPlanarUncalibDeformableModel查找平面未标定可变形模型
    Find the best matches of a planarprojective invariant deformable model in an image.
    在图像中查找平面投影不变可变形模型的最佳匹配。
    FindRectificationGrid查找校正网格
    Segment the rectification grid region inthe image.
    分割图像中的校正网格区域。
    FindScaledShapeModel查找缩放形状模型
    Find the best matches of an isotropicallyscaled shape model in an image.
    在图像中找到各向同性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindScaledShapeModels查找缩放形状模型多个
    Find the best matches of multipleisotropically scaled shape models.
    查找多个各向同性缩放形状模型的最佳匹配。
    FindShapeModel查找形状模型
    Find the best matches of a shape model inan image.
    在图像中找到形状模型的最佳匹配。
    FindShapeModel3d查找形状模型三维
    Find the best matches of a 3D shape modelin an image.
    在图像中查找3D形状模型的最佳匹配。
    FindShapeModels查找形状模型多个
    Find the best matches of multiple shapemodels.
    查找多种形状模型的最佳匹配。
    FindSurfaceModel查找表面模型
    Find the best matches of a surface model ina 3D scene.
    在3D场景中查找表面模型的最佳匹配。
    FindSurfaceModelImage查找表面模型图像
    Find the best matches of a surface model ina 3D scene and images.
    在3D场景和图像中查找表面模型的最佳匹配。
    FindText查找文本
    Find text in an image.
    在图像中查找文本。
    FindUncalibDescriptorModel查找未标定描述符模型
    Find the best matches of a descriptor modelin an image.
    在图像中找到描述符模型的最佳匹配。
    FitCircleContourXld拟合圆轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by circles.
    通过圆近似计算XLD轮廓。
    FitDlOutOfDistribution 拟合深度学习分布外(24.11)
    Extend a deep learning model for Out-of-Distribution Detection.
    扩展用于分布外检测OOD(Out-of-Distribution)的深度学习模型。
    FitEllipseContourXld拟合椭圆轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by ellipses orelliptic arcs.
    通过椭圆或椭圆弧近似计算XLD轮廓。
    FitLineContourXld拟合线轮廓扩展线描述
    Approximate XLD contours by line segments.
    按线段近似计算XLD轮廓。
    FitPrimitivesObjectModel3d拟合图元对象模型三维
    Fit 3D primitives into a set of 3D points.
    将三维图元拟合到一组三维点中。
    FitRectangle2ContourXld拟合矩形2轮廓扩展线描述
    Fit rectangles to XLD contours.
    将矩形拟合到XLD轮廓。
    FitSurfaceFirstOrder拟合表面一阶
    Calculate gray value moments andapproximation by a first order surface (plane).
    通过一阶表面(平面)计算灰度值矩和近似值。
    FitSurfaceSecondOrder拟合表面二阶
    Calculate gray value moments andapproximation by a second order surface.
    通过二阶表面计算灰度值矩和近似值。
    Fitting配合
    Perform a closing after an opening withmultiple structuring elements.
    在具有多个结构元素的开后执行闭。
    FlushBuffer清空缓冲区
    Flush the contents of a window.
    清空窗口内容。
    FnewLine文件新行
    Write a line break and clear the outputbuffer.
    写一个换行符并清除输出缓冲区。
    FreadBytes文件读字节
    Read bytes from a binary file.
    从二进制文件读取字节。
    FreadChar文件读字符
    Read one character from a text file.
    从文本文件中读取一个字符。
    FreadLine文件读行
    Read a character line from a text file.
    从文本文件中读取字符行。
    FreadSerializedItem文件读序列化项
    Read a serialized item from a file.
    从文件中读取序列化项。
    FreadString文件读字符串
    Read a string from a text file.
    从文本文件中读取字符串。
    FreiAmp弗雷振幅
    Detect edges (amplitude) using the Frei-Chenoperator.
    使用弗雷陈Frei-Chen算子检测边缘(振幅)。
    FreiDir弗雷方向
    Detect edges (amplitude and direction)using the Frei-Chen operator.
    使用弗雷陈Frei-Chen算子检测边缘(振幅和方向)。
    FullDomain全域
    Expand the domain of an image to maximum.
    将图像的域扩展到最大。
    Funct1dToPairs函数一维至数对
    Access to the x/y values of a function.
    访问函数的(x,y)值。
    FuseObjectModel3d融合对象模型三维
    Fuse 3D object models into a surface.
    将3D对象模型融合到表面中。
    FuzzyEntropy模糊熵
    Determine the fuzzy entropy of regions.
    确定区域的模糊熵。
    FuzzyMeasurePairing模糊测量配对
    Extract straight edge pairs perpendicular toa rectangle or an annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边对。
    FuzzyMeasurePairs模糊测量对
    Extract straight edge pairs perpendicularto a rectangle or an annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边对。
    FuzzyMeasurePos模糊测量位置
    Extract straight edges perpendicular to arectangle or an annular arc.
    提取垂直于矩形或环形弧的直边。
    FuzzyPerimeter模糊周长
    Calculate the fuzzy perimeter of a region.
    计算一个区域的模糊周长。
    FwriteBytes文件写字节
    Write bytes to a binary file.
    将字节写入二进制文件。
    FwriteSerializedItem文件写序列项
    Write a serialized item to a file.
    将序列化项写入文件。
    FwriteString文件写字符串
    Write strings and numbers into a text file.
    将字符串和数字写入文本文件。
    GMT+8, 2025-11-17 03:52
