查看: 1594|回复: 0
[原创] 视觉助手2020-2023目标跟踪函数打开目标跟踪文件自定义文件类型不正确的问题
     楼主| 发表于 2023-12-29 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
             点击视觉助手2020SP1版本中的目标跟踪函数后,进入Object Tracking Setup设置界面:
    目标跟踪设置界面
             Object Tracking File Path目标跟踪文件路径:指示现有目标跟踪文件(.nitf)的文件路径。可以通过文件浏览器打开现有的目标跟踪文件:
    Select an Image File选择一个图像文件
             打开目标跟踪文件时,这里默认查找的是图像文件。但是视觉助手中的目标跟踪文件类型是.nitf,和前面颜色分割函数中打开分类器文件的问题一样,所以这里也是有点小问题的,需要将文件类型由自定义类型改成全部文件,然后再可以打开.nitf类型的文件。这个问题,在视觉助手2023Q1版本中仍然未解决:
    视觉助手2023Q1版本中打开目标跟踪文件的自定义类型不是.nitf
    视觉助手2020-2023颜色分割函数打开颜色分类器窗口自定义模式类型不正确的问题
    (出处: 机器视觉论坛)
    GMT+8, 2026-3-12 18:32
