查看: 715|回复: 0
[驱动] 大恒图像Windows系统中文驱动运行版V2.1.2404 Galaxy_Windows_Runtime_CN_32bits-64bits_2.1.2404.9161
    6 小时前
  • 签到天数: 3559 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2024-4-26 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    软件说明
    Galaxy Windows Runtime SDK(运行时版)
    1. 支持的相机类型
       水星、水星二代、火星、金星、金星系列相机
    2. 支持的语言:中文
    3. 支持的系统:Windows 7/10/11
    4. 如果PC已经安装了Galaxy Windows SDK,需要先将其卸载,才可以安装运行时安装包。
    更新说明
    V2.1.2404
    1.新增VisionPro插件
    2.新增部分接口
    3.软件优化
    V2.0.2309
    1.支持5GigE和10GigE相机
    2. 增加Mono14 Mono16转换
    3. 去掉IP配置工具(如需修改相机IP,需安装完全版安装包)
    链接:https://pan.baidu.com/s/1gH8LFYpbLYF2w7mEUWpAIg
    --来自百度网盘超级会员V6的分享
    大恒官方下载:
    更新自述文件:
    更新日期:2024-4-16
    版本号:2.1.2404.9161
    新增功能/优化
    GxIAPI库:
                      1. 新增按类型枚举设备接口。
                      2. 新增Interface层相关接口。
                      3. 新增使用字符串获取、设置设备各属性接口。
    DxImageProc库:
                      1. 图像格式转换接口添加有效位校验接口。
                      2. 像素格式转换接口新增R8、B8、G8、Mono12Packet(GVSP)、Mono10Packet(GVSP)、RGB8、BGR8像素格式支持。
                      3. 修复自动坏点校正接口16位深处理bug。
    GxIAPICPPEx库、GxIAPINET库:
                      1. 新增按类型枚举设备接口。
                      3. 新增图像质量提升接口。
                      4. 像素格式转换接口新增R8、B8、G8、Mono12Packet(GVSP)、Mono10Packet(GVSP)、RGB8、BGR8像素格式支持。
    Python库:
                      1. 新增按类型枚举设备接口。
                      3. 新增设备个层属性控制器获取接口。
                      4. 新增使用字符串获取、设置设备各属性接口。
                      5. 新增像素格式转换接口。
                      6. 新增图像质量提升接口。
    VisionPro库:新增VisionPro插件。
    DirectShow库:修复使用浏览器打开相机失败问题。
    Demo:
                      1. 新增R8、B8、G8、Mono12Packet(GVSP)、Mono10Packet(GSCP)、RGB8、BGR8像素格式显示及处理。
                      2. 修复自动枚举功能卡顿问题。
                      3. 修复部分已知Bug。
    插件:
                      1. 新增R8、B8、G8、Mono12Packet(GVSP)、Mono10Packet(GSCP)、RGB8、BGR8像素格式的处理。
                      2. 修复其他问题。
    IP配置工具:
                      1. 修复关闭软件卡死问题。
                      2. 修复自动枚举功能卡顿问题。
    VC、C++:
                      1. 使用环境变量优化头文件及lib库的查找方式。
                      2. 优化图像质量提升接口调用。
                      3. 优化图像像素格式转换接口调用。
    CSharp:
                      1. 优化图像质量提升接口调用。
                      2. 优化图像像素格式转换接口调用。
    Python:
                      1. 新增多机显示示例程序。
                      2. 新增图像质量提升示例程序。
                      3. 优化图像质量提升接口调用。
                      4. 优化图像像素格式转换接口调用。
                      5. 优化获取相机属性接口调用。
    Doc:更新C软件开发说明书、C++软件开发说明书、C#软件开发说明书、Python软件开发说明书,增加新接口的说明。
    <目录结构> 优化安装包目录结构。
    更新日期:2023-09-25
    版本号:2.0.2309.9252
    新增功能/优化
    所有可执行程序优化大小。
    DefectPixelCorrection:修改多机同时使用的遗留问题。
    更新日期:2023-09-18
    版本号:2.0.2309.9181
    新增功能/优化
    Demo:UI界面优化;新增锐度、手绘ROI、采集状态列表、图像旋转镜像、彩色转黑白等功能。
    <插件> 插件:UI界面优化。
    <工具> IP配置工具:UI界面优化,操作易用性优化。
    <工具> 网卡配置工具:UI界面优化;增加批量修改操作。
    <工具> 驱动安装卸载工具:新增驱动安装卸载工具。
    Doc:新增《软件使用说明书.pdf》(本次测试不打入安装包)
    千兆网驱动修复win10系统下多进程多相机,其中一个进程异常关闭时,其它进程相机出现黑图的问题;增加二次重传功能;并修复一些其他问题。
    修复ColorTransformationEnable、AWBLampHouse支持,但不可读时相机打不开弹窗的问题。
    更新日期:2023-08-10
    版本号:1.24.2308.9101
