查看: 690|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2022 Q3 Patch 2 Win11 32bitFr LabVIEW2022Q3F2法语版-32位LV22.3.2
    昨天 10:01
  • 签到天数: 3599 天
    连续签到: 7 天
     楼主| 发表于 2024-7-17 10:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2024-5-8
    包含的版本:专业版完整版基本版2022Q3Patch 2,版本号22.3.2
    语言:法语Fr
    程序位数:32位
    文件大小: 3200757760 字节 (2.98 GB)
    修改日期: 2024-07-12 16:11
    MD5: 225ecaa66eb879199acee577d83844fc
    SHA1: 378c2534942c1914fe0a95b3de2080de08222ee7
    SHA256: 8feee9c2529178551f7b98f362bf57c4c02fc99658ae468236f9167424a51971
    CRC32: 79f0b9fd
    注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    LV2022Q3F2x86Fr.txt (561 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 元)
    Readme de LabVIEW 2022 Q3 pour Windows
    Juillet 2022
    Ce fichier contient des instructions d'installation et des informations de compatibilité pour LabVIEW 2022 Q3.
    Vous trouverez de plus amples informations sur le site ni.com.
    • Notes d'information pour LabVIEW : problèmes connus, bugs corrigés depuis la dernière version et autres notes sur cette version
    • Manuels de LabVIEW : nouvelles fonctionnalités, changements de comportement et autres documents
    Configuration système requise
    Systèmes d'exploitation supportés
    Instructions d'installation
    Sécurité du produit et mises à jour critiques
    LabVIEW 2022 Q3 (64 bits)
    Mise au point et déploiement
    Accéder à la documentation
    Recherche d'exemples
    Automatisation de l'installation de produits NI
    Utilisation des logiciels NI sous Microsoft Windows 10
    Systèmes d'exploitation Windows non supportés
    Informations juridiques
    La configuration système requise pour LabVIEW 2022 Q3 est la suivante :
    Moteur d'exécution
    Environnement de développement
    ProcesseurPentium 4M/Celeron 866 MHz (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)
    Pentium 4 G1 (ou équivalent) ou version ultérieure (64 bits)
    Pentium 4M (ou équivalent) ou version ultérieure (32 bits)
    RAM256 Mo1 Go
    Résolution d'écran1024 x 768 pixels1024 x 768 pixels
    Espace disque620 Mo5 Go (drivers par défaut inclus)
    Palette de couleursN/ALabVIEW et l'Aide LabVIEW contiennent des graphiques en couleurs 16 bits. LabVIEW exige au minimum une palette couleurs 16 bits.
    Répertoire de fichiers temporairesN/ALabVIEW utilise un répertoire pour stocker les fichiers temporaires. NI vous conseille d'avoir plusieurs méga-octets d'espace disque disponibles pour ce répertoire temporaire.
    Adobe ReaderN/AAdobe Reader 7.0 (ou version ultérieure) doit être installé pour pouvoir effectuer une recherche dans les versions PDF de tous les manuels LabVIEW.
    LabVIEW 2022 Q3 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :
    Remarque  Reportez-vous à la section Systèmes d'exploitation Windows non supportés pour en savoir plus sur la prise en charge des systèmes d'exploitation Microsoft Windows.
    Remarque  LabVIEW ne prend plus en charge Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, ou tout autre système d'exploitation Windows 32 bits. Vous ne pourrez ni installer ni exécuter LabVIEW 2022 Q3 sur un système d'exploitation non supporté. Vous ne pourrez ni déployer ni distribuer les applications qui utilisent LabVIEW 2022 Q3 sur un système d'exploitation non supporté. De plus, après avoir installé LabVIEW 2022 Q3, vous ne pourrez pas utiliser les installeurs construits sur cet ordinateur avec une version de LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™ ou Measurement Studio sur un système d'exploitation non supporté.
    Pour en savoir plus sur les changements apportés à notre support des systèmes d'exploitation, allez sur https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    Téléchargez l'installeur LabVIEW sur ni.com/downloads. Le Gestionnaire de paquets NI est inclus dans les logiciels NI pour gérer l'installation. Reportez-vous au Manuel du Gestionnaire de paquets NI pour obtenir des informations sur l'installation, la suppression et la mise à niveau des logiciels NI à l'aide du Gestionnaire de paquets NI.
