查看: 1727|回复: 0
[NI软件套件] NI LabVIEW 2024 Q1 and Drivers Win11 32bitEng LV2024Q1和驱动版32位中文版-基于LabVIEW2024Q1
    15 分钟前
  • 签到天数: 3772 天
    连续签到: 23 天
     楼主| 发表于 2024-4-16 16:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW and Drivers
    含驱动程序的安装包,则包含了大部分的NI驱动程序、扩展模块工具包,以及部分应用程序。安装包要小于软件平台套件SPB。详情可参考相应的自述文件说明。
    英文版中的软件、工具包、模块全是英文版本的,不会包含其它中文、法语、德语、日语、韩语之类的。另外在SPB64位版本中(2019后区分32/64位的SPB版本),相应的软件、工具包的版本,当有64位时,优先使用64位的版本。如果没有64位可用,则使用32位的。各开发平台、模块、工具包、应用软件,通常使用当前的最新版,如SPB2023 Q1的LabVIEW为2023 Q1版。如果相应的2023年版本没有更新,则会使用之前的最近的版本,如VBAI仍然是2020版的,旧版的工具包、驱动、应用程序等,通常都不支持最新的LabVIEW,具体请参考各工具包的自述文件。本视觉论坛NI SPB2023 Q1仅提供64位英文版32位英文版以及32位中文版网盘下载。其它版本如德语、法语、日语、韩语的版本不提供。因为文件比较大且难下载,很多时候下载好多次校验和都是错的,需要重新下载,也许一下就是几天一星期半个月。
    LabVIEW 2024 Q1 and Drivers x64Eng
    发布日期:2024-1-22
    包含的版本:2024 Q1,版本号V24.0.0
    语言:中文和英文(仅LabVIEW等部分软件模块驱动有中文版,其他无中文版的仍然使用英文版)
    应用程序位数:32位
    包含驱动软件:是
    文件大小: 41414606848 字节 (38.57 GB)
    修改日期: 2024-01-23 09:53
    MD5: ae776695b4a86f9e65d4bc1e197ab6d8
    SHA1: 3f55fb7423d95a37db52e0ad08d0a1b0a0be539c
    SHA256: d5fb1ebf8541988dfbbee4122df197e3cf358c19cc2f9a8590f06dfd4c09e30c
    CRC32: 67bd71d7
    百度网盘和NI官方网站下载:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2024Q1x86Chn and Drivers.txt (614 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 圆)
    2024Q1版本未自述说明,参考2023Q1版本。
    LabVIEW 2023 Q1及驱动程序自述文件
    2023年1月
    本文件包含LabVIEW 2023 Q1及驱动程序的安装说明和兼容性信息:
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • LabVIEW发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • LabVIEW文档:新功能、行为更改和其他文档
    系统要求
    操作系统支持
    LabVIEW 2023 Q1及驱动安装程序中包含的产品
    安装说明
    产品安全及关键更新
    支持的硬件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    系统要求
    LabVIEW 2023 Q1和驱动程序的安装要求如下:
    运行引擎
    开发环境
    处理器Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位)
    Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    颜色选板N/ALabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本
    操作系统支持
    LabVIEW 2023 Q1及驱动程序支持下列操作系统:
    LabVIEW 2023 Q1及驱动安装程序中包含的产品应用程序软件
    产品
    版本
    位数
    G Web开发软件12022 Q364位
    LabVIEW2023 Q132位和64位
    1 仅试用模式
    注:本产品不再支持LabVIEW NXG。关于LabVIEW NXG生命周期日期和驱动程序版本支持的更多信息,请访问ni.com上的LabVIEW NXG。
    附加软件
    产品
    版本
    位数
    JKI VI Package Manager2022 Q332位和64位
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control模块2023 Q132位
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control运行引擎2023 Q132位
    LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.12022 Q364位
    LabVIEW FPGA Compile Farm工具包2023 Q132位和64位
    LabVIEW FPGA模块2023 Q132位和64位
    LabVIEW Real-Time模块2023 Q132位和64位
    Vision Acquisition Software(包括IMAQ、IMAQdx、IMAQ I/O)2023 Q132位和64位
    Vision Development模块2023 Q132位和64位
    注:LabVIEW专业版开发系统将安装LabVIEW Advanced Signal Processing工具包、LabVIEW Desktop Execution Trace工具包、LabVIEW Digital Filter Design工具包、LabVIEW Unit Test Framework工具包、LabVIEW VI Analyzer工具包、LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。labview\readme目录下可找到这些工具包的自述文件。
    驱动程序
    产品
    版本
    位数
    FlexRIO with Integrated I/O2023 Q132位和64位
    FlexRIO with Modular I/O2023 Q132位和64位
    IVI Compliance Package2022 Q332位和64位
    NI CompactRIO2023 Q132位和64位
    NI-488.22022 Q432位和64位
    NI-DAQmx2023 Q132位和64位
    NI-DCPower2022 Q332位和64位
    NI-DMM2023 Q132位和64位
    NI-FGEN2023 Q132位和64位
    NI-SCOPE2023 Q132位和64位
    NI-Serial21.532位和64位
    NI-SWITCH2023 Q132位和64位
    NI-Sync2023 Q132位和64位
    NI-VISA2022 Q332位和64位
    NI-XNET2023 Q132位和64位
    PXI Platform Services2023 Q132位和64位
    注:本版本中不包含之前版本LabVIEW和驱动程序中包含的部分驱动程序。如需最新驱动程序版本,请访问ni.com/downloads。
    Microsoft Visual Studio支持
    如使用LabVIEW .NET Class Library,至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中,LabVIEW 2023 Q1和驱动程序.NET Class Library可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。
    如要使用.NET API,除安装NI设备驱动程序外,还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息,及安装文件的下载地址,请访问NI软硬件的.NET资源。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载LabVIEW安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 使用软件附带的序列号激活LabVIEW。关于LabVIEW激活的更多信息,请参考激活产品。
    产品安全及关键更新
    支持的硬件
    要查看设备信息:
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。LabVIEW范例位于\LabVIEW 2022\examples目录下。您可以根据应用程序的需要对范例VI进行修改,也可以将一个或多个范例复制粘贴到创建的VI中。
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    LabVIEW不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    GMT+8, 2026-1-14 08:55
