TA的每日心情 | 擦汗 4 小时前 |
签到天数: 3562 天 连续签到: 7 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2024-11-30 11:48:44
宝视纳Basler-可再发行软件包 - pylon 8.0.0 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(8.0.0版)~pylon_Runtime_8.0.0.exe
pylon 8.0.0
2024年9月
8.0.0
pylon相机软件套装(Windows版)的完整软件包。
pylon相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Windows PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制使用最新型号的Basler相机并使用相关的硬件功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam GenTL。
pylon SDK简单易用,可帮助您开发完整的机器视觉应用、医疗应用和包括图像采集和图像处理在内的其他应用。仅需几行代码即可设置相机、采集图像,并将其保存。
pylon可为所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,支持各种编程语言(C、C++、C#、VB.Net等),可大大促进应用的开发工作。
pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
Basler pylon支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 11(64位)。由于pylon不仅支持Windows,还支持macOS和Linux(x86和ARM),因此在pylon下为Windows创建的应用程序可以轻松移植到其他操作系统和架构(如嵌入式系统)。
可再发行软件包 - pylon 8 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(8.0.0版)
文件名: pylon_Runtime_8.0.0.exe
文件大小: 583338728 字节 (556.32 MB)
修改日期: 2024-10-24 18:10
版本: 8.0.0.16021
MD5: 893024f17d4c4bdbcc1d7facfa7c3ba2
SHA1: e8c081e0220984a1976c11f2f41acac6dd6176b8
SHA256: 3c139572adb4b81145eaec6ed68a62d3b6c24f6f544c85ef9e76417a8f88a08b
CRC32: 62a715a2
Basler官方下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1DxU7cmHONd0VkRzA96fOdw
pylon 8 Software Suite for Windows
RELEASE NOTES
Note: Patch versions of pylon for Windows OS are not released publicly.
All changes made in patch versions are included in the following minor or major
version of pylon. The version number scheme for pylon is as follows: x.y.z
* First digit (x): Major version
* Second digit (y): Minor version
* Third digit (z): Patch version
RELEASE DATE: 2024-09-24
VERSION: 8.0.0 (Windows)
BINARY COMPATIBILITY
* Data Processing = 3.0.1: Applications built with 3.0.x or earlier 3.x.x
versions of the Data Processing are compatible.
* pylon C SDK = 9.0.0: Applications built with earlier versions of the pylon C
SDK are incompatible
* pylon C++ SDK = 9.0.0: Applications built with earlier versions of the pylon
C++ SDK are incompatible
* pylon .NET SDK = 1.2.0: Applications built with 1.2.x or earlier versions of the
pylon .NET SDK are compatible.
NEW FEATURES / CHANGES
* General: [311182] Following Semantic Versioning 2.0, the pylon SDK library
names now only state the major version number and not the minor
version number anymore.
* pylon AI Agent: [286592] The pylon AI Agent is used to deploy models to AI
vTools. You can choose between deploying models via the pylon
AI Platform or from storage. Models can be deployed on local
or remote computers.
* vTools: [286272, 286412, 285715, 285681] The following vTools have been added:
- Object Detection
- Classification
- Semantic Segmentation
- Instance Segmentation
* pylon Viewer: [314565] Added pylon Event Logger as external tool in Tools
menu.
* pylon Viewer: [311582] The Automatic Image Adjustment feature is now available
on dart M cameras.
* pylon Viewer: [313572] Panes can now be closed via a context menu.
* pylon Viewer: [308989] Added AI topics to the New Features and Learn More
dialogs.
* pylon Viewer: [305588] The Line Profile can now be reset to its initial
position via the context menu of the image window.
* pylon Viewer: [297026] Added a context menu to the Line Profile pane.
* Workbench: [308021] The pin data view applies "Zoom to Fit" for the first
image displayed.
* Workbench: [308968] The "Zoom to Fit" feature in pin data views now scales
seamlessly.
* Workbench: [308991] On the Licensing tab of the Welcome dialog, added links
for AI vTools. In the Workbench menu, an entry for the pylon AI
agent has been added.
* CXP IC: [298766] Added BoardStatus section with features providing information
about the board status.
* CXP IC: [298766] Added Errors section with features providing information
about errors.
* CXP IC: [298766] Added CameraStatus event to provide information about missing
frames lost in transmission to the frame grabber.
* CXP IC: [298766] Renamed CorrectedErrorCount to CameraCorrectedErrorCount.
* CXP IC: [298766] Renamed UncorrectedErrorCount to CameraUncorrectedErrorCount.
* CXP IC: [306774] Solved communication issue to Opto-Coupled Trigger 5 boards.
* CXP IC: [220218] Fixed incorrect values in status operators which caused
issues with CXP status and port status.
* CXP IC: [303278] CustomSignalEvent0 and CustomSignalEvent1 now allow using
FrontGPI2 and FrontGPI3 as source.
* Data Processing: [289432] Improved performance by optimizing the internal
handling of data types.
