查看: 4238|回复: 0
[手册] 【付费】LabVIEW Vision 2024 Q1/Q3视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版LV2024Q1/Q3+VDM2024Q1+VBAI2023Q3+VAS2023Q1
     楼主| 发表于 2024-2-6 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2024Q3仅更新了LabVIEW,其他未更新,和Q1版本共用。直接升级LabVIEW 2024 Q1为Q3版本仍然使用之前的视觉功能,VI兼容,汉化资源无需更新。部分用户不知道是全新安装2024Q3问题,还是使用了其他软件模块的问题,选板没有调用文档下的Palette目录中的,而是使用了LVAddons目录下的(也就是老版的LabVIEW安装目录下的.mnu,如果遇到这种情况,请替换相应目录下的.mnu文件。具体使用哪里的选板,可以编辑选板,保存时会提示将编辑后的选板保存在哪里。)。但是我方安装的LabVIEW2024 Q3仍然使用的是文档下的Palette目录中的内容,不需要修改什么。
    LV2024Q1/Q3+VDM2024Q1版本的视觉全部迁移到LVAddons共享目录,库函数覆盖到共享目录中:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1Ioi8D_m-TJRnKublXM5Ybg
    提取码:afp9
    汉化范围:
    主要是汉化LabVIEW编程环境右键时的选板中的内容(选板)以及即时帮助中的内容(库)。对于NI视觉中涉及到了.chm帮助文档、NI提供的视觉相关的EXE程序(如Vision Builder-VBAI、视觉助手、模板编辑、分类器训练、字符训练等)均没有汉化。NI LabVIEW打包的EXE程序没有语言资源,还没有找到可汉化的工具来汉化这些EXE程序和工具程序;而CHM帮助文档,则内容太多,汉化工作太大,翻译权也是归NI所有,这个需要NI自己来解决。
    未安装VAS/VBAI等软件驱动时,多余汉化资源的删除:
    汉化选板和库未安装相应功能时删除内容.docx (735.58 KB, 下载次数: 9)
    Bug问题修复:
    VisionRIOAddtoLineStateQueue(LowLevel)无帮助信息
    IMAQ ByteStreamtoImage无帮助信息
    MPSCI2ByteSteamtoImage2020SP1无帮助信息
    IMAQ Spoke4辐条4函数官方原版的说明信息中的帮助标识符指向旧版的IMAQ_Spoke_3.html,修改为IMAQ_Spoke_4.html。VDM具体从哪个版本开始使用了Spoke4未验证,只是一个帮助的指向错误,不影响实际使用。
    IMAQ DL Model Set Input(Images)指向帮助文档为AVI_Create.html
    2023.3.7:所有汉化库版本中,Avi.llb中的IMAQ AVI2 Get Codec Names.vi和Avi2.llb中的IMAQ AVI Get Filter Names.vi两个函数的库汉化使用了“获取编译器/滤波器名字”与选板中和“获取编译器/滤波器名称”不一致,可修改库中的窗口标题为“获取编译器/滤波器名称”。其中avi.llb是现有的2代版本,而avi2.llb则是早期的一代版本,兼容以前的旧程序的。
    2023.8.4:将VBAI中的Inspection单词的翻译,从之前的“检查”更新为“检测”。VBAI中的Inspection单词,在NI官方中,大部分场景翻译为检测,但是也有少量场景中翻译为检查。其实无论是检测、检查,都是差不多意思。从作者多年使用/翻译NI视觉来看,检测可能会更好一些。检测,字面意思上就包含了检查和测量的意思。从VBAI软件的功能来看,存在性的函数,实现的检查功能,也就是有没有;而像卡尺、圆直径、灰度值、颜色值这类功能函数,实现的是测试功能,也就是会得到具体值的。
    2024.1.11:2020SP1选板中将“仪Instrument Readers仪器读取”前面多了一个仪字,Reader翻译为读取不恰当,修改为阅读器,Read翻译为读取。所以短名称改为“Instrument Readers仪器阅读器”。
    2024.02.04:修正了IMAQdx低级函数中串口刷新变更为串口清空,和其他几个类似的函数统一;机器视觉选板下的Inspetion选板名称由原来的检查变更为检测(和VBAI统一);工具选板下的Image Management管图像理错词序,变更为正确的图像管理。
    LabVIEW Vision2024Q1
    选板和库函数汉化使用方法
    LabVIEWVision2024Q1选板和库函数汉化使用方法视频
    选板和库函数资源的汉化范围
    LabVIEW Vision2024 Q1中视觉与运动选板中的视觉部分的汉化资源包的使用。汉化资源包主要包含了Palettes选板的汉化,以及LVAddons共享目录中的视觉相关的库函数的汉化。Patettes汉化了选板名称、选板短名称、选板说明信息以及函数的短名称、前面板视觉控件的短名称;库函数则汉化了LabVIEW编程环境中可用的函数的VI属性中的说明信息中的VI说明(即时帮助汉化)和窗口外观中的窗口标题-选板中函数的窗口标题和即时帮助中显示的函数标题。
    Palettes选板的汉化包
             Palettes选板的汉化包的使用,将下载的压缩包中的Palettes文件夹放到目录:“此电脑>文档>LabVIEW Data>2024(32-bit) ~~32位版本的LV,或 “此电脑>文档>LabVIEW Data>(64bit)~~64位版本的LV20242023/2022等是LabVIEW的年代版本。32-bit64-bitLabVIEW的位数版本。其他年代版本的方法一样。默认上面这些LabVIEW的数据目录下是没有Palletes文件夹的,只有当您编辑过选板后才会出现。没有Palletes时直接放置,有Palletes时则合并文件夹。如果有自定义过视觉方面的选板,则需要替换,请慎重考虑之前的修改是否要放弃。
    库函数的汉化资源包使用方法