    Remarques
    • Quand Windows Update est activé, l'installation risque de se bloquer si Windows Update interfère avec l'installation du runtime Microsoft Visual C++ 2015. Allez sur ni.com/r/exjq43 pour en savoir plus sur ce problème et sur sa résolution.
    • Si vous avez acheté ce produit avec une suite logicielle NI ou une offre groupée NI, utilisez le média d'installation fourni avec votre achat pour installer ce produit.
    • Utilisez le numéro de série fourni avec votre logiciel pour activer LabVIEW. Pour plus d'informations sur l'activation de LabVIEW, reportez-vous à la rubrique Activer un produit NI.
    Si vous installez le logiciel à l'aide du média de la plate-forme LabVIEW, insérez ce dernier et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer LabVIEW, les modules, les toolkits et les drivers. Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une session avec votre compte utilisateur NI pour activer vos produits NI. Si vous gérez votre licence avec un serveur de licences en volume, vous recevrez votre fichier de licence en volume par email.
    Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente de LabVIEW
    Reportez-vous à la documentation sur la Mise à jour de LabVIEW pour obtenir des informations sur la façon de protéger les VIs et projets existants avant d'installer une nouvelle version de LabVIEW, ainsi qu'une description des problèmes de mise à niveau et de compatibilité, et la liste complète des nouvelles fonctionnalités de LabVIEW 2022 Q3.
    Allez sur ni.com/security pour consulter les notifications de sécurité concernant les produits NI et demander à les recevoir. Reportez-vous à la page ni.com/r/critical-updates pour obtenir des informations sur les mises à jour critiques de NI.
    Utilisez le média de la plate-forme LabVIEW pour installer les modules et toolkits supportés par LabVIEW 2022 Q3 (32 bits) et LabVIEW 2022 Q3 (64 bits). Avec LabVIEW (64 bits), vous avez accès à davantage de mémoire que n'en offre un système d'exploitation 32 bits ou qu'une application 32 bits peut fournir. LabVIEW (64 bits) n'est disponible qu'en anglais.
    Matériel pris en charge
    Reportez-vous au site Web de NI pour obtenir des informations sur les drivers compatibles avec LabVIEW 2022 Q3 (64 bits). Reportez-vous à la documentation du matériel en question pour en savoir plus sur sa compatibilité avec LabVIEW (64 bits).
    Modules et toolkits pris en charge
    LabVIEW 2022 Q3 (64 bits) supporte un nombre limité de modules et de toolkits. Le tableau suivant compare les modules et toolkits supportés par LabVIEW (32 bits) et LabVIEW (64 bits).
    Produit
    Toolkit Advanced Signal Processing3
    Application Builder Module3
    Module Control Design and Simulation
    ✓1
    Toolkit Database Connectivity3
    Module Datalogging and Supervisory Control
    Toolkit Desktop Execution Trace for Windows3
    Toolkit Digital Filter Design3
    Module FPGA
    Module MathScript
    ✓2
    Module Real-Time
    Toolkit Report Generation pour Microsoft Office3
    Toolkit Sound and Vibration
    Toolkit Unit Test Framework3
    Toolkit VI Analyzer3
    Module Vision Development
    1 Le module Control Design and Simulation (64 bits) ne prend en charge ni les assistants System Identification Assistant et Control Design Assistant, ni les cibles temps réel.
    2 Le module MathScript (64 bits) ne prend pas en charge la classe de bibliothèques des fonctions du module MathScript.
    3 Ces modules et toolkits ne sont disponibles qu'avec le système de développement LabVIEW Professionnel.
    Reportez-vous au readme de chaque produit pour obtenir des informations complémentaires sur le support des versions 32 et 64 bits, la configuration système requise et l'activation, ainsi que des instructions d'installation. Pour obtenir des informations sur les produits qui ne sont pas mentionnés dans la liste précédente, reportez-vous à la documentation utilisateur du produit en question.
    Vous pouvez utiliser la licence de mise au point et de déploiement LabVIEW pour corriger les problèmes d'une application ou d'un système précédemment créé avec l'une des licences de développement de LabVIEW.
    La licence de mise au point et de déploiement active votre édition de LabVIEW, LabVIEW FPGA, LabVIEW Real-Time, tous les toolkits LabVIEW et LabVIEW Mathscript Module.