* Data Processing: [274754] CRegion::GetBuffer() behavior has been changed to
implement copy-on-write.
* Data Processing: [300937] Added sample demonstrating how to receive chunks and
events from the Camera vTool.
* pylon C SDK: [298881] There is now a separate CMake finder (pylonC) for the
pylon C interface. pylon C content has been removed from the
existing pylon CMake finder.
* pylon C++ SDK: [296692] Added sample demonstrating the use of the shading
correction feature of racer 2 line scan cameras.
* pylon C++ SDK: [314002] The CBaslerUniversalInstantCamera class has been
updated.
* pylon C++ SDK: [303027] The GrabResult object now has an additional member,
and CPylonDataComponent was extended to support multipart data
components.
* pylon C++ SDK: [298881] pylon C content has been removed from the pylon CMake
finder. There is now a separate CMake finder for pylon C.
* pylon C++ SDK: [304030] Added new log4cpp logappender to support the new
Basler logging system ELT.
* pylon C++ SDK: [303896,303897] Improved logging to support the pylon Event
Logger, especially with regard to GenTL and CXP.
* vTools: [307646] Added more calibration plate sizes: 800 mm, 1200 mm, 1600 mm,
and 2400 mm
* vTools: [309025] Added the option to save absolute paths to image source
folders in the Image Loading vTool.
* vTools: [285172] In the Camera vTool, output pins can be added to output
camera chunk data.
* vTools: [285171] In the Camera vTool, output pins can be added to output
camera event data.
* vTools: [275698] The Image Loading vTool now supports using relative paths to
image source folders in recipes.
CORRECTIONS
* pylon Viewer: [285047] When the Color Calibrator fails to successfully
complete the second step, the Continuous Shot check box remains
checked.
* pylon Viewer: [312899] Fixed Histogram panning when using color images.
* pylon Viewer: [312817] Fixed alignment of the Y axis label in the Line Profile
pane.
* pylon Viewer: [308356] Increased the wait time to rediscover a camera after
performing a firmware update.
* pylon Viewer: [290732] Improved error message when exceeding limits using
Static Defect Pixel Correction.
* pylon Viewer: [307521] Line scan cameras will now use the correct acquisition
mode when using the single shot feature.
* pylon Viewer: [304190] Fixed an issue which caused overlapping of the text and
buttons in the title of image window tabs.
* Workbench: [291903] Fixed an issue which caused input pins of vTools being
added falsely as data source of pin data views.
* Workbench: [312967] Fixed an issue which caused an error when loading recipes
without vTools.
* Workbench: [311609] Fixed an issue that may have been causing the pylon Viewer
to crash when closing it while there is a Camera vTool with
allocated
* Workbench: [299047] Fixed some display issues regarding the pin data view,
including the RGB info and the full-screen mode after a recipe has
been stopped.
* Workbench: [307585] Fixed an issue that could cause the text in the pin data
view to be displayed incorrectly.
* CXP: [304411] - 'Fixed: Before fixing this issue, applet event timestamps
weren't correct. They were divided by 2. This has been fixed. Now, the
applet event timestamps have the
correct values.
* Data Processing: [312880] Fixed an issue that prevented the renaming of input
and output terminal pins when the names of pins that were
created later started with the name of the first pin.
* Data Processing: [309051] Changed nested namespace definition in
GenericOutputObserver.h to match other header files.
* Camera Link: [307793] Added missing Basler_CameraLink.zip, which contains a
required XML file, to pylon runtime.
* GigE: [314339] Fix for out of encoded data error when using Compression
Beyond when using the Socket Driver. This is also fixed for pylon
GEV Driver Version 5.4.1.1260.
* Twain: [308082] Fixed a hang on load in the TWAIN driver.
* vTools: [314717, 314714, 314713, 314707, 314716, 314724, 314710, 314709]
Updated error handling for vTools that use Transformation Data.
* vTools: [314724] Get help in the vTools-documentation for OCR-vTool opens the
correct documentation-page.
* vTools: [305245] In the Calibration Basic/Pro vTools, the graphical display of
the image coordinates is correct if the operating system's screen-
scaling feature is enabled.
* vTools: [303977] Fixed dialog text for rotation angle in the Template Matching
Basic vTool.
* vTools: [311250] Removed obsolete node map entry and updated vTool
documentation for the Document Cropper vTool.
* vTools: [301657] Improved support for manual machine calibration in the
Calibration Basic and Pro vTools.
* vTools: [305510] Updated dialog appearance of the Template Matching Basic
vTool.
* vTools: [306903] In the Gray value Transformer Starter vTool, parameter names
have been updated.
RESTRICTIONS
* pylon Viewer: A new image throttle has been implemented in the pylon Viewer to
improve overall stability and performance. This introduces a new
restriction which affects the video recording feature of the
pylon Viewer. Allowing only 250 images per second and camera in
the imaging pipeline limits the ability to record every frame
when exceeding this limit.
* pylon Viewer: The Color Calibrator does not support all Basler color cameras.
