TA的每日心情 | 怒 5 小时前 |
签到天数: 3556 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2024-11-29 11:10:25
宝视纳Basler-可再发行软件包-pylon 8.0.1 Runtime-包含适用干所有相机接口及适用干C、NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(8.0.1版):pylon Runtime 8.0.1-16188
pylon相机软件套装(Windows版)的完整软件包。
pylon相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Windows PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制使用最新型号的Basler相机并使用相关的硬件功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam GenTL。
pylon SDK简单易用,可帮助您开发完整的机器视觉应用、医疗应用和包括图像采集和图像处理在内的其他应用。仅需几行代码即可设置相机、采集图像,并将其保存。
pylon可为所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,支持各种编程语言(C、C++、C#、VB.Net等),可大大促进应用的开发工作。
pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
Basler pylon支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 11(64位)。由于pylon不仅支持Windows,还支持macOS和Linux(x86和ARM),因此在pylon下为Windows创建的应用程序可以轻松移植到其他操作系统和架构(如嵌入式系统)。
文件名: pylon Runtime 8.0.1-16188.exe
文件大小: 1028320736 字节 (980.68 MB)
修改日期: 2024-11-05 21:38
版本: 8.0.1.16188
MD5: 5520fe58411a4af3fef77198a0ecc8b4
SHA1: 9cd9f3ed12b8f323e26e7060329538be946f6e2e
SHA256: e1ade6ecfcefff37b46c13917ee1921ec42d5bcc25b9edef33d678b6a6c11d97
CRC32: a7ae1968
Basler官方下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RyU9iUKsYDk0x0xzdc90nA
--来自百度网盘超级会员V7的分享
pylon 8 Software Suite for Windows
RELEASE NOTES
Note: Patch versions of pylon for Windows OS are not released publicly.
All changes made in patch versions are included in the following minor or major
version of pylon. The version number scheme for pylon is as follows: x.y.z
* First digit (x): Major version
* Second digit (y): Minor version
* Third digit (z): Patch version
RELEASE DATE: 2024-10-25
VERSION: 8.0.1 (Windows)
NEW FEATURES / CHANGES
* GenTL/CXP: [311175] Restructured existing log messages for compliance with the
pylon event logging (PEL) framework.
* GenTL/CXP: [300706] Added new logging library with enitity IDs to log
messages, introduced more along with the modification of the
existing ones
* pylon Viewer: [316331] Improved pylon Viewer startup time.
* pylon Viewer: [316268] Updated several icons in different areas of the pylon
Viewer, e.g., Workbench and Camera API Generator.
* Workbench: [316268] The recipe will now be forced to stop if execution isn't
finished within 5 seconds after clicking the Stop button in the
Workbench toolbar.
* vTools: [316650] If an input ROI has been specified, the coordinates of the
output regions (Semantic and Instance Segmentation) and bounding boxes
(Object Detection and Instance Segmentation) refer to the original
input image.
In the previous version, the coordinates were given in relation to the
ROI.
* vTools: [316181] Added resources for vTool use cases that show you how to
perform certain machine vision tasks, e.g., expiry date checks. The
resources include recipes, sample images, and basic documentation.
* vTools: [314581] Added new vTools: Data Synchronizer, Image Cropper, Image
Stitcher, Image Transformer, and Region Combiner.
CORRECTIONS
* GenTL/CXP: [300801] Fixed issue of contents of mfs file being empty
* GenTL/CXP: [303262] Ensured that the HAP files Device xmls include only the
process relevant to the current GenTL device, filtering out all
others.
* GenTL/CXP: [315763] Removed caching from HAP XMLs as the register dependencies
are not exported by the HAP file.
* GenTL/CXP: [303265] Prepended process identifiers to device names when
multiple DMA acquisition channels per VA process exist, ensuring
clear association of DMAs within the same process.
* GenTL/CXP: [234116] Added functionality for FG-SDK to run and load applets
from paths with non-latin characters
* GenTL/CXP: [300663] Added support for imaFlex Penta framegrabber
* GenTL/CXP: [316313] Before fixing this issue, many log messages contained
redundant information. This has been fixed.
Now, additional information (tags) is placed in trace level
messages behind the actual message text.
* pylon Viewer: [315618] The Data Privacy option in the Help menu now has the
correct icon.
* pylon Viewer: [315593] Corrected the sample code generated for vTool
enumeration parameters in the Feature Documentation.
* pylon AI Agent: [316192] Fixed display issues at certain resolutions and
scaling settings.
* vTools: [313333] The Image Loading vTool can now load recipes with unicode-
paths.
RESTRICTIONS
* pylon Viewer: A new image throttle has been implemented in the pylon Viewer to
improve overall stability and performance. This introduces a new
restriction which affects the video recording feature of the
pylon Viewer. Allowing only 250 images per second and camera in
the imaging pipeline limits the ability to record every frame
when exceeding this limit.
* pylon Viewer: The Color Calibrator does not support all Basler color cameras.
Due to a different camera feature set, Basler dart and boost V
cameras are not supported.