    新增功能/优化
    <安装包脚本> 脚本:解决Intel显卡服务等软件随系统启动时加载DirectShow默认打开第一台相机问题。
    更新日期:2023-05-16
    版本号:1.23.2305.9161
    新增功能/优化
    Demo:修复 "导入设备配置" 功能部分情况下导入配置文件失败问题。
    GxIAPI库:修复 "GXImportConfigFile" 、"GXImportConfigFileW"部分情况下导入配置文件失败问题。
    GxIAPICPPEx库:修复 "IGXDevice::ImportConfigFile" 部分情况下导入配置文件失败问题。
    GxIAPINET库:修复 "IGXDevice::ImportConfigFile" 部分情况下导入配置文件失败问题。
    GxGVTL库:优化用户数据区可写入少于4字节数据功能。
    DxImageProc库:新增16位图像镜像旋转接口。
    更新日期:2023-02-11
    版本号:1.22.2302.9111
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增天行和VE2S功能码
    Samples:将C库头文件中的像素格式定义从GxIAPI.h头文件里面拆分出去,单独1个头文件。用户在C++工程里面也可以使用C的图像处理库。
    Samples:新增"GxPixelFormat.h"像素格式定义头文件
    Samples:修改python sdk 接口from_file获取的FFC文件长度多1个字节遗留问题
    Doc:更新C软件开发说明书
    更新日期:2022-12-16
    版本号:1.21.2212.9161
    新增功能/优化
    GxU3VTL:优化通过服务打开设备
    GxIAPI库:新增功能码
    GxIAPINET库:修复.net4.0库导入参数组接口抛出异常问题
    GxIAPINET库:修复VS19及以上版本关闭设备抛出异常问题
    GxGVTL库:修复网卡掉线激发设备掉线回调问题
    GxGVTL库:修复开采接口设置包长问题
    Samples: 修复C# CxImageProcess示例程序图像显示颠倒问题
    USB驱动:更新dhUSBFM.dat文件
    更新日期:2022-10-18
    版本号:1.20.2210.9181
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增朗呈相机相关功能码,增加批量读写寄存器地址接口, 优化导入参数组接口
    GxIAPICPPEX库:增加批量读写寄存器地址,优化导入参数组接口
    GxIAPINET库:增加批量读写寄存器地址接口, 优化导入参数组接口
    DxImageProc库:扩展图像格式转换功能:“MONO12_PACKED转MONO8类型“
    Dx库: 添加显示面板属性树列表名称中文化
    Python SDK: 增加采集回调示例程序:GxAcquireCallback.py
    Doc:更新C++软件开发说明书、C软件开发说明书、DotNET软件开发说明书
    更新日期:2022-09-27
    版本号:1.19.2209.9271
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增“突发采集模式”、“帧存深度”、“清空帧存”功能码
    GxIAPI库:取消“GXImportConfigFile”、“GXImportConfigFileW”接口默认参数
    Dx库:修复部分场景参数初始化失败问题
    Doc:相机应用说明书和帧率计算工具,从此版开始不再随安装包发布,统一去官网下载最新版
    更新日期:2022-08-18
    版本号:1.18.2208.9181
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增“Contrast”、“条纹标定信息”功能码
    平场校正插件:修复自动白平衡光源和高位深问题
    更新日期:2022-06-23
    版本号:1.17.2206.9232
    新增功能/优化
    <工具> IP配置工具:去掉界面上设备厂商信息
    修复的bug
    GxIAPICPPEx库:升级GxIAPICPPEx库中GalaxyIncludes.h文件,提升VS2017及以上版本的编译兼容性
    U3V驱动:Win7下,U3相机驱动的匹配方式由模糊匹配改为精准匹配,不影响用户原有行为。
    更新日期:2022-04-13
    版本号:1.16.2204.9131
    新增功能/优化
    DxImageProc库:扩展DxImageFormatConvert接口功能,支持Bayer图像数据转换成RGB_PLANAR图像数据
    DxImageProc库:新增DxCalcCameraLutBuffer接口,可通过Gamma,对比度,亮度值计算相机查找表接口
    DxImageProc库:新增ReadLutFile接口,可通过读取查找表文件获取相机查找表接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageFormatConvert类,功效等同于DxImageProc库的DxImageFormatConvert接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageSpecialFunction::CalculaLut接口,功效等同于DxImageProc库的DxCalcCameraLutBuffer接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageSpecialFunction::ReadLutFile接口,功效等同于DxImageProc库的ReadLutFile接口
    GxIAPI库:新增“StaticDefectCorrectionValueAll”、“StaticDefectCorrectionFlashValue”、“StaticDefectCorrectionFinish”、
            “StaticDefectCorrectionInfo”功能码
    千兆网相机TL库:增加强制进入防火墙信任列表的机制,前提必须是管理员权限运行
    千兆网相机TL库:提升在线升级速度
    千兆网相机TL库:优化烧写流程,不影响用户原有行为
    <插件> 坏点校正插件:优化内部交互机制,不影响用户原有行为
    修复的bug
    <示例程序> 解决C#示例程序图像显示在电脑休眠后会显示颠倒的问题
    千兆网相机TL库:解决相机无DNA加密打开失败问题
    千兆网相机TL库:用户数据区功能读写的兼容性升级
    GMT+8, 2025-6-6 14:37
