查看: 633|回复: 0
[MVTEC] MVTEC MERLIC 5.3.2 Linux aarch64-linux运行版 MERLIC 5.3.2 Runtime for aarch64-linux
    9 小时前
  • 签到天数: 3586 天
    连续签到: 6 天
     楼主| 发表于 2023-10-7 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本帖版本为5.3.2正式版。包含多国语言包。发布日期2023年7月。
    MERLIC为一款标准的智能软件,不需要太多编程知识,只需要拖动需要的功能模块,组成一定的工作流程,配置一下参数,完成配方配置,即可应用于机器视觉领域。同时MERLIC优化并行处理功能,可匹配多相机的工位应用。再加上其基于Halcon的底层,图像检测功能是非常优秀的。
    MERLIC 5.3 的最新功能
    MERLIC 5.3 从逻辑上延续了自 MERLIC 5 以来所采用的方法。它的目的是解决高要求的机器视觉应用,同时满足快速和容易实施。这个新版本为客户提供了我们最新的深度学习功能,不需要任何编程知识。
    有哪些最新发展?
    MERLIC 5.3 进一步推动了深度学习技术,同时精简了界面,使其更加易于使用。
    MERLIC前端的训练功能
    在新版本5.3中,现在能够在运行期间使用MERLIC前端的训练功能。比如,新的匹配模型或读取代码参数可以被训练。这意味着终端客户也可以直接在MERLIC前端的生产线上对其他产品进行训练。这显著提高了灵活性和应用的可能性。
    用于三菱 MELSEC PLC 的插件
    在MERLIC 5.3中,可以通过MELSEC协议与广泛使用的三菱PLC直接通信。通过MERLIC中新开发的插件能够实现。这个插件支持三菱的L系列和Q系列。因此,MERLIC为使用三菱PLC的客户提供了重要的附加价值。
    新工具基于深度学习的物体检测
    用于物体检测的深度学习技术现在也可以在MERLIC中使用。"寻找物体 "工具可以定位训练有素的物体类别,并通过周围的矩形(边界框)来识别它们。相互接触或部分重叠的物体也会被分开,这样就可以对物体进行计数。使用免费的MVTec深度学习工具,无需编程知识就可以进行标记和训练。将经过训练的网络加载到 MERLIC 中,只需单击一下即可使用。
    工具分组使工作流程更清晰
    MERLIC无需编程知识,即可解决复杂的机器视觉应用。可视化的工具流支持这一点。为了在复杂的应用中也能保持概览,现在可以在工具流中把几个工具组合成一个虚拟工具。
    简明的启动对话框,便于访问功能和机器视觉应用程序
    易用性是MERLIC的独特亮点之一。为了进一步加强这种易用性,一个带有缩略图的开始对话框被整合到 MERLIC Creator 中。这使用户可以了解他们最近打开的MVApps的概况。所有标准例子都清楚地显示出来。对于新用户十分的友好,为创建自己的应用程序提供了导向。此外,还可以通过快速链接获取有用的说明材料和文档
    文件名: merlic-5.3.2-aarch64-linux_merlic_rte-dl.tar.gz
    文件大小: 812754631 字节 (775.10 MB)
    修改日期: 2023-07-13 22:37
    MD5: 0c82ad856b53e8cc0dec55592c2601d6
    SHA1: 959b5dd29c573f0ce3d974677a5364d882adc257
    SHA256: 992cdb1d4eed644a6bce942f6405c2f277d1868e269e856a7ec34d36572dd5ed
    CRC32: 05f6b3eb
    链接:https://pan.baidu.com/s/1T6EjRexvpG-RachP55dTcg
    --来自百度网盘超级会员V6的分享
    Release Notes for MERLIC 5.3.2
    Legal Note: Intel, the Intel logo, OpenVINO, the OpenVINO logo, and Movidius are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.
    Release Notes for MERLIC 5.3.1
    GMT+8, 2025-7-6 20:13
