查看: 1856|回复: 0
[NI软件套件] NI Test Workflow 2023 Q1 Standard Win11 32bitCHN NI测试工作流程23.0标准版-32位中文
     楼主| 发表于 2023-3-17 08:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Test Workflow测试工作流程
    标准版包含:
    应用程序软件
    LabVIEW完整版
    G Web开发软件
    InstrumentStudio
    FlexLogger
    DIAdem高级版
    发布日期:2023/2/7
    包含的版本:2023 Q1完整版/标准版 版本号23.0.0
    语言:中文
    应用程序位数:32位
    文件大小: 2939373568 字节 (2.74 GB)
    修改日期: 2023-02-08 09:53
    MD5: f6bc19db8fe76f9ac9998d28ddc7973a
    SHA1: 14614b49aa7b280e80da16c502a7a8202f2d9ffc
    SHA256: f940819768d039e802a7ab76b892ef71d8131d431835666008d04b0b5a94550f
    CRC32: 3156e557
    TestWorkflow2023Q1Standardx86Chn.txt (652 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    Test Workflow 2023 Q1 Standard自述文件
    2023年1月
    本文件包含Test Workflow 2023 Q1 Standard的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • Test Workflow发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息
    系统要求
    操作系统支持
    Test Workflow Standard Bundle中包含的产品
    安装说明
    产品安全及关键更新
    支持的硬件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    系统要求
    系统要求见各产品的自述文件。
    操作系统支持
    Test Workflow 2023 Q1 Standard支持下列操作系统:
    注:关于Microsoft Windows操作系统支持的更多信息,见不支持的Windows操作系统。
    Test Workflow Standard安装程序中包含下列产品。该表可能未包含可通过您的套件序列号激活的产品的完整列表。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。
    应用程序软件
    产品
    版本
    位数
    DIAdem2022 Q464位
    G Web开发软件2022 Q364位
    LabVIEW2023 Q132位和64位
    FlexLogger12023 Q164位
    InstrumentStudio2023 Q164位
    1FlexLogger 2023 Q1不支持2023 Q1 NI驱动软件。
    Microsoft Visual Studio支持
    如使用Test Workflow .NET Class Library,至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中,Test Workflow 2023 Q1 Standard .NET Class Library可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。
    如要使用.NET API,除安装NI设备驱动程序外,还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息,及安装文件的下载地址,请访问NI软硬件的.NET资源。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载Test Workflow安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 使用软件附带的序列号激活Test Workflow。关于Test Workflow激活的更多信息,请参考激活产品。
    产品安全及关键更新
    支持的硬件
    要查看设备信息:
    查找范例
    范例查找位置见各产品的自述文件。
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    Test Workflow不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    GMT+8, 2026-1-13 11:02