    先备份好原版的视觉相关的文件夹以及想换回原来的英文版或有问题时复原(视觉相关的有8个文件夹imaqio、niimaq、niimaqdx、nivbai、nivision、nivisioncommon、vasexpress和visionrio),将汉化包中的资源解压复制到NI的共享目录C:\Program Files\NI\LVAddons中,合并覆盖原来的文件。
    软件版本确认:
        您安装的软件的具体版本,可以在NI MAX或NI许可证管理器中查看到:
    MAX中点开软件,然后查看LV、VAS、VBAI、VDM等软件的版本。LV和VBAI可以直接看到版本号;其中VAS是查看IMAQdx、IMAQ、IMAQ IO等模块的版本号,要点开具体的树查看版本号。VDM也要点开具体的树才可以看到版本号。
    许可证管理器中,则可以直观看到相应的软件版本号。本汉化资源的版本号,需要精确到是不是包含SP#版本,对于fxPatch补丁的版本号,则不需要确认。例如LabVIEW2020SP1,以及2020SP1f1之类的,都是相同的资源,FxPatch只是小补丁修正Bug,不影响具体的功能,但是VDM的SP版本则会更新内容,包含修正部分功能函数、增加部分功能函数等。
    VDM2024Q1版本汉化内容购买列表:
      VDM/VBAI/VAS版本
    LabVIEW VI版本
    选板//位数
    价格
    下载地址
    VDM2024Q1/VBAI2023Q3/VAS2023Q1(VDM需要升级为最新的2024Q1,VBAI2023QQ3、VAS2023Q1的库函数均安装于共享目录,可支持LV2024Q1)
    LV2021(库函数全部在LV安装目录)
    选板
    50
    选板2024Q1.txt (264 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 50 圆)
    32位库函数
    80
    32位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (298 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库函数
    80
    64位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (298 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库函数
    100
    选板2024Q1 32位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (413 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库函数
    100
    选板2024Q1 64位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (413 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库函数
    130
    32和64位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (447 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库函数
    150
    选板2024Q1 32和64位LV2021SP1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (562 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2022Q3(库函数全部在LV安装目录)
    选板
    50
    32位库函数
    80
    32位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (297 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库函数
    80
    64位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (297 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库函数
    100
    选板2024Q1 32位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (412 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库函数
    100
    选板2024Q1 64位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (412 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    32+64位库函数
    130
    32和64位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (445 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库函数
    150
    选板2024Q1 32和64位LV2022Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (560 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 150 圆)
    LV2023Q1/LV2023Q3(库函数是部分在共享目录,部分在LV安装目录)
    选板
    50
    32位库函数
    80
    32位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (297 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    64位库函数
    80
    64位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (297 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    选板+32位库函数
