查看: 478|回复: 0
[驱动] 宝视纳Basler-pylon 8.0.1相机软件套装Linux x86(64位)- Debian安装软件包:pylon-8.0.1-16188_linux-x86_64_debs
  • 签到天数: 3564 天
    连续签到: 9 天
     楼主| 发表于 2024-11-29 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    pylon相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Linux嵌入式PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制使用最新型号的Basler相机并使用相关的硬件功能。Basler pylon支持GigE Vision、USB3 Vision、BCON(基于MIPI)和GenICam GenTL。
    pylon SDK简单易用,可帮助您开发完整的机器视觉应用、医疗应用和包括图像采集和图像处理在内的其他应用。仅需几行代码即可设置相机、采集图像,并将其保存。
    pylon可为采用受支持的编程语言(如C、C++)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。
    pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
    由于pylon不仅支持Linux,还支持Windows和macOS,因此在pylon中为Linux开发的应用程序也可以轻松移植到其他操作系统和架构。
    pylon Linux ARM(64位)可提供适用于Debian和相关Linux发行版(如Ubuntu)的Debian安装软件包,另外也可提供适用于其他Linux发行版的tar.gz压缩包。
    文件名: pylon-8.0.1-16188_linux-x86_64_debs.tar.gz
    文件大小: 959413683 字节 (914.97 MB)
    修改日期: 2024-11-06 17:46
    MD5: ff0b147cf5f809aeee6ead9e2cc70599
    SHA1: bd9225a12b8d70bdc7328c07cd164835067b4989
    SHA256: 3ed01a4829436c403142af3f6254640b74360e8f09ff4a48b15455dc91a521c4
    CRC32: 4467edb9
    Basler官方下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1-601Z4Y2XnGvPdqgy9er4Q
    --来自百度网盘超级会员V7的分享
    pylon 8 Software Suite for Linux
    RELEASE NOTES
    Note: Patch versions of pylon for Linux OS are not released publicly.
          All changes made in patch versions are included in the following minor or major
          version of pylon. The version number scheme for pylon is as follows: x.y.z
          * First digit (x): Major version
          * Second digit (y): Minor version
          * Third digit (z): Patch version
    RELEASE DATE:    2024-10-25
    VERSION:         8.0.1 (Linux)
    NEW FEATURES / CHANGES
    * GenTL/CXP: [311175] Restructured existing log messages for compliance with the
                 pylon event logging (PEL) framework.
    * GenTL/CXP: [300706] Added new logging library with enitity IDs to log
                 messages, introduced more along with the modification of the
                 existing ones
    * GenTL/CXP: [314043] Added RPath to fglib5.so so that its dependencies can be
                 found when its loaded directly, without the need to adjust the
                 LD_LIBRARY_PATH
    * pylon Viewer: [316331] Improved pylon Viewer startup time.
    * pylon Viewer: [316268] Updated several icons in different areas of the pylon
                    Viewer, e.g., Workbench and Camera API Generator.
    * Workbench: [316268] The recipe will now be forced to stop if execution isn't
                 finished within 5 seconds after clicking the Stop button in the
                 Workbench toolbar.
    * vTools: [316650] If an input ROI has been specified, the coordinates of the
              output regions (Semantic and Instance Segmentation) and bounding boxes
              (Object Detection and Instance Segmentation) refer to the original
              input image.
              In the previous version, the coordinates were given in relation to the
              ROI.
    * vTools: [316181] Added resources for vTool use cases that show you how to
              perform certain machine vision tasks, e.g., expiry date checks. The
              resources include recipes, sample images, and basic documentation.
    * vTools: [314581] Added new vTools: Data Synchronizer, Image Cropper, Image
              Stitcher, Image Transformer, and Region Combiner.
    CORRECTIONS
    * GenTL/CXP: [300801] Fixed issue of contents of mfs file being empty
    * GenTL/CXP: [303262] Ensured that the HAP files Device xmls include only the
                 process relevant to the current GenTL device, filtering out all
                 others.
    * GenTL/CXP: [315763] Removed caching from HAP XMLs as the register dependencies
                 are not exported by the HAP file.
    * GenTL/CXP: [303265] Prepended process identifiers to device names when
                 multiple DMA acquisition channels per VA process exist, ensuring
                 clear association of DMAs within the same process.
    * GenTL/CXP: [234116] Added functionality for FG-SDK to run and load applets
                 from paths with non-latin characters
    * GenTL/CXP: [273529] Added support for Ubuntu 20.04,  22.04 and discontinued
                 supporting Ubuntu 18.04.
    * GenTL/CXP: [300663] Added support for imaFlex Penta framegrabber
    * GenTL/CXP: [316313] Before fixing this issue, many log messages contained
                 redundant information. This has been fixed.
                 Now, additional information (tags) is placed in trace level
                 messages behind the actual message text.
    * pylon Viewer: [315618] The Data Privacy option in the Help menu now has the
                    correct icon.
    * pylon Viewer: [315593] Corrected the sample code generated for vTool
                    enumeration parameters in the Feature Documentation.
    * pylon AI Agent: [316192] Fixed display issues at certain resolutions and
                      scaling settings.
    * vTools: [313333] The Image Loading vTool can now load recipes with unicode-
              paths.
