查看: 1182|回复: 1
[NI软件产品] NI RFMX Demod/Analog Modulation/Digital Modulation 2023 Q1 Win11 64bitEng RFmx解调/模拟调制/数字调制23.0
    8 小时前
  • 签到天数: 3535 天
     楼主| 发表于 2023-3-22 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx模拟调制
    RFmx模拟调制为测试应用提供模拟调制信号的生成和分析。
    RFmx数字调制
    RFmx数字変調提供测试应用数字変調信号生成和分析。
    RFmx Digital Modulation是RFmx Demod内运行的应用软件,该软件与RFmx Digital Modulation一起安装。该软件可扩展NI RF仪器对于数字调制信号的生成和分析能力。您可以使用这个软件,通过对误差矢量幅度(EVM)、调制误差率(MER)、rho、振幅下降等的测量,分析ASK、FSK、PSK和QAM信号。此外,您可以分析同步化和应用化的灵活均衡、脉冲形状过滤、测量过滤和损伤补偿的解调比特。您可以通过交互式软件前面板进行和调试测量,利用随附的RFmx Waveform Creator创建和回放开放的、未锁定的波形,并利用性能优化的API加快自动测试。
    发布日期:2023/2/3
    包含的版本:2023 Q1完整版/运行版,版本号23.0.0
    64位完整版校验和:
    文件大小: 647663616 字节 (617.66 MB)
    修改日期: 2023-02-04 09:51
    MD5: a6f083d9f36e8e0428f51fed767d2d5d
    SHA1: c0b2f7ae2bdc02c1b46eda051d040094c18e85a9
    SHA256: 8bb1e47348d0ce7e4d79c1dc3d03f3f4398fd222cd6982b344ff12204957016d
    CRC32: 6e6821a6
    NI官方下载和百度网盘下载地址:
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx Demod2023Q1.txt (608 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 元)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 475348992 字节 (453.33 MB)
    修改日期: 2023-02-04 09:48
    MD5: 877388eb052d0044b842b367ef1e7fb8
    SHA1: cfe3572531ec490254cf3795ab568c10306bbf3a
    SHA256: 6d1f2fea3ae0d78dbe3f80f261bba9e5d7809b15b051e6e017d39b2e4706328f
    CRC32: 9f03318d
    NI官方下载和百度网盘下载地址:
    RFmx Demod2023Q1RTE.txt (635 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 元)
    RFmx Demod 2023 Q1 Readme
    January 2023
    This file contains important information about the RFmx Demod, including system requirements, and installation instructions.
    • RFmx Analog Modulation Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • RFmx Digital Modulation Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • RFmx Analog Modulation Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    • RFmx Digital Modulation Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    Installed Software
    RFmx Demod 2023 Q1 includes the following new features:
    RFmx Demod 2022 Q4 includes the following new feature:
    • Support for PXIe-5842
    RFmx Demod 2022 Q3 includes the following new features:
    RFmx Demod 2023 Q1 supports the following 64-bit operating systems:
    Note    RFmx Demod no longer supports Windows Vista/XP/7/8.1, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. RFmx Demod 2023 Q1 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use RFmx Demod 2023 Q1 to an unsupported OS. Additionally, after installing RFmx Demod 2023 Q1, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.
    Versions Supported by RFmx Demod (64-bit only)
    LabVIEW2020 SP1, 2021 SP1 f1 patch, 2022 Q3, 2023 Q1
    Required Software
    • NI-RFSG 14.0.1 or later
    • RFmx Demod installs the following licensed products
      • Analog Modulation: This will enable demodulation support of Analog Modulation (AM), Frequency Modulation (FM), and Phase Modulation (PM).
      • Digital Modulation: This will enable demodulation support of Amplitude-Shift Keying (ASK), Frequency-Shift Keying (FSK), Minimum-Shift Keying (MSK), Phase-Shift Keying (PSK), and Quadrature Amplitude Modulation (QAM).
    • Use the serial number that is included with your software to activate RFmx Demod. For more information on RFmx Demod activation, refer to National Instruments Software Activation.
    Installed Software
    Item
    Installed Location
    Import Library files (64-bit)
    Assemblies\DotNET\Assemblies\Current\NationalInstruments.RFmx.DemodMx.Fx40.dll
    Select Start » National Instruments» RFmx Demod Measurement Interactive Panel to launch the RFmx Demod Measurement Interactive Panel.
    RFmx Demod palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » Demod palette.
    Documentation for RFmx Demod is located at Start » National Instruments » RFmx Demod Documentation.
    You can access all the installed RFmx Demod examples at Start » National Instruments » RFmx Demod Examples.
    The following is the behavior change in RFmx Demod 2022 Q4 from RFmx Demod 2022 Q3
    • RFmx Demod drops support for 32-bit user mode.
    The following items are behavior changes in RFmx Demod 20.7 from RFmx Demod 20.6.
    发表于 2023-3-24 20:16:05 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 电信
    GMT+8, 2025-5-10 18:30