    Sélectionnez Aide»Recherche d'exemples à partir de LabVIEW pour lancer l'Outil de recherche d'exemples NI. Vous pouvez modifier un VI d'exemple pour l'adapter à votre application, ou copier et coller un ou plusieurs exemples dans le VI que vous créez.
    Vous pouvez automatiser l'installation de la plupart des produits NI en utilisant des arguments de ligne de commande pour supprimer une partie ou la totalité des boîtes de dialogue et des fenêtres de l'interface utilisateur de l'installeur.
    Si le produit NI que vous installez utilise Microsoft .NET 4.6.2, il est possible que l'installeur .NET s'exécute avant l'installation des logiciels NI et que vous deviez redémarrer pour que l'installation des logiciels NI puisse commencer. Pour éviter un redémarrage dû à .NET, installez .NET 4.6.2 séparément avant d'installer des logiciels NI.
    Pour en savoir plus sur l'automatisation de l'installation de produits NI, reportez-vous à la page Automatiser un installeur dans le manuel du Gestionnaire de paquets NI.
    Pour obtenir des informations sur la prise en charge par NI de Windows 10, reportez-vous à la section Compatibilité des produits NI avec Microsoft Windows 10.
    LabVIEW ne prend plus en charge Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, ou tout autre système d'exploitation Windows 32 bits. Les versions de ce produit expédiées après le 1er mai 2021 ne pourront plus être installées ou ne s'exécuteront pas correctement sur ces systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations sur le support NI des systèmes d'exploitation, allez sur https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    © 2004–2022 National Instruments Corporation. Tous droits réservés.
    Conformément à la réglementation applicable en matière de droits d'auteur, cette publication ne peut pas être reproduite ni transmise sous une forme quelconque, que ce soit par voie électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système permettant la récupération d'informations, ni traduite, en tout ou partie, sans le consentement préalable et écrit de National Instruments Corporation.
    NI respecte les droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers et nous demandons aux utilisateurs de nos produits de les respecter également. Les logiciels NI sont protégés par la réglementation applicable en matière de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Lorsque des logiciels NI peuvent être utilisés pour reproduire des logiciels ou autre matériel appartenant à des tiers, vous ne pouvez utiliser les logiciels NI à cette fin que si cette reproduction est permise par les termes du contrat de licence applicable auxdits logiciels ou matériel et par la réglementation en vigueur.
    Contrats de licence utilisateur final et notices juridiques de tiers
    Vous trouverez les contrats de licence utilisateur final (CLUF) et notices juridiques de tiers aux emplacements suivants une fois l'installation terminée :
    • Les notices se trouvent dans les répertoires \_Legal Information et .
    • Les CLUF se trouvent dans le répertoire \Shared\MDF\Legal\license.
    • Consultez le fichier \_Legal Information.txt pour en savoir plus sur la manière d'inclure des informations juridiques dans des installeurs construits avec des produits NI.
    Droits restreints pour les entités gouvernementales américaines
    Si vous faites partie d'une agence, d'un service ou de toute autre entité gouvernementale des états-Unis, l'utilisation, la duplication, la reproduction, la publication, la modification, la divulgation ou le transfert des données techniques figurant dans ce manuel sont réglementés par les clauses de Droits restreints mentionnées dans la Réglementation des Acquisitions Fédérales 52.227-14 ("Federal Acquisition Regulation 52.227-14") pour les agences fédérales et aux sections 252.227-7014 et 252.227-7015 du supplément à la Réglementation des Acquisitions Fédérales liées à la défense ("Defense Federal Acquisition Regulation Supplement") pour les agences militaires.
    Avis de copyright de l'IVI Foundation
    Marques
    Reportez-vous à NI Trademarks and Logo Guidelines sur ni.com/trademarks pour obtenir des informations concernant les marques de NI. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont les marques ou les noms de leurs propriétaires respectifs.
    Un partenaire NI est une entité professionnelle indépendante avec laquelle il n'existe aucune relation d'agence, de partenariat ou de « joint-venture » entre ces entités et NI.
    Brevets
    Pour la liste des brevets protégeant les produits et technologies NI, veuillez vous référer, selon le cas : à la rubrique Aide»Brevets de votre logiciel, au fichier patents.txt sur votre média, ou à NI Patent Notice sur ni.com/patents.
    GMT+8, 2025-7-21 03:21