    RESTRICTIONS
    * pylon Viewer: A new image throttle has been implemented in the pylon Viewer to
                    improve overall stability and performance. This introduces a new
                    restriction which affects the video recording feature of the
                    pylon Viewer. Allowing only 250 images per second and camera in
                    the imaging pipeline limits the ability to record every frame
                    when exceeding this limit.
    * pylon Viewer: The Color Calibrator does not support all Basler color cameras.
                    Due to a different camera feature set, Basler dart and boost V
                    cameras are not supported.
    * pylon Viewer: Under certain circumstances, e.g., a very slow or busy computer,
                    the Color Calibrator may not work if the camera has already been
                    opened in the pylon Viewer. To prevent this, close the camera
                    before using the Color Calibrator.
    * pylon Viewer: To use the pylon Viewer, you must install the latest Mesa OpenGL
                    driver for your system. On Debian-based platforms, you also need
                    to install the following packages: libgl1-mesa-dri, libgl1-mesa-
                    glx, libxcb-xinerama0, and libxcb-xinput0
    * pylon Viewer: Under circumstances, the pylon Viewer may experience issues when
                    using the Wayland display server protocol. It is recommended to
                    use Xorg instead.
    * pylon Viewer: On Ubuntu 22.04 (or higher), the offline Basler Product
                    Documentation (BPD) may not be accessible when using Firefox due
                    to permission restrictions. To work around this issue, you can
                    set the environment variable TMPDIR to a location in the user's
                    home directory, use a different browser, or install Firefox from
                    a different source than snap
    * Workbench: Using multiple pin data views actively displaying data in the
                 Workbench may cause
                 an increase of the CPU load and degradation of the overall
                 performance. Basler
                 recommends using fewer pin data views whenever possible.
    * Workbench: The Statistics feature of the Workbench measures the execution
                 times of vTools.
                 The times measured in the Statistics feature may vary depending on
                 the configuration of your
                 system and the overall CPU load. This is so, because CPUs may run
                 with different frequencies
                 depending on the current load (e.g., due to dynamic frequency
                 scaling).
    * Workbench: In case of display errors or missing symbols in the Workbench,
                 check and update
                 your graphics card driver or install the OpenGL software emulation
                 softpipe/llvmpipe.
    * CXP IC: For line scan applets, ranges of line period and line exposure aren't
              handled properly. The maximum values may be lower than expected.
    * CXP IC: Starting with version 24.04, Ubuntu no longer provides libtiff.so.5.
              This results in the following error when loading applets: "Unable to
              load module library". As a workaround, you can create a symlink to
              libtiff.so.6 in "/usr/lib/x86_64-linux-gnu" with the command "sudo ln
              -s libtiff.so.6 libtiff.so.5".
    * pylon C SDK: The pylon C API doesn't provide convenient functions to use GenDC
                   and the Basler blaze 3D camera yet.
    * pylon C SDK: For using the GenTL Consumer (e.g., with CoaXPress), additional
                   functionality was added to pylon C to be able to start and stop
                   streaming explicitly. This functionality has not been documented
                   in the pylon C programmer's guide yet. Please refer to the pylon
                   C++ programmer's guide (see chapter "Migrating from Previous
                   Versions - Changes in the IStreamGrabber API") or the pylonC
                   OverlappedGrab programming sample.
    * pylon C++ SDK: Some ace 2 cameras may use a Boolean parameter instead of the
                     usual enumeration for event notifications. The following code
                     snippets can be used to work around this issue. For C++ you can
                     use: CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(),
                     "EventNotification").TrySetValue(true); in addition to:
                     camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On);
    * GigE: In case the error message "Failed to allocate resources." has been
            reported, Basler recommends using the pylon GigE Configurator tool to
            optimize the IP configuration of NICs and cameras.
    * GigE: Multiple IP configurations on a single network interface are not fully
            supported by the IP Configurator tool.
    * GigE: Assigning a static IP address to a camera that is not in the same subnet
            as the network adapter may make the camera unreachable. To prevent this,
            set the rp_filter (reverse path filter) to 2 ("loose mode") on the
            camera's network interface. For more information, see the Assigning an
            IP Address to a Camera topic in the Basler Product Documentation.
    * GigE: For optimum use of Basler's ace 2 5GigE and 1GigE cameras, Basler
            recommends using dual-channel DDR4-3600 RAM or better. Using slower RAM
            may cause buffer underruns and image loss. In addition, Basler
            recommends using the pylon GigE Configurator tool to optimize the
            complete setup.
    * GenTL: Limited GenTL support for producers with GenTL version 1.4 and below.
    * MP4: MP4 video recording requires the pylon Supplementary Package for MPEG-4
           to be installed in order to work. The pylon Supplementary Package for
           MPEG-4 is available for download on the Basler website.
    * MP4: Recording of video files with cameras with resolutions of 20 MP or higher
           may fail, if the Quality parameter is set to 80 % or more. As a
           workaround, set the Quality parameter to a lower value.
    * MP4: The Recording feature doesn't support the Compression Beyond feature in
           ace 2 Pro cameras. When recording is started and the Compression Beyond
           feature is enabled, the pylon Viewer first disables the Compression Beyond
           feature in the camera and then starts recording.
    * 3D: Using Basler blaze 3D cameras requires the pylon Supplementary Package for
          blaze to be installed. The pylon Supplementary Package for blaze is
    * pylon AI Agent: With certain resolutions and scaling settings, buttons may not
                      be visible.
    举报
    GMT+8, 2025-6-11 22:03