    100
    选板2024Q1 32位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (412 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    选板+64位库函数
    100
    选板2024Q1 64位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (412 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 100 圆)
    32+64位库函数
    130
    32和64位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (445 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 130 圆)
    选板+32+64位库函数
    150
    选板2024Q1 32和64位LV2023Q3 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (560 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 150 圆)
    LV2024Q1(库函数全部在LVAddon共享目录,不再区分32和64位,推荐这种环境下的汉化使用
    选板
    50
    选板2024Q1.txt (264 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 50 圆)
    库函数
    80 32和64位LV2024Q1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (302 Bytes, 下载次数: 2, 售价: 80 圆)
    选板+库函数
    100 选板2024Q1 32和64位LV2024Q1 VDM2024Q1 VBAI2023Q3 VAS2023Q1.txt (415 Bytes, 下载次数: 12, 售价: 100 圆)
    详细说明:
    库函数的汉化,主要是汉化了VI属性中的两个地方,一个是说明信息中的VI说明:
    VI说明进行了汉化
    另一个汉化,则是汉化了VI属性中窗口外观中的窗口标题:
    汉化了窗口标题
    窗口标题和VI说明的汉化,将会影响函数的即时帮助提示的功能说明:
    VI说明的汉化会表现在即时帮助的函数功能说明中
    选板相关的,如选板的名称、窗口标题、选板的功能说明等,则是由选板模块来汉化的,函数本身的属性并不能影响选板。所以,库函数是汉化不了选板的。
    函数相关的,函数的短名称,是由选板来汉化的,这个汉化,只能在选板格式为图标和文件或类别(图像和文本)这样的风格中才能显示出来,必须要能显示函数的短名称,才能看到汉化效果。函数的窗口标题、函数的功能说明,则是由库函数汉化包来汉化的。这个汉化,则不受选板格式的影响,几种风格都可以显示汉化后的窗口标题。但是不能显示选板的汉化内容。
    选板的汉化,因为只修改选板,所以与LabVIEW、VDM的版本关系不大,所有版本均可读取选板,差的可能只是几个函数的不同或缺失。一般是旧版的用新版的选板,会缺少几个函数,如缺少则会不显示,如2018增加的深度学习功能,用在2017中,则不会显示。而新版的用旧版的选板,则可能仍然会使用旧的函数,而更新的函数版本,则会被隐藏掉,如2018中学习模式升级为6版,而2017-2017SP1,是5版,而2016则是4版的。如果2018环境使用的是2016的汉化选板,则仍然会显示学习模式4,使用2017的汉化选板,则显示学习模式5,只有使用2018以后的选板,才会显示学习模式6,不过这些,都是可以自行添加修改的,可以重新编辑修改选板,包含有些选板中部分内容错字(作者使用五笔,部分同码字会错误,完全不知道什么意思)、翻译错误的地方。总的来说,汉化选板的使用范围要大一些,但是只能使用两种风格。而且函数功能是没有汉化的,只有函数短名称、选板名称、选板功能说明等。
    LLB库函数的汉化,因为要修改函数的窗口标题以及VI说明,且要保存函数,所以对于版本是有要求的,低版本保存的可能还好,在高版本中还能打开,而高版本保存的,则在低版本中是无法打开的。本汉化包,是从2016版本开始汉化的,原来的VDM2016,是可以支持LabVIEW2013~LabVIEW2016之间的四个年代的版本,但是汉化后的VI库函数,则只能用于LabVIEW2016,未提供2015之前版本的VI汉化包。而重新安装了LV2017/VDM2017之后,则有提供LV2016、LV2017两个版本的汉化包;再升级VDM2017SP1后,也只有LV2016+LV2017SP1两个版本的汉化包,但是因为LV2017SP1和LV2017的VI是可以相互打开的,所以应该还是可以通用的(没有验证,但是历年的经验来看,SP版本、Fx Patch补丁版本,只是修正问题,不影响相互之间的打开)。而到了2018后,则支持2016/2017(SP1)/2018三个年代版本,到了2019后,则是2016/2017(SP1)/2018(SP1)/2019四个年代的版本,2020版,则是2017(SP1)/2018(SP1)/2019(SP1)/2020四个年代的版本,2021对应了/2018(SP1)/2019(SP1)/2020(SP1)/2021四个年代的版本。库汉化的汉化,还区分了32位和64位的版本,2018SP1之前的版本,32位和64位的LLB使用文件对比软件对比,其二进制是不一样的,差别在哪里不是很清楚,可能还是位数不同吧。2019版后,大部分的函数和LLB库的二进制是一样的,少部分如视觉助手快速函数、视觉采集软件快速VI、VBAI API等,内容不一样,因为调用的对象本身是不一样的,32位调用的是32位的视觉助手,64位调用的是64位的视觉助手。不过像这些本身也没有做汉化,在函数选板中没有出现的函数,很多都是没有汉化的。另外,32位的支持RT实时系统,而64位的则不支持,64位的会少一些函数。具体能不能互换使用,还得自行验证。
    GMT+8, 2026-3-12 18:33
