查看: 3721|回复: 0
[新闻知识] 机器视觉镜头光圈的选择
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-5-10 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          镜头是机器视觉的重要组件之一,正如人的眼睛一样,镜头的光圈也随着外部光线强度的变化而变化。在夜晚光圈需要全部打开,而在强光下相应缩小。光圈控制着进入镜头光线的多少,摄像机从而产生清晰明快的图像。
      光圈值一般用F值表示,表明光圈能开到多大,在弱光的环境下,你必须使用小的光圈值的镜头,如F1.0,F1.2,F1.4。光圈值越小表明可通过镜头进入摄像机CCD的光线越多,在暗的环境下提供较好的图像。同样,对于强光的环境,您可能需要大的F值的镜头,如F360或F560,以保证摄像机提供清晰可辩的图像。
      假如使过多的光线进入CCD,就会看到图像“白化”, 但如果相反没有足够的光线进入的话,图像将变得十分的灰暗,以致无法分辨任何物体。
      在室内光线变化不大的环境中,我们多使用手动光圈镜头。安装工程师就可以根据现场情况,调整出最佳效果。
      在光线环境多变的情况下,多使用自动光圈的镜头。事际上是摄像机控制了光圈电机,从而调整CCD上接受的光线的强度大小。摄像机通过反馈信号通知镜头CCD需要多少的进光量。直流驱动自动光圈有预先做好的插头,直接插在摄像机的自动光圈接口上即可工作。
    当我们选择镜头的时候,要确认镜头具有大范围的F值,(不仅仅是最低照度)F上限也很重要。
    光圈操作的要求:
      当我们调整监控的图像的时候,必须时刻考虑监控中心的监控目的指导方针,如方向,大小,目标在监视器上的大小,可分辨程度等等因素。以下为监控的物体分类:(Monitor/Detect/Recognize/Identify)
    “监视”――监控目标物体大小,占监视器屏幕的5%――适合对于监控目的为监看人的移动,车流情况等。
    “探测”――获得的目标物体大小占监视器屏幕不少于10%
    “识别”――为了识别的目的,监视器上图像大小不能低于50%。这样的大小,可以使我们说“ 啊,我认识他”。
    “鉴别”――作为我们录像的证据,我们推荐目标的大小120%。那意味着如果我们看人可以辨别细节。
    GMT+8, 2026-1-17 08:31