* pylon Viewer: Under certain circumstances, e.g., a very slow or busy computer,
the Color Calibrator may not work if the camera has already been
opened in the pylon Viewer. To prevent this, close the camera
before using the Color Calibrator.
* pylon Viewer: On computers with an Intel HD graphics card, it may be necessary
to update the graphics driver to the current version.
* Workbench: Using multiple pin data views actively displaying data in the
Workbench may cause
an increase of the CPU load and degradation of the overall
performance. Basler
recommends using fewer pin data views whenever possible.
* Workbench: The Statistics feature of the Workbench measures the execution
times of vTools.
The times measured in the Statistics feature may vary depending on
the configuration of your
system and the overall CPU load. This is so, because CPUs may run
with different frequencies
depending on the current load (e.g., due to dynamic frequency
scaling).
* CXP IC: For line scan applets, ranges of line period and line exposure aren't
handled properly. The maximum values may be lower than expected.
* pylon C SDK: The pylon C API doesn't provide convenient functions to use GenDC
and the Basler blaze 3D camera yet.
* pylon C SDK: For using the GenTL Consumer (e.g., with CoaXPress), additional
functionality was added to pylon C to be able to start and stop
streaming explicitly. This functionality has not been documented
in the pylon C programmer's guide yet. Please refer to the pylon
C++ programmer's guide (see chapter "Migrating from Previous
Versions - Changes in the IStreamGrabber API") or the pylonC
OverlappedGrab programming sample.
* pylon C++ SDK: When building samples using CMake, you may run into a path
length limitation of the operating system. You may get build
errors stating the paths exceed the maximum path length of 260
characters. This may happen if the absolute path of your CMake
build directory exceeds 80 characters. The build directory is
the current working directory or the directory specified by the
'-B' option when you call cmake. If you experience this error,
use a build directory with a shorter path not exceeding 80
characters, i.e., directly in your user profile
C:\Users\\Samples. You can enable long paths on
Windows 10, Version 1607, and later. See the Microsoft
documentation for more information.
* pylon C++ SDK: Using Visual Studio 2017, you may get the MSB4211 warning. To
remove the warning, specify the version of the Windows SDK in
the Release and Debug project properties (Configuration
Properties -> General -> Windows SDK Version).
* pylon C++ SDK: Some ace 2 cameras may use a Boolean parameter instead of the
usual enumeration for event notifications. The following code
snippets can be used to work around this issue. For C++ you can
use: CBooleanParameter(camera.GetNodeMap(),
"EventNotification").TrySetValue(true); in addition to:
camera.EventNotification.TrySetValue(EventNotification_On);
* GigE: In case the error message "Failed to allocate resources." has been
reported, Basler recommends using the pylon GigE Configurator tool to
optimize the IP configuration of NICs and cameras.
* GigE: Multiple IP configurations on a single network interface are not fully
supported by the IP Configurator tool.
* pylon C++ SDK: The InstantCameraArray classes can acquire images from a
maximum of 21 cameras.
* GigE: For optimum use of Basler's ace 2 5GigE and 1GigE cameras, Basler
recommends using dual-channel DDR4-3600 RAM or better. Using slower RAM
may cause buffer underruns and image loss. In addition, Basler
recommends using the pylon GigE Configurator tool to optimize the
complete setup.
* GenTL: Limited GenTL support for producers with GenTL version 1.4 and below.
* USB: The Power Management used by the Intel USB host must be turned off since
Basler U3V devices may get desynchronized. If this is the case the Basler
U3V devices may be not available after booting the system in some cases.
Disable LPM packages on the USB3 bus with the following steps 1. Enable
advanced settings by executing the following command powercfg -attributes
2a737441-1930-4402-8d77-b2bebba308a3 d4e98f31-5ffe-
4ce1-be31-1b38b384c009 -ATTRIB_HIDE 2. Change the LPM settings in the
power options - Open the Power Options in the control panel. - Click
"Change plan settings" for the selected power plan. - Click "Change
advanced power settings". - In the "Power Options" dialog on the
"Advanced settings" tab, select "USB settings". - Set "USB 3 Link Power
Management" to "Off".
* MP4: MP4 video recording requires the pylon Supplementary Package for MPEG-4
to be installed in order to work. The pylon Supplementary Package for
MPEG-4 is available for download on the Basler website.
* MP4: Recording of video files with cameras with resolutions of 20 MP or higher
may fail, if the Quality parameter is set to 80 % or more. As a
workaround, set the Quality parameter to a lower value.
* MP4: The Recording feature doesn't support the Compression Beyond feature in
ace 2 Pro cameras. When recording is started and the Compression Beyond
feature is enabled, the pylon Viewer first disables the Compression Beyond
feature in the camera and then starts recording.
* 3D: Using Basler blaze 3D cameras requires the pylon Supplementary Package for
blaze to be installed. The pylon Supplementary Package for blaze is
* Direct Show: CoaXPress cameras are not supported with DirectShow driver.
* Twain: CoaXPress cameras are not supported with Twain driver.
* pylon AI Agent: With certain resolutions and scaling settings, buttons may not
be visible。 |