Due to a different camera feature set, Basler dart and boost V
cameras are not supported.
* pylon Viewer: Under certain circumstances, e.g., a very slow or busy computer,
the Color Calibrator may not work if the camera has already been
opened in the pylon Viewer. To prevent this, close the camera
before using the Color Calibrator.
* pylon Viewer: On computers with an Intel HD graphics card, it may be necessary
to update the graphics driver to the current version.
* Workbench: Using multiple pin data views actively displaying data in the
Workbench may cause
an increase of the CPU load and degradation of the overall
performance. Basler
recommends using fewer pin data views whenever possible.
* Workbench: The Statistics feature of the Workbench measures the execution
times of vTools.
The times measured in the Statistics feature may vary depending on
the configuration of your
system and the overall CPU load. This is so, because CPUs may run
with different frequencies
depending on the current load (e.g., due to dynamic frequency
scaling).
* CXP IC: For line scan applets, ranges of line period and line exposure aren't
handled properly. The maximum values may be lower than expected.
* pylon C SDK: The pylon C API doesn't provide convenient functions to use GenDC
and the Basler blaze 3D camera yet.
* pylon C SDK: For using the GenTL Consumer (e.g., with CoaXPress), additional
functionality was added to pylon C to be able to start and stop
streaming explicitly. This functionality has not been documented
in the pylon C programmer's guide yet. Please refer to the pylon
C++ programmer's guide (see chapter "Migrating from Previous
Versions - Changes in the IStreamGrabber API") or the pylonC
OverlappedGrab programming sample.
* pylon C++ SDK: When building samples using CMake, you may run into a path
length limitation of the operating system. You may get build
errors stating the paths exceed the maximum path length of 260
characters. This may happen if the absolute path of your CMake
build directory exceeds 80 characters. The build directory is
the current working directory or the directory specified by the
'-B' option when you call cmake. If you experience this error,
use a build directory with a shorter path not exceeding 80
characters, i.e., directly in your user profile
C:\Users\\Samples. You can enable long paths on
Windows 10, Version 1607, and later. See the Microsoft
documentation for more information.
* pylon C++ SDK: Using Visual Studio 2017, you may get the MSB4211 warning. To
remove the warning, specify the version of the Windows SDK in
the Release and Debug project properties (Configuration
Properties -> General -> Windows SDK Version).
* pylon C++ SDK: Some ace 2 cameras may use a Boolean parameter instead of the
usual enumeration for event notifications. The following code
snippets can be used to work around this issue. For C++ you can
use: CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(),
"EventNotification").TrySetValue(true); in addition to:
camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On);
* GigE: In case the error message "Failed to allocate resources." has been
reported, Basler recommends using the pylon GigE Configurator tool to
optimize the IP configuration of NICs and cameras.
* GigE: Multiple IP configurations on a single network interface are not fully
supported by the IP Configurator tool.
* pylon C++ SDK: The InstantCameraArray classes can acquire images from a
maximum of 21 cameras.
* GigE: For optimum use of Basler's ace 2 5GigE and 1GigE cameras, Basler
recommends using dual-channel DDR4-3600 RAM or better. Using slower RAM
may cause buffer underruns and image loss. In addition, Basler
recommends using the pylon GigE Configurator tool to optimize the
complete setup.
* GenTL: Limited GenTL support for producers with GenTL version 1.4 and below.
* USB: The Power Management used by the Intel USB host must be turned off since
Basler U3V devices may get desynchronized. If this is the case the Basler
U3V devices may be not available after booting the system in some cases.
Disable LPM packages on the USB3 bus with the following steps 1. Enable
advanced settings by executing the following command powercfg -attributes
2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe-
4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE 2. Change the LPM settings in the
power options - Open the Power Options in the control panel. - Click
"Change plan settings" for the selected power plan. - Click "Change
advanced power settings". - In the "Power Options" dialog on the
"Advanced settings" tab, select "USB settings". - Set "USB 3 Link Power
Management" to "Off".
* MP4: MP4 video recording requires the pylon Supplementary Package for MPEG-4
to be installed in order to work. The pylon Supplementary Package for
MPEG-4 is available for download on the Basler website.
* MP4: Recording of video files with cameras with resolutions of 20 MP or higher
may fail, if the Quality parameter is set to 80 % or more. As a
workaround, set the Quality parameter to a lower value.
* MP4: The Recording feature doesn't support the Compression Beyond feature in
ace 2 Pro cameras. When recording is started and the Compression Beyond
feature is enabled, the pylon Viewer first disables the Compression Beyond
feature in the camera and then starts recording.
* 3D: Using Basler blaze 3D cameras requires the pylon Supplementary Package for
blaze to be installed. The pylon Supplementary Package for blaze is
* Direct Show: CoaXPress cameras are not supported with DirectShow driver.
* Twain: CoaXPress cameras are not supported with Twain driver.
* pylon AI Agent: With certain resolutions and scaling settings, buttons may not
be visible. |
