查看: 1238|回复: 1
[驱动] 大恒图像Windows系统中文驱动运行时V1.22.23.02 Galaxy_Windows_Runtime_CN_32bits-64bits_1.22.2302.9111
    4 小时前
  • 签到天数: 3584 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2023-3-7 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    软件说明
    Galaxy Windows Runtime SDK
    1. 支持的相机类型
       水星、水星二代、火星、金星系列相机
    2. 支持的语言:中文
    3. Galaxy Windows Runtime SDK是配套工业相机二次开发的运行时组件包,适用于大恒GigE,USB3.0,USB2.0相机产品。
    4. 如果PC已经安装了Galaxy Windows SDK,需要先将其卸载,才可以安装运行时安装包。
    文件名: Galaxy_Windows_Runtime_CN_32bits-64bits_1.22.2302.9111.zip
    文件大小: 29039650 字节 (27.69 MB)
    修改日期: 2023-02-24 15:08
    MD5: bfdb6a3d4dfcd9596f2af7b2d790b9e7
    SHA1: 97a579818dd073501a067b2b2a211918753bf34f
    SHA256: dc47b1634bb78d49755434906851a9b8d5c8912337b0594afabff9e9e9e6ac4d
    CRC32: e30a8c97
    更新日期:2023-02-11
    版本号:1.22.2302.9111
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增天行和VE2S功能码
    Samples:将C库头文件中的像素格式定义从GxIAPI.h头文件里面拆分出去,单独1个头文件。用户在C++工程里面也可以使用C的图像处理库。
    Samples:新增"GxPixelFormat.h"像素格式定义头文件
    Samples:修改python sdk 接口from_file获取的FFC文件长度多1个字节遗留问题
    Doc:更新C软件开发说明书
    更新日期:2022-12-16
    版本号:1.21.2212.9161
    新增功能/优化
    GxU3VTL:优化通过服务打开设备
    GxIAPI库:新增功能码
    GxIAPINET库:修复.net4.0库导入参数组接口抛出异常问题
    GxIAPINET库:修复VS19及以上版本关闭设备抛出异常问题
    GxGVTL库:修复网卡掉线激发设备掉线回调问题
    GxGVTL库:修复开采接口设置包长问题
    Samples: 修复C# CxImageProcess示例程序图像显示颠倒问题
    USB驱动:更新dhUSBFM.dat文件
    更新日期:2022-10-18
    版本号:1.20.2210.9181
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增朗呈相机相关功能码,增加批量读写寄存器地址接口, 优化导入参数组接口
    GxIAPICPPEX库:增加批量读写寄存器地址,优化导入参数组接口
    GxIAPINET库:增加批量读写寄存器地址接口, 优化导入参数组接口
    DxImageProc库:扩展图像格式转换功能:“MONO12_PACKED转MONO8类型“
    Dx库: 添加显示面板属性树列表名称中文化
    Python SDK: 增加采集回调示例程序:GxAcquireCallback.py
    Doc:更新C++软件开发说明书、C软件开发说明书、DotNET软件开发说明书
    更新日期:2022-09-27
    版本号:1.19.2209.9271
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增“突发采集模式”、“帧存深度”、“清空帧存”功能码
    GxIAPI库:取消“GXImportConfigFile”、“GXImportConfigFileW”接口默认参数
    Dx库:修复部分场景参数初始化失败问题
    Doc:相机应用说明书和帧率计算工具,从此版开始不再随安装包发布,统一去官网下载最新版
    更新日期:2022-08-18
    版本号:1.18.2208.9181
    新增功能/优化
    GxIAPI库:新增“Contrast”、“条纹标定信息”功能码
    平场校正插件:修复自动白平衡光源和高位深问题
    更新日期:2022-06-23
    版本号:1.17.2206.9232
    新增功能/优化
    <工具> IP配置工具:去掉界面上设备厂商信息
    修复的bug
    GxIAPICPPEx库:升级GxIAPICPPEx库中GalaxyIncludes.h文件,提升VS2017及以上版本的编译兼容性
    U3V驱动:Win7下,U3相机驱动的匹配方式由模糊匹配改为精准匹配,不影响用户原有行为。
    更新日期:2022-04-13
    版本号:1.16.2204.9131
    新增功能/优化
    DxImageProc库:扩展DxImageFormatConvert接口功能,支持Bayer图像数据转换成RGB_PLANAR图像数据
    DxImageProc库:新增DxCalcCameraLutBuffer接口,可通过Gamma,对比度,亮度值计算相机查找表接口
    DxImageProc库:新增ReadLutFile接口,可通过读取查找表文件获取相机查找表接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageFormatConvert类,功效等同于DxImageProc库的DxImageFormatConvert接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageSpecialFunction::CalculaLut接口,功效等同于DxImageProc库的DxCalcCameraLutBuffer接口
    GxIAPICPPEx库和GxIAPINET库:新增IGXImageSpecialFunction::ReadLutFile接口,功效等同于DxImageProc库的ReadLutFile接口
    GxIAPI库:新增“StaticDefectCorrectionValueAll”、“StaticDefectCorrectionFlashValue”、“StaticDefectCorrectionFinish”、
        “StaticDefectCorrectionInfo”功能码
    千兆网相机TL库:增加强制进入防火墙信任列表的机制,前提必须是管理员权限运行
    千兆网相机TL库:提升在线升级速度
    千兆网相机TL库:优化烧写流程,不影响用户原有行为
    <插件> 坏点校正插件:优化内部交互机制,不影响用户原有行为
    修复的bug
    <示例程序> 解决C#示例程序图像显示在电脑休眠后会显示颠倒的问题
    千兆网相机TL库:解决相机无DNA加密打开失败问题
    千兆网相机TL库:用户数据区功能读写的兼容性升级
    链接:
    提取码:w1e7
    --来自百度网盘超级会员V5的分享
    大恒官方下载地址:
    举报
    GMT+8, 2025-7-4 18:32
